על אף כל מה שקראתי כאן יש לי שאלה לגבי X1650PRO מול 7600GS EXT
ערב טוב לכם.
הרשימה שלי עומדת על הכרטיסים הבאים והשאלה שלי היא מי מהם עדיף, גם לאור התמחור הנוכחי שלהם.
- ATI X1650PRO:
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/27_68/products_id/4708?osCsid=aea29544e53ef1f19882754cf9fdc7f6
- 7600GS EXT של LEDADTEK במקרה הזה. (לפי נתונים טכניים של תדירויות שעון וזכרון, נראה שהATI מנצח)
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/27_67/products_id/3773?osCsid=aea29544e53ef1f19882754cf9fdc7f6
ראיתי בחיפוש כאן, דיוני השוואה שונים בין השניים, אבל חלק התייחסו לגרסאות AGP ושאר הדיונים לא היו מעודכנים
מול התמחור הנוכחי של הכרטיסים שוודאי יכול להשפיע ולהכריע, לא?
אודה לכם על העזרה בבחירה הנכונה ביותר.
אני לא גיימר כבד, אבל כן נהנה ממשחקים מידי פעם. חשובה לי האופציה לחבר שני מסכים לעבודה גרפית.
בנצמרק מעודכן תכניס את הכרטיס שאתה מבקש להשוות ותקבל את התוצאות
http://www23.tomshardware.com/graphics.html
הערה במחיר הזה תקח או את ה7600 GT יש אותו ב700 ש"ח והוא חזק בהרבה מה1650 PRO
או ב790 ש"ח יש את ה1650XT שהוא חזק מה7600GT ומה7600GS בהרבה!!!!
ואם התקציב שלך לחוץ תקח את ה7600GS SONIC של PALIT שהוא זול יותר בהרבה מהקישור שלך וגם בגרסה חזקה יותר במקצת!!
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2222
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2223
http://ksp.co.il/hmain.php ה1650XT ב790 בתסתכל בכרטיסי מסך
תודה.
במה הXT טוב מהPRO? נראה שיש להם מהירויות ותדרי עבודה זהים?
אני יכול רק לנחש שהXT הוא 256BIT והPRO הוא 128BIT. האם זה כל ההבדל?
ד"א הXT ב790 ש"ח אליו הפנית הוא של POWERCOLOR. איך הם לעומת SAPPHIRE שאליהם אני כיוונתי מראש.
PowerColor X1650 XT 256MB
Part Number X1650 XT 256MB
2nd Part Number 47125050 20372
Memory & Bus Width 256 MB GDDR3 / 128 bit
Core Speed 600 MHz
Memory Speed 700 MHz x 2
Output Dual DVI/ / / / HDTV
Interface PCIE x16
Pixel Pipelines 24 Pixel Shader Unit שים לב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Direct X Support 9.0
TV Connector S-Video
לעומת
PowerColor X1650 PRO
Part Number X1650PRO 256MB
2nd Part Number 47125050 20389
Core Speed 600 MHz
Output Dual DVI / / / / HDTV
Interface PCIE x16
Pixel Pipelines 12 שים לב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
כתוצאה מכך מבחינת הביצועים ההבדלים משמעותיים ביותר!!!
אחלה.
יש לי רק בעיה אחת עיקרית - קראתי מספר לא מבוטל של ביקורות על כל אחד מהכרטיסים, ואפילו ביקורות השוואתיות
בין הX1650PRO ל7600GS וGT וגם בין הX1650XT (דווקא של POWERCOLOR) ל7600GT.
בחלק מהביקורות הATI יצא מנצח ואילו בחלק אחר של הביקורות ה7600 אפילו הGS גבר עליו 0בחלק מהמבחנים אפילו כיסח אותו)
אז מי מהם יותר טוב?
X1650PRO מול 7600GS
X1650XT מול 7600GT?
איפה אני יכול למצוא מידע על הPIPELINES של הNVIDIA הללו?
איך POWERCOLOR נחשבת מול SAPPHIRE?
שוב תודה רבה.
תשמע בקשר לחברות כל החברות אותו דבר PW לעומת SAPP הם שניהם סבבה .........ההבדלים הם בסוגי הכרטיס GS ,GT ,PRO ,XT
אחלה.
