הצעות למפרט ב4.5 לעבודה גרפית בעיקר.
אני זקוק למפרט שכולל מסך 17 שטוח, כרטיס מסך שאינו מובנה ושיהיה מבוסס על אינטל וכל זה ב4500 ש"ח!
אפשרי? המחשב מיועד לעבודה גרפית בעיקר (פוטושופ).
הסתכלתי במפרטים המוכנים אבל לא מצאתי משהו שענה לדרישות... אשמח אם תעזרו לי!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤507
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
NU LCD 17" L721V 8ms DVI
מחיר: ¤1083
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7300GT TDH 256MB DDR2 128 BIT TV/O HDTV DVI - RETAIL
מחיר: ¤541
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤353
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤601
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4761
המפרט מ - http://www.iqpc.co.il
זה המקסימום שתוכל להוציא בתקציב כזה פחות או יותר, לפי הדרישות שלך..........
הוא ביקש מסך שטוח לא?
שמע, רוב האנשים שמבקשים מפרטים בימינו לא מבדילים בין מסך דק למסך שטוח,
כמן ניחוש חפוז כזה, אני משער שהוא התכוון למסך דק.
אם הוא התכוון למסך שטוח, אז פשוט שידבר.
המפרט שהוצע לך למעלה הוא אכן מפרט מתאים וממצה.
הערה אחת משלי ברשותך:
עבור עבודה גרפית בפוטושופ אינך זקוק לכרטיס מסך חיצוני שכן תוכנה זו אינה מתסמכת על כוח העיבוד שלו אלא
על זה של המעבד והזכרון. לכן הייתי מציע לך לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה ולחסוך על כרטיס המסך.
דבר נוסף וחשוב מאוד -- בעבודה גרפית יהיה לך במפרט הזה צוואר בקבוק אחד גדול --- המסך.
עם כל הכבוד לטכנולוגיית הLCD, המסכים בתחום הממוצע ומטה, כגון זה שהוצע לך לא יגיע לקרסולי ביצועיו
של מסך CRT טוב שדרך אגב לא עולה היום הרבה. כך למשל את ההצעה הזאת שלי למפרט:
(איזה קטע. הצלחתי לדחוס לך פנימה לוח אם וכרטיס מסך בכל זאת) :)
מעבדי Intel מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box 1,062.00 ¤
לוח אם Foxconn לוח אם FOXCONN 945PL7AE-KS2H 431.00 ¤
זיכרון KINGSTON DDR2 זכרון Kingston DDR2 1024MB 533MHZ CL4 631.00 ¤
דיסק קשיח ''3.5 Western Digital דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB 418.00 ¤
כרטיס מסך PALIT כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GS Sonic 256MB PCI-E 588.00 ¤
צורבי DVD צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18 180.00 ¤
מארז HEC מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B 300W 311.00 ¤
סך הכל : 3,654.00 ¤
תוסיף את המסך המעולה הזה וסיימת:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2129&Pname=PHILIPS
(מדובר במסך מהסדרה המקצועית של פיליפס. לא תמצא מסך LCD שישתווה לו בביצעוים בפחות מ2700 ש"ח
אם הייתי בונה את המחשב בשבילי החיים היו יותר קלים והיו פחות דרישות מוזרות.
בקשר למסך, אין לי ספק שהCRT הוא מוצלח יותר (זה המסך שכרגע בשימוש אצלי) אבל הייתה בקשה למסך דק. חבל שלא ציינתי זאת!
בנוגע לכרטיס המסך. אני צריך שהוא יהיה בנפרד ולא מובנה... אלה הדרישות מלמעלה :)
בנוגע למארז. יש טעם להשקיע כזה סכום במארז? אין כוונה לעשות OC עם המחשב הזה וחוץ מפוטושופ המחשב הזה לא הולך להתאמץ...
בעניין המארז:
ברמה כזאת אין קשר בין יכולות OC לבין עבודה רגילה עם פוטושופ וזהו.
פיזור חום הוא נושא חשוב מאוד במחשב גם ללא ביצוע OC. המעבד עובד כל הזמן והוא מתחמם ויעילותו יורדת.
אתה יכול להוסיף בכיף מאוורר אחר למעבד אבל זה יוסיף עוד כ150-300 ש"ח למחיר הכולל. כמו שאמרתי,
ומנסיוני עם המחשב הנוכחי (גם אני עובד בפוטושופ הרבה) פיזור החום הוא נושא חשוב מאוד.
לגבי המסך:
לא יודע מהן הדרישות מלמעלה, אבל אם אתה יודע שמסך CRT הוא טוב יותר, ואם אתה באמת הולך לעבוד על
פוטושופ בעיקר, אז אני לא רואה ברירה אחרת מאשר לקחת CRT טוב, במיוחד אם את המתכוון להתפרנס ממה
שאתה עושה בפוטושופ. אם זה לצורך שעשוע או תחביב מתחיל אולי הייתי אומר ניחא, אבל במחשבה שניה, גם
אז הייתי ממליץ על CRT טוב. זה פשוט מצחיק שב1050 ש"ח אתה קונה מסך 17 אינץ' CRT ששום LCD שעולה
כמוהו ואף כפול ממנו לא מגיע לביצועיו. שיקולי יחס עלות תועלת מטורפים......!!!
אם אתה מעוניין בכ"ז במפרט עם מסך LCD:
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
ASROCK ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire
DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
Powercolor X550 EZ 256MB, TV, DVI, PCI-E
7.1 Channel Audio
DVD Recorders LG DVD±RW GSA-H22NK x18, DL x8 Black
On Board 10/100/1000
Chiftec 400W PFC, 12cm Fan (24pin)
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)
LG L1752T 17'' LCD 8ms DVI
Total price 4516 ¤
משהו שאנשים לא לוקחים בחשבון בדרך כלל בבנית מחשב לעבודה עם פוטושופ, זה שאתה תגיע לדיסק לא משנה כמה זיכרון פנימי יש לך. פוטושופ מייצג מבנים פנימיים עם הרבה יותר זיכרון מ2-3 ג'יגה שתוכל להשתמש בזיכרון ולשם כך הוא משתמש באזור Scratch.
מעבר לזה פוטושופ קורא המון לסיפריות שלו ונוכוחותו המכובדת מדי בזיכרון גורמת פעמים רבות לpaging של windows.
זאת אומרת צריכים שלושה אלמנטים מהדיסק שפועלים במקביל. Scratch של פוטושופ, Paging של ווינדווס ואת הספריות של פוטושופ וכמה שתפריד אותם יותר לדיסקים נפרדים יותר טוב. כאשר ה-Scratch צריך להיות על הדיסק המהיר ביותר.
חוץ מזה תשקול אפשרויות גיבוי חיצוניות או פנימיות לData הרגיש יותר, למדיה מעובדת וכולי.
זה היה דיי פקיסטנית בשבילי אבל המסקנה מזה שעדיף לקנות 2 הארד דיסקים נפרדים?
אופס! מצטער על התגובה המאוחרת מאד!
כן, זה אומר שכדאי כמה דיסקים נפרדים. ולא ב Raid 0! משיקולי seek של דיסק.
במילים אחרות כדי שראש של דיסק לא יתחיל לתזז בין קריאה מהספריות של פוטושופ, לאזור העבודה הזמנית שלו, ומשם לאזור הזיכרון הווירטואלי של ווינדווס, כדאי לפצל אותם לשניים שלושה דיסקים שונים.
מקווה שהפקיסטנית שלי השתפרה, וסליחה על התגובה המאוחרת :)
