מחפש מסך למחשב חדש 2500-3300 ש"ח
באזור ה - 20 אינץ', למשחקים וסרטים (בעיקר DIVX - אז לא איכות משהו)
חשבתי בהתחלה ללכת על ה 2007WFP אבל נבהלתי פה מהביקורות שאתה קונה חתול בשק
האסוס 22 רחב לטעמי מדיי
רוצה מסך בהיר וטוב, יצורף אליו 8800GTS
למה אתה חושב שזה חתול בשק? זה מסך מעולה לרמת המחירים שלו. בכל מקרה גם הפנל ה"פחות איכותי" שלו יותר טוב מהפנלים של ה CMV או האסוס 22. הוא גם ב1000 שח יותר זול מהאסוס 20.
דווקא הPVA נשמע לי יותר מתאים למשחקים מהשני
למישהו יש את הדל הפחות טוב? אומרים שהוא ממש פחות טוב גם יחסית לאחרים
לא כדאי לקחת איזה TN טוב כמו ה 931C או ה- LG המעוצב?
ראיתי גם את הPVA ובכל מקרה הוא יותר טוב מכל פנל TN שתמצא בכל קריטריון.
(לא אל תספר לי על זמן תגובה איטי זה 16MS BTB או בשפת LG זה 5MS GTG יותר מהר מכל מה שהעין שלך מסוגלת לקלוט)
מה עם ה NEC 20Wgx2?
אומנם קצת יקר, אבל האם שווה את הפער?
הדעות מאוד חלוקות לגבי ה NEC 20Wgx2, אבל כל הביקורות מסכימות בדבר אחד לגביו - שרמת הצבעים שלו היא מהטובות ביותר שיש ל LCD להציע.
פה ושם מציינים בעיות כמו חוסר אחידות של התאורה על המסך, תצוגת וידאו גרועה או שהעובדה שהציפוי שלו הוא glossy עשויה להפריע מאוד. ראיתי 4 ביקורות שונות על המסך הזה, וב 3 מהן הזכירו בעיה אחת מהשלוש הנ"ל, כשהרביעית שיבחה את המסך מכל הבחינות - אז בקיצור, קשה לדעת כל עוד לא מסתכלים בעיניים.
אבל בסך הכל זאת אופצייה מאוד מעניינת ואני ממליץ בחום לבדוק אותה.
מישהו יודע איפה אפשר לראות אותו בתצוגה?
כרגע זה או הוא או הדל 2007WFP
ל-NEC יש הרבה פוטנציאל, חבל רק ששמו לו את הציפוי המבריק הזוועתי הזה
בדיוק, צריך את סביבת העבודה המתאימה.
לגבי לראות בתצוגה, אני חושב שלא קיימות חנויות ששמות מסכי VA/IPS בתצוגה. יש 2 אפשרויות - לשכנע את המוכר לפתוח במיוחד מסך מהמלאי להתרשמות בחנות, או פשוט להזמין את המסך הביתה, ואם לא מרוצים - להחזיר.
אני די בטוח שיש הבדל עצום בין לראות את ה NEC הנ"ל בחנות לעומת לראות אותו בבית. בבית יש סיכוי גבוה יותר שהציפוי של המסך יפריע, ושהתאורה של החדר תשתקף עליו.
את הדל ניתן לראות בתצוגה לפחות בשני מקומות (חיפש בפורום יאמר איפה)
לא יודע מה להגיד לך, ה ASUS מסך מדהים, לא יודע מה אתם "רוצים ממנו"(ה- 22"),
ואתה מוזמן לבוא אלי להתרשם ממנו אם אתה רוצה!
אתה כנראה לא מכיר מסכים מדהימים באמת...
רוצה לראות את ה NEC
אני די משחק בחושך כך שהציפוי לא אמור להפריע לי
שכחתי לציין דבר נוסף שכל הביקורות על ה NEC מסכימות לגביו - הוא מהיר ברמה של מסכי TN עם זמן תגובה של 2MS, ולכן מעולה למשחקים.
