איזה עכבר יותר טוב? logitech G5 vs genius Ergo 525
אין להם שום יתרון על ה - 525 לדעתי.
  • תגובות 48
  • צפיות 5.2k
איכות בניה טובה יותר.
הרגליים הם מחומר מיוחד שמחליק על המשטח ולא מפלסטיק כמו של ergo, והן גם ממש ענקיות!!!
יש את המסכים הקטנטנים של הבקרה.
המשקולות של ה-G5.
בקיצור ה-G5/7 עדיפים ללא ספק, אולם הם ממש יקרים וזאת הבעיה.
ואני מניח שאני באמת אוכל להסתדר עם 340 שקל, אבל הבעיה שיש עכבר ב-160 שהוא גם ברמה די גבוהה וקשה לי להתעלם מזה.
בנועה יש גרסת oem ( בלי כל הבאנדל ) של G7 שעולה רק 240 שקל(!), הקטע שאני מפחד מאל חוטי כי אמרו שזה צורך קצת יותר מהרגיל זכרון פנימי.
אם היה באותו מחיר G5 הייתי שמח לקנות! ואני מתכוון לשאול אותם בקשר לזה מחר
ה - G7 הזה הוא יד שנייה.
כן, רק עכשיו אמרו לי :P
אז תגידו, מה עדיף, mx518 או Ergo 525?
אני יודע שהארו הזה הוא ליזר והמנוע שלו חזק יותר, אבל ה-mx518 הוא של logitech => הרבה יותר איכותי ( בואו נודה בזה, GENIUS היא לא חברה כזאת איכותית ).
ונגיד אם אני שפוט אעלה בהגדרות את ה-sensivity אז אני לא אמור להרגיש שום הבדל, לא?
ה - GENIUS הזה איכותי מאד, אל תדבר סתם (לא משווים חברות אלא מוצרים ספציפיים).
הנה ביקורות שלו:
1) http://www.techtree.com/techtree/jsp/article.jsp?article_id=74063&cat_id=557
2) http://www.doomedpc.com/?q=node/75
3) http://www.techenclave.com/forums/genius-ergo-525-review-75946.html
4) http://www.netzwelt.de/news/73409-gamermaus-genau-und-guenstig-genius.html
5) http://www.hartware.de/review_558.html
תקרא ותחכים ;)
חלק מהביקורות פה הם בשפה זרה ( אני לא מכליל אנגלית ) ואחד הוא העתקה גמורה של אחד אחר, אבל תודה שוב.
ואתה הצלחת להבין מהביקורת האחרונה שמשווים את 525 עם 520 ו-G5 מי לקח???
ובקשר ל-525, כנראה שאני אצטרך ללכת לחנות ולהרגיש אותו פיזית, אם לא אני לא אקנה אותו כי אני לא אקח את הסיכון.
אתה יכול לתרגם את הביקורות מגרמנית-לאנגלית בעזרת האתר הזה.
לינק - http://babelfish.altavista.com/
וואי, אתר ענק!!!
תודה!
ועכשיו כשתרגמתי, האתר האחרון שם לב לאיכויות הזולות של ה-525, לא הכי החמיא לו
ואם יש למשהו את ה-525 אז אני אשמח לשמוע קצת ביקורות :xyxthumbs:
מצאתי עוד עכבר מצוין בתקציב, ה - A4TECH X-750F, אחד מעכברי הגיימינג הטובים ביותר כיום, מנוע לייזר עם 2500DPI,יש לו 7 כפתורים ומבנה ארגונומי.
הוא עולה רק 200 ש"ח, לינק - http://www.dmo.co.il/productspec.asp?id=2327
הנה הביקורות שלו:
1) http://www.vr-zone.com/index.php?i=3363
2) http://www.hardwareinreview.com/cms/content/view/52
3) http://www.atomicmpc.com.au/article.asp?CIID=61134
וואי, נראה ענק!!!
מרשים ביותר!
אבל אני חייב להרגיש אותו פיזית לפני קניה, החברה לא נראית לי הכי איכותית
*** כולם להקשיב, אני מצטער לאכזב אותכם, אבל אלא אם אתם גרים באזורים של קיסריה\חיפה, הארגו 525 יעלה לכם 195.....
כבר נכנסתי לפנדה כדי לקנות אותו, אבל בסוף צריך לבחור שיטת משלוח שעולה עוד כסף.....אז, במחיר הזה עדיף כבר לקנות MX518
הוא לא עדיף!
שים לב ל - A4TECH X-750F.
זה באמת נראה ענק אבל זה מפחיד לקנות עכברים שהם לא של חברות כאלה איכותיות + המבנה שלו נראה פחות נוח
לי יש עכבר שלהם דגם BW5 וקניתי אותו אז ב120 שקל באופיס דיפו
והוא נוח מאוד אבל יש משהו מציק וזה שהיד מזיעה בגלל שהעכבר חלק אני לא יודע אם זה גם ב X7 אבל זה ניראה דומה
{שמעתי שגם זה קורה בG7}
ואיך העכבר?
איכותי? חומרים טובים? או שכדאי להתרחק מהחברה?
