שלום,תקציב 3500+-.
מחשב מיועד לתוכנות סגנון פרמייר פרו ופחותות ממנה ולמשחקים בלי oc
הדברים שאני רוצה במחשב:
e6300
סטיק אחד של זיכרון (לא שניים)
7300GT -בשבילי הוא יספיק עד לשדרוג עתידי.
אם אתם יכולים להמליץ על לוח אם של אפוקס זה מעולה,אם לא אז לוח אם שנראה לכם מספיק.
דיסק קשיח 80 ג'יגה פשוט
אין צורך ב:
מסך,יש לי סמסונג 19 8 ms
מקלדת ועכבר לא צריך
רמקולים לא צריך
כמו כן המחשב חייב לכלול כרטיס רשת(חיבור adsl) לא יודע אם יש הבדלים ביניהם. כרטיס קול פשוט,לא מתמקד בזה, שומע שירים באיכות רגילה במחשב. אני מניח ששניהם מגיעים מובנים על הלוח.
חייב לכלול קירור למארז כי לפי הבנתי הלוחות של אפוקס או ג'יגהבייט או אסרוק מתחממים,ותמיד עדיף שיהיה קירור,בשביל עוד 50-70 שקל זה שווה את הביטחון בעיניי.
שאלה קטנה:אם אני לוקח דיסק קשיח ide עושה אותו חיצוני בחיבור usb הוא עדיין יכול להיות ראשי?,
תודה רבה.
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,051.00 ₪
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר לפריט - 560.00 ₪
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 580.00 ₪
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GB
מחיר לפריט - 232.00 ₪
כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GS Sonic 256MB PCI-E
מחיר לפריט - 581.00 ₪
מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W
מחיר לפריט - 414.00 ₪
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN
מחיר לפריט - 49.00 ₪
סכום ביניים : 3467 ש"ח
לא רשמת צורך בצורב אז לא שמתי, אבל שמתי לך e6300 ג'יגה זיכרון בסטיק אחד, 80 ג'יגה HD, מארז וספק חמודים, 7300GT וגם מאוורר של TT שלפי דעתי לא נחוץ אבל שמתי לפי הדרישות שלך.
ולוח אם מצויין של ג'יגהבייט.
עריכה: שמתי לך כרטיס מסך חזק יותר לבקשתך.
תוכל לפרט קצת על המארז והספק?
אין צורך בצורב די וי די
יש אפשרות בתקציב כזה ל 2 ג'יגה זיכרון? (לא הגיוני בעצם)
יש המצלמה לכרטיס מסך אחר אולי?
התקציב נשאר 3500 כמובן.
אפשר לדחוף 2 גיגה
אבל אז זה יהיה 1060 שקל רק על זיכרונות
ואתה תצטרך לרדת בכל הדברים שבמפרט לדבריםפ פשוטים יותר
ערכתי את המפרט למעלה, המארז והספק שתיהם מצויינים שהמחיר לא יטעה אותך.
ספק איכותי ומעולה.
תודה רבה רבה לך
מה בקשר לשאלה הזו?
והאם יש לוח מסויים של אפוקס שאתם יכולים להמליץ לי עליו?
אחד מאלה יכול להתאים?
http://www.epox.com.tw/eng/products_main.php?main_cat=52&pos=245
תודה שוב.
