אחרי ההתייעצויות- מפרט סופי ב-7000 למשחקים ותכנות
היי,
תודה על העזרה ל]פני שבועיים בבנייה של המפרט. חבר שלי החליט להעלות את התקציב מ-5 ל-7, כשארבעת הדברים שהוא לא מוותר עליהם הם:
1. המארז של ANTEC TX640B (שכולל ספק מצוין, ויוצא, עם הספק בערך כמו על מארז אחר)
2. 2 ג"ב של זיכרון במהירות 800 מה"צ
3. כרטיס 1900XT. רצוי עם DDR4
4. מערכת מבוססת אינטל
זה המפרט שבנינו. עכשיו שתי השאלות שנשארו הן כאלה:
הוא מוכן להשקיע עוד קצת כסף. שווה להחליף את המעבד ל-6600/6400? אם כן בבקשה תסבירו למה
ושאלה שנייה לגבי כרטיס המסך, הוא שוקל להחליף לכרטיס חזק יותר. נגיד 1900XTX (שזה תוספת של 700 ש"ח). אני ממליץ לו לחכות. הכרטיס שהוא לוקח יחזיק כמה חודשים טובים, ואז הוא יוכל לשדרג לכרטיסי DX10 במחיר הרבה יותר נמוך מהיום (וחוץ מזה שבאמת יהיה להם שימוש, וגרסאות יותר טובות)
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-S3 940 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 1770 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 465 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1950XT 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO PCI-E 1650 ¤ 1
Samsung 18x Dual Layer DVD±RW BLACK 235 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
ANTEC TX640B 760 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ 7200
תודה רבה מראש!
אם הוא לא עושה OC לא שווה לו לקחת 800MHZ אם 6400/6600
ואם כבר שיפור שישפר את הכרטיס מסך ל-8800
אני הייתי לוקח משהו כזה:
Intel Core 2 Duo E6300 Box 1051
eVGA G-Force 8800GTS 640MB PCI-E 3025
ABIT IL9 Pro 480
G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5 DC 1253
ASUS 1608P3S X16 DVD 200
SeaGate ST3160811AS 250GB 480
SONY Floppy 1.44MB 31
סה"כ: 6519
והמארז:
(אין בסקאי פי סי את המארז שאתה רוצה)
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4198
760
סה"כ: 7279
*אם אתה רוצה לוח אם עם ציפסט של 965 אז זה עוד 150 שקל
אין הבדל בביצועים בין 6600 ל-6300?
ואם תוכל בבקשה להסביר למה זכרונות של 800 מה"צ לא יעזרו לו...
לגבי ה-8800...ההבדל בינו לבין הכרטיס שחבר שלי רוצה הוא כמעט 1500 ש"ח. וזה רק הכרטיס הראשון שתומך ב-DX10. ממאמר שקראתי ב TOM'S HARDWARE הבנתי שב DX10 יש די הרבה שינויים. ולכן אני גם מניח שככל שיעבור זמן, השינויים האלו ינוצלו יותר, ואז עדיף לחסוף את ה-1500 האלה ולחכות לפחות עוד חצי שנה-שנה (אני יודע שזה הרבה זמן, ושתמיד תצא חומרה טובה יותר. אבל במקרה הזה מדובר בכרטיס ראשון מבין עשרות שיגיעו ובטוח יהיו טובים יותר) לכרטיסים החדשים. מה גם שבינתיים לא יצאו משחקים או תמיכה ל DX10 ככה שבבנצ'מרקים של משחקים, ההבדל ביניהם בכלל לא כזה גדול
הוא מתכנן OC?
ד"א הGTS בכלל נכנס למארז הזה?
זה מארז דיי קטן.
ובאמת עדיף לו לקחת את הX1950PRo ולחסוך ולקנות עוד חצי שנה ככה איזה כרטיס מסך רציני יותר.
אני לא מבין את ההתעקשות על המארז.
בעניין הכרטיס מסך אני מסכים שלא הכי משתלם עכשיו לקנות DX10, לכן לדעתי החבר שלך יעשה בשכל אם הוא יירד קצת באיכות הכרטיס מסך לX1950pro או משהו ותחסוך ככה קצת כסף או תשפר את המפרט כי בין כה אתה אומר שתשדרג בעתיד..
לדעתי יהיה גם קצת טיפשי להשקיע 950 ש"ח על לוח אם ממוצע יחסית, מה גם שאין לחבר שלך לפי מה שאתה אומר דרישות מיוחדות.
תאמת הלוח הזה שווה בסביבות ה780-800.
