לא מצליח למחוק משחק
השאלה היא אומנם על משחק אבל הבעייה היא בתוכנה (למי שלא הבין) ולא במשחק עצמו.
יש לי משחק שכל הזמן קורס אחרי זמן קצר של משחק, אז רציתי למחוק אותו ולהתקין מחדש..אך האפשרות הזאת לא ניתנת לי:
כשאני לוחץ ב add/remove על מחיקה של המשחק זה לא נותן ולא מגיב, ולא מתאפשר לי למחוק אותו
ניסית להסיר אותו במצב בטוח?
(F8 בהפעלה של המחשב)
אחרי שאמרת ניסיתי, וזה לא הלך (אותה בעייה)
אולי תנסה להתקין אותו על ההתקנה שיש לך כרגע...
גם את זה ניסיתי, מהadd/remove זה בלתי אפשרי מהסיבה שכבר ציינתי, וכשאני מכניס את הדיסק של המשחק אני יכול לעשות רק play ולא install
זה בעיה שהמשחק גורם לה להיות אז אולי תנסה למחוק עם תוכנות אחרות למחיקה
Trooper-Flax
תוריד תוכנה כמו tuneup utilities שיכולה להסיר תוכנות/משחקים לגמרי ועוד דברים טובים
Trooper-Flax
התוכנה הזאת לא תעזור , הוא כנראה יצטרך למחוק ידנית ...
יש לה יוטיליטי שנקרא uninstall manager וכל עוד הוא רואה את המשחק בהוספה/הסרה לא תהיה בעיה
יכולה להיות בעיה , זה פשוט לא ימחק .............. אבל תנסה ..
אולי תנסה למחוק את תיקיית המשחק מה- program files
או פשוט תעביר אותה למקום אחר (בתור גיבוי)
ואז תנסה להתקין את המשחק מחדש - יש מצב שזה יעבוד!
בקשר לתוכנה שאמרתם לי שאולי תעזור לי למחוק..אז יש לי משהו דומה שניסיתי (advanced installer pro), גם שם הייתה את אותה בעייה שזה לא הצליח למחוק מההסרה/התקנה הרגילה, אז ניסיתי את אופציית הforce uninstall ואז זה מחק את המשחק מההוספה/הסרה אבל עדיין לא יכולתי להתקין מחדש או למחוק בדרך אחרת.
ובקשר להעברת התקיות מקום ואז למחוק, אני עומד לנסות את זה בתקווה שזה יעבוד
בתוכנה שאמרתי לך יש אפשרות למחוק גם רישומים ברג'יסטרי שזו הבעיה
יש תוכנה בשם YOUR UNINSTALLER שגם אם ההתקנה לא עובדת היא מנקה את כל השארים של המשחק כולל ברגיסטרי נסה אותה
מה ההודעה שהוא נותן לך כשהוא לא מוחק???
