שלום לכולם.. אני צריך מפרט בין 10K-15K
שלום לכולם... אני מעוניין לקנות מחשב חדש עכשיו קניתי מסך DELL 2407WFP ואני צריך רק את המחשב עצמו בלי עכבר מקלדת ורמקולים שאותם אני מביא מnewegg.
לגבי רמקולים אני כבר הזמנתי משם את הZ-5500.
ועכבר אני אקח או את הHABU או את הG5.
ומקלדת משהו סטנדרטי.
אפשר לחרוג רק אם זה הכרחי.
מה גם מאוד חשוב אני רוצה לעשות רשת בבית בין שניי מחשבים עכשיו מה שמאוד חשוב זה שהראוטר לא יפריע למהירות הורדה ולעלאה. יש לי 1.5 הורדה ו 0.5 העלאה.
הבנתי שיש איזושהי בעיה עם ראטורים בארץ. לא מפריע לי להביא את הראטור ושני הנתבים מחו"ל אם החלקים שם יותר אייכותים.
מתוכנן OC והמחשב למשחקים כבדים.
מה שכן אני לא רוצה להביא חלקים מארה"ב רק אם זה הכרחי ואין אותם בארץ.
תודה מראש :xyxthumbs:
מ- IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1778
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - 768-P2-N831-AR - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3921
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤579
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-111D DOUBLE LAYERED X16 - WHITE - BULK
מחיר: ¤232
אחריות: שנה.
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
מחיר: ¤1775
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤860
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 620W - ELT620AWT
מחיר: ¤938
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤11062
(שווי ההנחה: ¤126)
למה ספק כח כזה?
ולמה לקחת את הGTX? סתם בזבוז של כסף.
אפשר לקחת כרטיס מסך חלש יותר ולחסוך לכרטיס מסך חזק יותר שיצא בעתיד.
בתקציב הזה ללא אל פסק זה קצת מסוכן היתי אומר,הינה מפרט מנועה מחשבים שמשאיר לך כסף לרמקולים אם צריך או לכ.קול איכותי
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1
eVGA NFORCE 680i SLI LGA775 1790 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 2000 ¤ 1
SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 510 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX8800 GTS TDH 640MB PCI-E 2600 ¤ 1
LG GSA-H12N DVDRW X18 DUAL LAYER BLACK/WHITE 185 ¤ 1
COOLERMASTER Stacker 831 SILVER/BLACK 1460 ¤ 1
Seasonic S12 SS-550HT Energy+ 550W SLI EPS 835 ¤ 1
ADVICE 1000VA 850 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 13030
מפרט מצויין, אבל לא כדאי לחסוך עוד קצת ולקחת את הCorsair HX 520W?
ואולי להחליף למארז שיעלה קצת פחות אבל עדיין יספיק?
אין דבר כזה "מספיק" במארז,אפשר לקחת גם אורורה 570 אם רוצים...
ה-Corasir מצווין ומהווה אפשרות טובה מאוד גם כן,אני אישית מעדיף Seasonic
אוקיי, אז אם אפשר לקחת מארז שיעלה חצי מחיר, למה לא?
לפי דעתי הGTX לא יהיה בזבוז מכיוון שלבחור יש 2407 וגם תקציב מכובד
GTS יהיה נהדר גם למסך 24" מה גם שאפשר לעשות לו OC נחמד מאוד
ועקרונית אפשר לקחת גם מארז של 350 ש"ח...אבל למה לא לקחת משהו איכותי באמת אם התקציב מאפשר?
כי אפשר לחסוך, אני לא מדבר על לקחת רכיבים לא איכותיים ב350 שקל כמו שאמרת, אבל מארז בסביבות ה700-900 שקל יהיה מצויין, וגם יחסוך.
אני פשוט לא רואה סיבה סתם לשחוט לבנאדם את התקציב.
בסדר אז שיקח אורורה 570 אם לא מתאים לו להוציא כ"כ הרבה כסף על מארז
שמעתי דברים טובים על הA10 של לילאן לי... או לקחת את ה831.
אני עדיין לא סגור.
לגבי הכרטיס מסך אני לא סגור כי ראיתי שהכרטיס הטוב של ATI יוצא רק במרץ. אבל מצד שני חבל לי לקנות כרטיס לשלושה חודשים.
לפי באנצים שראיתי הGTS לא יכול להחזיק ברזולוציות של ה2407 את כל המשחקים על HIGH וזו המטרה של המחשב הזה. חשבתי לקנות GTX בSLI אבל אני מתלבט בין CF של R600.
SLI של GTX?! הבזבוז הנוראי ביותר של כסף ששמעתי ולגבי CF של R600,הבנתי שכל אחד מהם יעלה 5K ומעלה ככה שאתה כנראה יכול לשכוח מזה.
אם יש לך איפה להשיג LL A10 קח אותו
יש לי אפשרות להביא חלקים מארה"ב ואם כל כרטיס עולה 650$ כלומר 5600 שקל שזה עדיין בתקציב שלי. (שוב אין לי בעיה לחרוג קצת).
אם ככה אתה צריך גם כ.קול כמו שצריך ולא מובנה על לוח M
מה גם ש-CF של R600 אני בספק גדול אם הספק ששמתי יצליח להחזיק ואתה תצטרך לקנות משהו רציני הרבה יותר
