מחשב גיימרים עם אוברקלוק, 7K
RealG, מה אתה אומר על המארז שבחרתי?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1256
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1174
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS
מחיר: ¤452
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD: PIONEER DVDRW DVR-111D DOUBLE LAYERED X16 - WHITE - BULK
מחיר: ¤232
אחריות: שנה.
זיכרון: G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
מחיר: ¤1520
מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6999
המפרט הזה יתאים לך הרבה יותר עם המפרט שלך לא תעבור את ה3GHZ בעוד שעם זה תוכל להגיע גם ל3.6 יציב.
או המפרט הזה אם לוקחים מארז פחות אייכותי
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1778
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1174
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤452
מחיר: ¤232
אחריות: שנה.
מחיר: ¤1520
מארז: COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU
מחיר: ¤413
אחריות: שנה.
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7058
איתו תוכל להגיע קצת יותר רחוק עם OC.
הבעיה היא לא עם המארז שלקחת אלא עם הלוח אם שיגביל אותך מעל 3GHZ ותוכל לעשות איתו OC יציב ליותר מכמה שעות.
מה שכן תוסיף לשני המפרטים האלו את ה
קירור למעבד: SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
ואתה מסודר.
הליברטי הוא אחלה..... אני לא ממש מבין הזה אבל אולי אפשר לעלות ל500W.....
לפי מה שאני הבנתי E6400 יותר טוב בOC מE6600.
למה לקחת HD עם 8 מגה?
ולמה המפרט שלך יותר טוב משלי?
כי אין ל8 מגה כמעט משמעות.
לגבי הE6400 יותר טוב מהE6600 בOC. כנראה שלא קראת עד הסוף או שדובר בE6400 עם זיכרונות 800MHZ וE6600 עם667MHZ.
בכל מקרה הE6600 יותר טוב לOC מכיון שיש לו מכפלה יותר גבוהה (9 לעומת 8 ).
אין ממש צורך לקחת ספק של 500W. אני לא רואה אותו קונה כרטיס מסך ב 4 אלף שקל וחוץ ממנו הספק הזה יחזיק לו את כל שאר הכרטיסים כולל OC.
מפרט סופי, אני מקווה שהפעם הוא הגיוני.
באמת שאין לי צורך ב-הארד דיסק 250 ג'יגה, גדול מידי בשבילי.
איך? :screwy:
גם את ה8800 למיניהם?
ותראה את התוצאות של OC באתר:
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=869
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=848
עם הE6600 וקירור גז הכי הרבה שהיגיעו זה 4095 שזאת תוצאה מכובדת ביותר
לעומת E6400 עם קירור אוויר הכי הרבה שהגיעו אליו זה 4000 וכמו שאתה רואה זה קירור גז וזה אוויר וכמעט ואין הבדל בין התוצאות
(4095 לעומת 4000)
(4095 לעומת 4000)
מספיק אנשים עם קירור אוויר הגיעו עם הE6600 ל4.2 וקצת יותר אין לי מושג איך על גז הם הגיעו רק ל 4. ואני מדבר על OC יציב (לא לכמה שעות).
עם כל הכבוד לE6400 יותר מ3.6 יציב אתה לא תגיע איתו וגם זה בקושי.
אני מניח שהוא עושה OC לא כדי לשבור שיאים אלא כדי לקבל תוצאות יותר טובות, ולכן עדיף לקחת את הE6600 אם זה בתקציב.
[br]פורסם בתאריך: 3.01.2007 בשעה 16:46:34
איך? :screwy:
עכשיו זה בסדר גמור אם בא לך לחרוג קצת קח את הE6600.
למ לקחת צורב DVD ב270 ש"ח?
כי רציתי צורב סוס...
וכי הוא היחיד שיש הם בצבע כסף שמתאים למארז :smile1:
