מחשב: יעוד-פעולות בסיסיות,אינטרנט,לימודים, תמונות דיגיטליות. בסביבות 4000.
שלום,
אני צריך בדחיפות מפרט איכותי המותאם לפעולות בסיסיות על המחשב- אינטרנט לימודים.
בנוסף אני צלם, ואני מתעסק במעבר תמונות דיגיטיליות למחשב ברמה גבוהה וחשובה לי האיכות, מתעסק פחות בעריכה.
המפרט צריך לכלול: גוף המחשב,מסך, מקלדת,עכבר)- על אילו רכיבים כדי להתמקד ולהשקיע בהם בהתאם לדרישות?
ואם אפשר גם הצעה לרמקולים, ולאלפסק.
תודה מראש.
מפרט ללא UPS, מסך CRT ופנטיום D805 כפול ליבה (זה מה שנכנס בתקציב) ולוח אם מבוסס 945 עם יציאת DVI.
מעבד:
INTEL P-D S775 2.66GHz(805) 533MHz/FSB 2X1M-DUAL CORE - BOX
מחיר: ¤551
אחריות: ללא הגבלת זמן.
לוח אם:
ASROCK ConRoe945G-DVI
מחיר: ¤462
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
VIEWSONIC 19" G90FB - GRAPHIC SERIES
מחיר: ¤1351
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 120GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤314
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤207
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤601
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE
מחיר: ¤41
אחריות: שנה.
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF
מחיר: ¤285
אחריות: שנה.
סט מקלדת ועכבר:
BTC 5213 MULTIMEDIA KEYBOARD + OPTICAL MOUSE - HEBREW
מחיר: ¤88
אחריות: שנה.
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 121i
מחיר: ¤197
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4036
אם תרצה ללכת על LCD טוב של SONY שמבוסס על פאנל VA תצטרך להוסיף עוד 300 ש"ח.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=245
בתקציב הזה CRT הוא עדיף על כל דגם של LCD בכל פרמטר - בייחוד ביחס לאיכות התמונה.
מעבד:
מחיר: ¤551
לוח אם:
מחיר: ¤462
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
מחיר: ¤1351
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤314
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤207
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤601
כונני דיסקטים:
מחיר: ¤41
אחריות: שנה.
מארז:
מחיר: ¤285
אחריות: שנה.
סט מקלדת ועכבר:
מחיר: ¤88
אחריות: שנה.
רמקולים ואוזניות:
מחיר: ¤197
אחריות: שנה.
:kopfpatsch: מעבד ישן, יש מסכי LCD שיכולים להיכנס לתקציב בקיצור לא משהו.
בוא תחכים את כולנו - תציע מפרט עם מעבד כפול ליבה עכשווי ומסך LCD שנותן איכות תמונה ברמה של CRT.
לא חוכמה סתם לזרוק הערות.
משהו כזה:
GIGABYTE GA-M51GM-S2G 450
LG 17" L1732S 8ms LCD 1115
AMD Athlon 64X2 3800 Socket AM2 755
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300 580
SeaGate ST3160811AS 160GB 330
LG GSA-H22 X18 DVD 214
FOXCONN TLA+ 397 + 300W 213
SONY Floppy 1.44MB 31
Logitech MX310 Optical Mouse 105
Logitech Deluxe Keyboard Black 56
סה"כ: 3849
*שחכתי את הרמקולים אבל יחד עם הרמקולים זה נכנס בדיוק בתקציב.
"שכחתי..."
שים לב למה שהוא ביקש במפרט - איכות מסך בעדיפות ראשונה, שימוש לעבודות משרדיות.
המסך שהצעת נחות וקטן משמעותית משני המסכים שהצעתי (17' מבוסס TN בטווח המחירים הנמוך). למעשה מה שהצעת אפילו בעייתי יותר כי אין לך חיבור DVI ל-LCD ולכן איכות התמונה תהיה עוד פחות טובה.
בעבודה משרדית הוא לא ירגיש כל הבדל בין D805 לבין 3800X2 ממילא וכשיהיה לו כסף הוא יוכל לשדרג בקלות ל-C2D תקציבי בקלות בעוד עם AMD אין שדרוג ודאי כזה באופק - ודאי לא ביחס מחיר/ביצועים כמו שה-C2D התקציביים אמורים לתת בקרוב.
ד"א - UPS טוב אמור לעלות מינימום 400-500 ש"ח... אני אבדוק
(משהו כזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1092&Pname=אל-פסק)
ללוחות אם של AM2 תהיה אפשרות לשדרג את המעבד לAM3
טכנולוגיה הרבה יותר חדישה מה-C2D שתיצא בסוף השנה.
