אילו שימושים יש לרוחב פס בלתי מוגבל?
אני חושב שסיפקתי את כל המידע שצריך בשביל השאלה שלי, אין לי מה לספק יותר. אם אף אחד לא יכול לעזור לי אז לא נורא, תודה בכל מקרה.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.7k
אני לא מבין מה הבעיה להגיד מה סוג החיבור?
לא מאיפה השגת אותו רק להגיד מה סוג החיבור.
שששששששש מה אתם לא יודעים? זה סוד.
אין שום סוד, אין לי מושג מה סוג החיבור לפי שמות "T1 T3 OC3 OC12"
אני מחובר לרשת גדולה והיא לא מגבילה לי את רוחב הפס שלי מהרשת לאינטרנט, זה הכל. איך זה קשור בכלל לשאלה שלי ואיך זה אמור להשפיע על התשובה?
זה יקל עליכם אם זה לא ידובר עלי ספציפית, והשאלה תהיה בסגנון "מה בן אדם יכול לעשות עם רוחב פס סימטרי של 5-6 בייטים לשניה?"?
תגיד שבאת לעשות פה פוזות וזהו הרוחב פס שלך כן מוגבל ושום דבר בעולם (כולל אורי גלר) לא יוכלו לשנות את זה!!
אם כבר אתם מדברים על הנושא אז יש לי שאלה: אני ועוד שותף מעוניינים להחזיק שרת אינטרנט עם חיבור פס רחב לאינטרנט ולהחזיק על השרת אתר עם ממוצא של 6000 גולשים בו זמנית באתר.. איזה סוג חיבור דרוש לכאלו דרישות ומה העלות אם ידוע למישהו.. תודה.
אני לא מבין למה אתם מבריחים אותו.
הבנאדם שאל שאלה, וראוי שיענו לו...
שיחות ועידה בוידיאו.
גיבוי מידע על שרתים ברשת.
שימוש בסקייפ עם 10 אנשים + רדיו אינטרנט + לראות סרט בהורדה + להוריד תוכניות בitunes?
אני מוצא שאני תמיד נתקע כי אני רוצה לעשות הרבה דברים בו זמנית ואז אחד מהם תופס את כל הרוחב פס.
אתה יכול גם לפתוח שרת משחק לחברים שלך.
או שרת רדיו על בסיס shoutcast
או לשדר תוכנית רדיו משלך ל300+ אנשים באיכות סבירה שלא נשמעת כמו AM
או את כולם ביחד...
תעשה מה שבראש שלך קיצר
תחסוך בבקשה את התגובה הזאת, התגובה ממש לא עניינית
לפותח הדיון:
"כותרת כמו מה אפשר לעשות עם רוחב פס סימטרי של 5-6 בייטים לשניה" יכול להיות רעיון טוב רק שצריך לפתוח אותו בפורום כללי
העיניין הוא שאם הוא מתעלק על איזה רשת של חברה מסויימת הוא לא יכול לעשות בזה שימוש מסחרי קרי להרוויח על הגב שלהם כסף
אלה אם הוא משלם משהו בתמורה לרוחב הפס הזה
הבעיה היא שהוא מסרב לתת פרטים רלוונטים לעיניין
במידה וזה מה שקורה לא רק שזה לא חוקי, אלא גם שימוש ברוחב הפס הזה יגרום שיעלו עליו
זה ברור. עדיין , אפילו אם הוא ראשי לכך ... זה לא יהיה ראוי
אם יש לו גישה חופשית והחברה גם ככה משלמת flat rate אז אין פה ממש בעיה.
במיוחד אם זה רוחב פס לא מנוצל.
אבל אם החברה משלמת על השימוש אז זה לא יהיה מוסרי.
לזה התכוונתי... בכל אופן עד שהוא לא יביא פרטים מלאים
אי אפשר לדעת מהיא הדרך הכי טובה לנצל זאת
לפותח הדיון:
פתחתי בכללי והעבירו לי את האשכול לכאן, אתם צריכים קצת תיאום בין עצמכם :)
moonjib ו Nihility תודה רבה.
ANIME! ^_^
אבל גם pod casts ו video casts
לא חסר תוכן חינמי