אז מי מהם יותר טוב?
X1650PRO מול 7600GS
X1650XT מול 7600GT?
שוב תודה רבה.
טוב אז אחרי שבדקתי מסתבר שה1650XT איננו חזק כמו שחשבתי ובסך הכל הוא דיי שווה ל7600GT
אך הוא בעל צריכת חשמל גבוהה יותר ולכן הייתי הולך על ה7600GT
לינק בנושא http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2864&p=1
בנוגע ל7600GS לעומת ה1650PRO
שמע הנושא של מי חזק יותר זה לא שחור ולבן יש תחום של אפור בחלק מהבנצים אחד עדיף ובאחר השני
לפי דעתי תלך אם אתה לחוץ בתקציב תלך על ה7600GS במיוחד הדגם שהבאתי עליו לינק מחיר מעולה וביצועים משופרים
אם יש לך עוד קצת כסף ספר לך על ה7600GT
תודה רבה על העזרה ועל התגובה.
שאלה לי בקשר לPALIT הנ"ל:
לפי התמונה יש לכרטיסים הללו יציאת DVI אחת וANALOG VGA אחת.
האם אוכל לחבר שני מסכים לכרטיסים הללו (7600GS SONIC או 7600GT),
או שהחיבורים הללו הם בחירה בין VGA לDVI בלבד?
תודה ויום טוב :)
תודה ויום טוב :)
עזוב אתהתמונה תסתכל בנתוניים רשום Output Dual DVI/ / / / HDTV וTV Connector S-Video
מבחינת הפעלה לשני מסכים זה אפשרי למסך מחשב אחד ולמסך טלוויזהיה אחד בנוגע לשני מסכי מחשב אני לא בטוח לא ניסיתי אבל
סביר שכן אבל שמישהו נוסף יאמת את זה שאני לא אטעה אותך
אני מציע 1650XT של POWERCOLOR!! אחד ה-כרטיסים ל MID!!! כרטיס בן *** (חוץ מה-8800GTX במחשב החדש :) )
ההבדל בין POWERCOLOR ל SAPPHIRE הוא שה-SAPPHIRE יותר יקר סתם ככה...ללא שום סיבה לSAPPHIRE יש זיכרון בתדר של 600*2 וליבה בתדר של-600
ולPOWERCOLOR זיכרון בתדר 700*2 וליבה גם 600...וה-POWERCOLOR מקבל יותר ציון ב 3DMARK מאשר הSAPPHIRE מניסיון ...
תודה רבה על ההמלצה.
אכן יש ביקורות בהן הX1650XT של POWERCOLOR לוקח את ה7600 אבל את הGS ולא את הGT.
מלבד זאת, נאמר שהוא צורך יותר הספק (בערך 40W יותר). עד כמה זה משמעותי?
יוצא שהX1650XT עולה פחות מה7600GT ובערך כמו ה7600GS (אלא אם משווים לPALIT) אז הוא נתקע איפשהו
באמצע בינהם.
החלטה קשה. קשה.
מה אתם אומרים? ההספק - הביצועים - המחיר - חיבור שני מסכים - מה לוקח?
המון תודה?
ה-1650XT לוקח גם את ה-76GT...יש פה ביקורות ובאנצ'ים: http://www.techspot.com/review/31-radeon-x1650xt-vs-geforce-7600gt/
וזול יותר מה-GT. קיבלתי עם ה 1650XT תוצאה של 14986 נקודות ב-3DMARK 03 PRO וה-GT מקבל 13600 ( http://xtreview.com/review63.htm )
שלי ללא OC!
בקיצור...ה-1650XT טוב יותר מה-76GT וכמובן מה-GS.
ד'א:
זה נכון שה1650XT צורך יותר חשמל אבל משתלם יותר מבין הכרטיסים האחרים.
שלי ללא OC!
ד'א:
שמע כמו שאמרתי כרטיסי מסך זה לא שחור ולבן יש גם הרבה אפור מה שגם יש אתרים שהבנצים שלהם נוטים ל7600 ולהפך
בנוגע למחיר ה7600GT עולה 707 ה1650XT עולה 790 כל אחד והיכולות שלו