מפרט צריך להיות מאוזן, P D עבר מהעולם, הוא מעבד חלש, צורך המון חשמל ופולט המון חום.
זה יהיה עדיף: skypc.co.il
AB250
מעבד AMD Athlon 64X2 3800 Socket AM2
מחיר לפריט - 762.00 ¤
762.00 ¤
FM058
לוח אם FOXCONN 6100M2MA-RS2H
מחיר לפריט - 354.00 ¤
354.00 ¤
twin667
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 580.00 ¤
580.00 ¤
160JS
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
מחיר לפריט - 311.00 ¤
311.00 ¤
LV128
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX7300 LE TD 256MB
מחיר לפריט - 315.00 ¤
315.00 ¤
AW-G170A
צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18
מחיר לפריט - 180.00 ¤
180.00 ¤
FC397
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W
מחיר לפריט - 215.00 ¤
215.00 ¤
967561-0119
מקלדת Logitech Cordless Desktop EX110
מחיר לפריט - 205.00 ¤
205.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,922.00 ¤
http://zap.co.il/model.asp?model_id=305329
מעבד מעולה, כרטיס מסך סביר שיאפשר לך בעתיד לשדרג לויסטה ומקלדת ועכבר איכותיים.
לדרישות שלך אין יותר משתלם מזה.
תודה לכולם על התגובות -אני אחדד יותר את מה שאני רוצה.
מעבד AMD - עדיפות ל3800 ליבה כפולה + קירור מתאים.
מסך LCD (שמעתי על LG1770HQ שנראה לי מוצלח)
הארד דיסק של WD עדיפות ל200-250 GB
כרטיס מסך מספק- לדעתי לא צריך לעלות יותר מ500 ש"ח
זיכרון 1GB DDRII 667MHZ
מארז- עם ספק כח של לפחות 350W
אלפסק
מקלדת (עדיפות לאלחוטית), עכבר (או אלחוטי או אופטי).
וצורב DVD של NEC או 4550 או 5170A - מה עדיף?
שוב, התקציב נע בסביבות 4000 ש"ח (אפשר לחרוג טיפה אם צריך)
תודה!
אלפסק
תודה!
בפעם הבאה תשתדל להגדיר טוב יותר במה אתה מעוניין.
לדעתי התקציב שלך דחוק מאוד ולא מאוזן ביחס לשימושים כי לעבודה משרדית אין הבדל בין 3800X2 לבין D805 ואפילו לסמפרון אין כמעט הבדל. אתה מתפשר בכל מרכיבי המפרט ולוקח את הרף התחתון בכל מרכיב - בשביל לקחת מעבד שאתה לא באמת צריך.
לא יודע מאיפה הבנתם שזה לעבודה משרדית.
זה מחשב ביתי.
מצטער אם לא הסברתי את עצמי טוב
בכל מקרה, את המעבד אני מעדיף להשאיר-ההבדלים בינו לבין כאלה חלשים ממנו הוא 200 שקל.
אשמח אם תוכלו להציע לי מפרט.
"פעולות בסיסיות,אינטרנט,לימודים, תמונות דיגיטליות" זה במילים אחרות עבודה משרדית. מה לא משרדי? גיימינג, עריכת וידאו, OC וכדומה.
הבעיה היא לא ה-200 ש"ח של המעבד אלא הדרישה למסך איכותי - השאלה כמה אתה מוכן להתפשר פה, גם בגודל ויותר מזה - באיכות התמונה.
ההבדל בין 3800X2 לסלרון/סלרון הוא כמעט 500 ש"ח למשל וזה אמור להספיק לשימושים שתיארת.
ממש מומלץ להוסיף את ה200 שקל האלה בשביל ה-3800 כי כל הPD האלה מזמן מתו וכבר לא ממש מיצרים אותם.
אני ממליץ לך ללכת לפורום מעבדים ולראות את ההבדלים(בסטיקי) בין ה805 ולבין ה3800 כי הם דיי גבוהים ואפילו בעבודה משרדית תרגיש בהבדל.
אוקיי אם המסך הוא הבעיה - אז אפשר לחסוך מעט.
יש לכם המלצה למסך LCD אחר באיכות טובה?
המסכים של AOC טובים?
skypc.co.il
AB250
762.00 ¤
FM058
354.00 ¤
twin667
580.00 ¤
160JS
311.00 ¤
LV128
315.00 ¤
AW-G170A
180.00 ¤
FC397
215.00 ¤
967561-0119
205.00 ¤
סיכום הזמנה
ותוסיף:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=425548
אם אתה רוצה להישאר עם ה3800X2 תצטרך לוותר על האל-פסק כחלק מהתקציב. תצטרך בשבילו תקציב נפרד.
