מסך כחול...
שלום לכולם.
יש לי מחשב חדש ואני מקבל מדי פעם מסך כחול עם שגיאה IRQ LESS OR EQUAL
החלפתי זכרונות, אבל זה לא זה.
זה מתחיל לעצבן, יש דרך לסדר את זה?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
כנראה לוח וכו' ...
תנסה בביוס לבודד חלק חלק
כנראה לוח וכו' ...
על סמך מה אתה אומר את זה? ניתחת את קבצי הDUMP שלו בכלל?
לפותח הנושא,
תעלה לפה את הקבצי DUMP האחרונים שלך...
המממ יש על מה לחשוב....
תנסה לעדכן ביוס, אולי זאת בעית אי תאימות קטנה כל-שהי.
אני שמח שאתה חושב.
אבל לפני שהוא רץ לעשות לפי כל דעה או יותר נכון ניחוש של כל אחד, כמו שאמרו להעלות קובץ DUMP יעזור, כך נוכל לדעת את הבעיה במדוייק ללא ניחושים.
אני שמח שאתה חושב.
לפי הDUMP יש מצב לראות, אים מדובר באיזה אי-תאימות ?
פשוט הBIOS UPDATE פתר לי בזמן עבודתי כטכנאי מחשבים המון בעיות מסוג זה, ואים לא פתר - אז לא הזיק בטוח.
אבל חשבת על זה שיש כאלה שיש להם מסך כחול והמחשב לא עולה יותר ?
"קבצי דאמפ " זה דרך הווינדוס ..
למרות שבמקרה שלו זה עולה
DUMP ב-99 אחוז מהמקרים מרה לך בדיוק את הבעיה.
ועדכון ביוס לא תמיד עוזר וכן הוא יכול גם מאוד להזיק.
אולי במקרה שלך לא יצא לך לראות איך ביוס מזיק, אבל הוא יכול מאוד להזיק במיוחד למי שלא ממש יודע איך.
א - אנחנו מדברים על המקרה שלו! אז מה בדיוק?!?.... :nixweiss:
ב - גם שווינדוס לא עולה בכלל ניתן להעלות קבצי DUMP אז.... :nono:
איך מעלים קבצי דאמפ שהווינדוס לא עולה ?
רשום בפורום הסבר START RUN %SystemRoot%\Minidump
JUPITER אתה יותר מדי אגרסיבי, אנא ממך תירגע, ותן לאנשים אחרים להביע את דעתם.
הרי בסופו של דבר, לא אני ולא אתה ולא שנינו יחד לא נתקן לו את המחשב, אלא לצערינו, המבינים, את זה יעשה איזה טכנאי מעפן, שקיבל עבודה בחנות בקומבינה, נכון ?
אז בוא נשמור על רוח טובה
;D :xyxthumbs: ;D :xyxthumbs: ;D :xyxthumbs: ;D[br]פורסם בתאריך: 5.01.2007 בשעה 21:30:38
אתה יודע להישתמש בדוס ?
זה למקרה שהWINDOWS לא עולה)
קבצי ה-DUMP גם נמצאים בתיקייה בווינדוס.... חשבת על אפשרות העתקה של אותו קובץ?
אני לא יודע מהיכן אתה מוציא את האגרסיביות שאתה מדבר עליה...
כל מה שאני כותה כאן זה ברוח טובה.
חבל לי שאדם יפרק "יבודד" את כל המחשב או לחילופין ינסה לעדכן ביוס ובכלל יגרם לו נזק בגלל חוסר ידע
ושלא נדבר על זה שאפשר לעשות זאת בצורה קלה יותר.
לא ענית לשאלה שלי
אם הווינדוס לא עולה איך מגיעים לקבצי הדאמפ ?
ואיך רואים את האינפורמציה ..
אמרת שאתה יודע לא ?
כי בפורום רשום רק דרך הווינדוס .
אם השורה הראשונה הייתה מופנה אלי אז איפה נמצאת התיקיה של הדאמפ בווינדוס ?
אני אחפש ..
על איזה צורה "קלה" אתה מדבר ?
ממתי בקובץ DUMP אפשר לראות בעיות של אי-תאימות ?[br]פורסם בתאריך: 5.01.2007 בשעה 21:35:37
לא ענית לשאלה שלי
אמרת שאתה יודע לא ?
לא, גם דרך DOS אפשר.
הם נמצאים על דיסק C בתיקיית WINDOWS בתיקיית MINIDUMP שבה.
DUMP:
C:\Windows\Minidump\
ומה הקשר עכשיו אי תאימות?!?!
לא יותר קל בשנייה להעלות קובץ DUMP ולראות אולי זה בכלל בעיה של DRIVER?
מה הסיכוי עכשיו לאי תאימות?
מה הסיכוי זה בעיה של DRIVER?
DUMP:
אתה צודק, הסיכוי של אי-תאימות הוא קטן, אבל גם לא נראה לי שזה דרייבר.
