עשיתי OC ל7900GT שלי...
יש לי כרטיס 7900GT עם הקירור הרגיל והמוכר שמקבלים בסטוק
זה קרור סבבה
בקיצור לפני הOC הליבה הייתה על 450 והזיכרון על 1000
ועכשיו העלתי לליבה ל550 ולזיכרון ל1430
זה נשמע אולי מוגזם,אבל זה נראה לי בסדר,עשיתי את זה גם כי ראיתי כרטיס כמו שלי עם אותו קירור רק של חברות אחרות שנמכרים ביותר יקר בגלל שיש להם OC בסגנון שלי..
אז יש מצב שזה יפגע בכרטיס אולי?
או שיעשה כל מיניי בעיות למינהן?
תעשה בדיקת ב3DMARK06
*אתה עוקב אחרי הטמפ'?
*הרצת 3dmark לבדיקת יציבות של הכרטיס מסך
הזיכרונות היו אמורים להיות על 1320 בסטוק.
הזיכרונות גם היו אמורים להיות על 1320 בסטוק וגם רוב ה7900GT מגיעים ל600 לליבה וסביבות ה1600 לזיכרונות ללא שום תוספת מתח זה דבר דיי שכיח.. 7900GT\GS מאוד מאוד מוצלחים באוברקלוק והאחוזי שיפור שהם מקבלים אפשר להגיד כמעט מקבילים לאחוזי השיפור של המהירות בMHZ... רק לידיעתך..
חלקם הלא קטן גם מגיע מעל 600לליבה..
תנסה ותראה.
עד עכשיו אין בכלל קריסות במשחקים ובאמת יש שיפור בFPS
למשל בקונטר סטרייק סורס היה לי על הכי גבוה כולל AF16 וגםAA8 היה בערך 60-70FPS
ועכשיו זה כבר 90 כמעט 100 :yelclap:
באובליביון גם כן שמתי הכל על הכי הכי גבוה ולפני הOC היו לא מעט מקומות עם FPS נמוך עבד דיי לאט
ועכשיו ממש בקושי יש מקומות עם איטיות כזו
אבל מתי בעצם אני יודע שהכרטיס חם נורא ושקשה לו וזה מסוכן כבר? :jump:
לזה יש תהליך בדיקות מסודר כדי לא לגלות את זה כהמחשב יקרוס במשחק או יגרם נזק בלתי הפיך לכרטיס.
סיימתי להריץ ת'3DMARK 06
והכל סבבה וזה סיים את כל הסרטונים
אבל בסוף זה לא נותן תוצאה משום מה
זה נותן לי לינק כדי לראות תוצאה באונליין משהו כזה
אני נכנס ללינק וזה בכלל לא עובד!
מה זה זה??
שים לב כי אתה עוקב תמיד אחרי הטמפ' בין אם זה בזמן הרצת משחק או 3DMark
