מחשב: יעוד-פעולות בסיסיות,אינטרנט,לימודים, תמונות דיגיטליות. בסביבות 4000.
ותוסיף:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=425548
אם אתה רוצה להישאר עם ה3800X2 תצטרך לוותר על האל-פסק כחלק מהתקציב. תצטרך בשבילו תקציב נפרד.
אין ספק ש-3800X2 טוב משמעותית אך לשימושים שלו לא יהיה הבדל משמעותי. אתה משלם על כך ברמת כל שאר מרכיבי המפרט.
אם אתה מתעקש על 3800X2 אז המפרט שקיבלת נראה לי בסדר גמור רק שבתקציב של המסך עדיף לך לקחת CRT 19 אינטש איכותי במקום LCD 17 אינטש ממוצע שמבוסס על פאנל TN.
אני יודע שזה לא "סקסי" ו"COOL" אבל בתקציב הזה CRT עדיף משמעותית בכל פרמטר על LCD (חוץ מהמשקל כמובן)
צודק גם קודמי לגבי ה-UPS... זה פשוט לא נכנס בתקציב אלא אם תיקח CRT 17 אינטש...
מסכים, אם צריך לעבור 50 מטר זה לא משנה אם אתה עושה את זה ב 2007 VOLVO או בסוסיטה.
בעניין המסך אני יכול להסכים עוד עם מה שאתה אומר, אבל בנוגע למעבד אתה די מדבר שטויות.
מה יהיה בעוד שנה? לא יהיה הבדד בביצועים? ובעוד שנתיים?
אני לא ממש מחדש משהו כשאני אומר שהדברים מתפתחים מהר בכל הנוגע למחשבים ותוכנות אבל זה נכון וכל יום הדרישות עולות ככה שה-PD כבר מזמן לא פונקציה ולדעתי אפילו עדיף לקנות מעבדים חדי ליבה חזקים על פניו.
וכרגע בכל הנוגע למסכי CRT השוק מאוד הצטמצם ואין יותר מדי אפשרויות, מה גם שהמחירים עלו...
דבר ראשון - גם אם אתה לא מסכים לדברי אני מציע לך לשמור על רמת הדיון ולא לפנות לשפת רחוב. על זה נאמר - "הפוסל במומו פוסל".
אני משתמש מאוד תובעני וביישומים משרדיים אין הבדל משמעותי בין המחשב הישן שלי (P4-3GHZ) שנחות משמעותית מה-D805 לבין המחשב החדש שלי (E6600) שמתקדם משמעותית מה-3800X2.
אם תיקח מעבד חד ליבתי "מתקדם" אז יאבד כמעט לחלוטין יתרון היצועים שלו מול כפול-ליבה "מיושן" שגם כך אינו גדול באפליקציות משרדיות.
ד"א 3600X2 ו-D820 יצאו פחות או יותר באותו "דור" של מעבדים למרות שאין עוררין לגבי יתרון ה-AMD מבחינת ביצועים.
אם כבר, עדיף להמתין מעט לליין ה-C2D התקציביים שאמורים להחליף את הסלרונים.
לגבי מסך, יש CRT מצויין של VS ב-1300 ש"ח והוא זמין במקומות רבים : http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=4515
לגבי AOC, יש להם דגם 19' מבוסס VA שקיבל ביקורות לא רעות (929) אבל הוא קצת יקר יותר.
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=36082
והביקורת: http://www.prad.de/en/monitore/review_aoc_lm919.html
אני לא ממש מבין את הטענות שלך. אני לא רואה שום שפת רחוב ובטח שלא באתי לקטול אותך אם זה מה שחשבת.
D805 לא כפול ליבה כמו שניתן לחשוב, זה סה"כ שתי ליבות מחוברות שלא מתקשרות ולא כלום, ככה שאין לו ממש את היתרון שיש לכפולי ליבה אמיתיים.
ואני אומר שוב, בהנחה שהמחשב לא ישמש רק לזמן הקרוב יש עדיפות משמעותית ל3800X2. מעבר לזה שהוא חזק בבירור הוא לא יקר בצורה משמעותית וגם הלוחות שלו זולים יותר ככה שפערי המחיר מצטמצמים, דבר שהופך אותו כדאי יותר.
בנועג למסכים, את ה-VS שציינת במקרה יש לאח שלי והוא באמת מסך מעולה אבל לפני חצי שנה הוא קנה אותו ב-1050 ש"ח והיום המחירים קפצו.
מעבר לזה, מסכים ברמה של זה כבר חורגים ממסגרת התקציב ואני לא יודע לומר אם מסכי ה19" הפשוטים יותר טובים מבחינת איכות.
