אכזבה קשה וכואבת מה-x1950xt !!!
start --> all programs --> startup
ואז תגרור את קובץ ה-exe לשם
תראה אם זה עובד לך
  • תגובות 42
  • צפיות 3.4k
משהו כאן לא בסדר...
ניסית להסיר את הדרייברים עם ATi driver remover ולהתקין מחדש?
http://www.drivercleaner.net/
אתה מפרסם אותם או מה? יש בכלל קישור להורדת דמו משם או שאתה חייב לקנות??
לפותח הטרד שים לב שבתמונה הראשונה סימנת את כול ה TESTIM ובשניה לא
תראה אם זה עובד לך
את זה כבר עשיתי וזה גורם ל-atiTool להתחיל עם ה-windows
אבל אז עולה לי כל החלון ואני צריך למזער אותו בכל פעם שאני פותח את המחשב... הייתי רוצה שאני לא אצטרך למזער אותו כלומר שהוא יתמזער אוטומטית בכל פעם
משהו כאן לא בסדר...
כן, עשיתי את זה (אומנם לא עם התוכנה שלך אבל עם תוכנה מעולה אחרת - your uninstaller 2006)
התקנתי מחדש את כל הדרייברים בגרסה כפי שהם באו מהדיסק המקורי.
נכון, עשיתי בדיקות גם ככה וגם ככה והתוצאות לא היו נבדלות באופן משמעותי (בדר"כ עוד 100+- עבור המצב עם כל הטסטים)
חחח אתה יכול לבנות לך תוכנית קטנה שתלחץ על לחצן המיזעור כשזה עולה על ההתחלה..חוץ מזה אין לי רעיון עכשיו..
תלחץ לחצן ימני על האיקון של ATITOOL ב STARTUP , ליד RUN תבחר MINIMIZED ...
רק בשביל לקבל תחושה..
אתה יכול להריץ את הכרטיס עם 3dmark05 ולרשום לנו את התוצאה?
הכרטיס הזה הוא מצויין .......התוצאה השניה שקיבלתה היא באמת דומה לתוצאה דומה כמו שצריך .
בעיקרון אתה אמור לקבל בסביבות ה 5000K כי בכל זאת יש הבדל בין ה XTX ל XT ........וגם המעבד שלך קצת מגביל אבל זה סביר .
CPU 1/1
Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Manufacturer Intel
Family Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.4 GHz
Internal Clock Maximum 2.4 GHz
External Clock 265.0 MHz
Socket Designation Socket 775
Upgrade ZIF Socket
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Caches
Level 1 32 KB
Level 2 0 B
Radeon X1950 Series
קיבלתי תוצאה של 5402 אבל לא עברתי את ה30 FPS בבדיקות....יש איזה בעיה בהגדרות או שהכל בסדר?
מעל 5K תוצאה סבירה וממוצעת לכרטיס הזה
אני עם x1900xt בסטוק על e6300 בOC ל 3.2 הוצאתי 6250
מה אני צריך לעשות כדי להעלות את התוצאה? גמני לא עברתי את ה30 FPS ולי יש E6600
OC למעבד/כרטיס מסך
