צורב נק 2510a צורב פתאום איטי
יש לי צורב nec 2510a בערך כבר 3 שנים.
בזמן האחרון הצריבות שלו נורא איטיות! דיסק מלא המהירות 8 צורב אותו אחרי 40 דקות פחות או יותר. ה-buffer level שלו נמוך נורא, לא יציב בכלל נע בין 12-60 בערך.
הרכבתי היום את הצורב אצל חבר והופתעתי לטובה אפשר לומר, אצלי עבד טוב מאוד, ה-buffer level היה כמעט קבוע על 97%.
מה יכול לגרום לבעיה?
אני משתמש עם אותה גרסה של נרו בדיוק כמו אצלו.
החיבורים הם אותם חיבורים.
מבקש את עזרתכם בנידון.
תודה ובוקר טוב.
בדוק שלא רצים לך דברים ברקע בזמן הצריבה, נסה גם לסרוק לרוגלות ווירוסים.
במנהל ההתקנים תבדוק שהצורב והדיסקים הקשיחים שלך לא נמצאים במצב PIO.
המחשב נקי מספי ווירוסים
נסיתי אפילו לצרוב במצב בטוח, אך עדיין הצריבה איטית אותו דבר.
תכוון אותי בבקשה, איפה אני אמור בדיוק לראות שהכוננים לא במצב pio?
תודה על העזרה
אחד מהם היה לי על pio אז הסרתי את ההתקנה בדיוק כמו שכתוב במדריך.
הפעלתי את המחשב מחדש.
עכשיו ב"מצב העברה נוחכי" של ה-primary כתוב "ULTRA DMA MOD 2"
וב"מצב העברה נוחכי" של ה-secondary כתוב "לא ישים"
מה זה אומר?
למה כתוב לי לא ישים?
ומה ההבדל אם זה על pio או על dma? מה ההבדלים בינייהם?
אולי אין לך כלום על ה secondary
PIO זו העברה איטית של נתונים, בעוד DMA זו העברה מהירה.
שאני אבין, שתיים מתוך שלוש אמורים להיות כוננים הלא כן?
אם כן אז יש לי צורב דיוידי וכונן דיוידי.
שניהם מחוברים על אותו הכבל ועל אותה היציאה מהלוח.
secondary זאת יציאה אחת מהלוח ו-primary זאת היציאה השניה מהלוח?
הבנתי נכון או שאני סתם מדבר שטויות ואפילו אולי הגיע הזמן כבר ללכת סוף סוף לישון...? ???
כן (רק הפוך), מאחר ושני הכוננים שלך מחוברים על אותו הכבל אז הם מחוברים רק על ה primary או ה secondary... תלוי לאיפה שחיברת אותם.
הבנתי, עכשיו זה יגרום לי לצרוב יותר טוב?
תבדוק ותראה