לא יודע איפה הוא השיג אותו במחיר כזה.
והכי חשוב, הוא מתכנן OC?
כי אם הוא מתכנן OC אז זה לפי דעתי יהיה עדיף
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,880.00 ₪
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 780.00 ₪
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 414.00 ₪
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL4
מחיר לפריט - 1,506.00 ₪
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,109.00 ₪
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ₪
מארז ללא ספק Antec P180B -EU
מחיר לפריט - 908.00 ₪
ספק כח Enermax Liberty 400W
סכום ביניים : 7,225.00 ₪,
אפשר לרדת במעבד ולהחליף לוח לאסוס דלוקס.
שמתי לך מארז מצויין שיתאים לכל כרטיס מסך שתרצה.
בינתיים לא.
מצאתי אותו בנועה. מאיפה לקחת את המפרט שהצעת?
תודה רבה על המפרט, הוא סבבה :xyxthumbs: (הוא מאפשר לו לקחת את ה-6600 בערך באותו מחיר),
חוץ מלגבי הכרטיס מסך, שהוא קיבל המלצות מאוד טובות לגבי ה 1950XT...
וגם לגבי המארז. גם אני לא מבין את ההתעקשות שלו, אבל מבחינת המחיר יוצא לו סבבה (מארז וספק מצוין ב-760).
יש לוח אחר שאתה ממליץ עליו. פחות בקטע של הפיצ'רים, כי לכולם יש בערך אותו דבר, אלא יותר בקטע של אחריות והמלצות?
המפרט שלי מ- www.skypc.co.il
1950XT כרטיס מסך מעולה אין מה לומר.
אבל אם הוא מתכנן שידרוג בזמן הקרוב (נגיד עוד חצי שנה גג) אז הx1950PRo יספק אותו.
אין לי בעיה עם המארז, פשוט אני לא חושב שהGTS נכנס בו.
קצת חוצפה מצד NVIDIA
תאמת, תחשוב על זה, אם מישהו קונה כבר כרטיס מסך ב-2700 ומעלה.
אז הוא יכול להשקיע גם באיזה מארז גדול ומרווח.
ותאמת נסחפתי קצת עם המארז ששמתי לך, אתה יכול להחליף ל-GigaByte 3D AURORA ATX שעולה משהו כמו 700 שקל.
הוא גם יספיק, ויחסוך 200 שקל.
סבבה...נשאל אותו מה דעתו
אז נשארות רק שתי שאלות
השאלה לגבי הספק. ראתי שמהליצו להרבה על LIBERTY 500W
יש לו צורך ב500W בכלל? וגם אם כן...מה לגבי סדרת ה SMART POWER 2.0 של ANTEC?
ושאלה שנייה לגבי הלוח. המליצו פו עם P5B DELUXE? מוכרח להיות הדלוקס, או שגם הגרסא הרגילה עדיפה על הלוח ששמתי לו?
מחיר לפריט - 1,880.00 ¤
מחיר לפריט - 780.00 ¤
מחיר לפריט - 414.00 ¤
מחיר לפריט - 1,506.00 ¤
מחיר לפריט - 1,109.00 ¤
מחיר לפריט - 214.00 ¤
מחיר לפריט - 908.00 ¤
סכום ביניים : 7,225.00 ¤,
מפרט מצויין. אבל אם הוא מתכנן OC שירד לE6400 ובאמת שיקח את הP5B DLX.
מה שכן שמארז שיקח את הANTEC 900 ולא את ה P180. ה 900 הרבה יותר אייכותי ממנו.
:lol:
מצחיק אתה.
לפי מה שאתה אומר אין צורך בדלוקס, אם חבר שלך לא מתכנן OC יוצא דופן או שיש לו דרישות מיוחדות עדיף יהיה לקחת לוח 965 בסיסי. זה יהיה לא פחות טוב: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2184
המליצו על 500W למרות שכרגע אין צורך כי ציינת שיבוא שדרוג עתידי לכרטיסי DX10 שזוללים וואטים למרות שלדעתי באמת ליברטי 400 יספיק כל עוד לא מדובר בכרטיסים הכי חזקים. קח את זה בחשבון ותעשה את השיקולים שלך. עכשיו, שום דבר לא רע באנטק פשוט הליברטי יותר משתלם.
בעניין המארז... P180 הרבה יותר מדי יקר וג'יהבייט אורורה גם לא זול.
מ-sky יש שתי אופציות לא רעות בכלל - הפוסידון: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1946
או http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2767
שניהם מאלומינום ומאוד משתלמים.
ואז צריך ספק לפחות ב 400 ש"ח...
