בעייה עם קדיחת חור אוורור למאוורר 120ממ ...
ערב טוב לכולם!!!
ברצוני לקדוח חור אוורור למאוורר 120ממ אך ניתקלתי בבעיה שאני לא מוצא את המקדח כוס המתאים
הכי קרוב שמצאתי זה 114 ממ רציתי לשאול האם לפי דעתכם זה מספיק ???
תודה רבה לעונים...
זה יכול להספיק כי בדרך כלל זה לא יוצא הכי מדויק...ומקסימום תוכל לשייף.
רק תזכור לעשות חורים למאוורר בגודל המתאים.
קודם כל תודה על התגובה...
אם אני הבנתי נכון אז זה יהייה בסדר אם אני אקדח עם כוס 140ממ במקום 120ממ
למרות שהמאוורר 120ממ וכמובן לעשות את ארבעת החורים בצדדיו נכון??
והאם צריך עוד משהו??
וד"א המאוורר שלי הוא זה שמצורף בתמונה הבאה .... מה אתה אומר עליו??
תודה רבה...
[attachment deleted by admin]
לא לא לא לא לא לא
אתה יכול לעשות עם כוס יותר קטנה,
לא יותר גדולה!
תחשוב רגע בלי שום ידע בנושא,
אם יש לך מאוורר, והחור שיש לך לשים בו את המאוורר, הוא יותר גדול מהמאוורר עצמו,
מה יקרה למאוורר? - יפול.
אויייייייי סליחה לא שמתי לב רשמתי בטעות 140ממ במקום 114 ממ
עכשיו אתה יכול להתייחס לשאלה???
זה אפשרי אבל יתכן שיווצר לך רעש מוגבר בשל מעבר האוויר המוגבל!!!
תקדח את החור ואחר כך תגדיל אותו עם מספרי פח או מסורית זה לא כזה סיפור בסך הכל עוד פחות מס"מ
אהה תודה רבה אחי אני אעשה לפי מה שהמלצת...
ומה אתה חושב על המאוורר הנ"ל??
החברה ידועה ביצור מאווררים שקטים ואיכותיים אבל אם אתה רוצה יותר מידע תכתוב את הדגם ואני אברר יותר
נתונים כמו ספיקה סלד ורמת רעש
הדגם של המאוורר הוא ::AF 12025
ותודה מראש..
הנה הנתונים מאתר החברה:
Dimensions: 120 x 120 x 25mm
Rated Fan Speed: 1500 RPM
Air Flow: 56.3 CFM / 95.7 m3/h
Noise Level: 24.5 dB(A), 0.6 Sone
Power Consumption: 12 V, 0.13 Amp.
Weight: 152 g
Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Connector / Cable Length: 3 Pin Molex / 400mm
Safety Approvals: UL, CUL, TUV, CE
Warranty: 6 Years
קישור: http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=81&data=2&disc=
וזה אומר שהמאוורר טוב ??
יש שקטים ממנו במחירים דומים הייתי ממליץ לך על ה13 ס"מ של thermaltake החורים שלו מתאימים לחורים של 12 ס"מ
למרות שגודלו גדול יותר אך היתרון שלו הוא בשקט המדהים והספיקה שלו היא כמעט זהה ל12
http://www.thermaltake.com/dcfans/ComboCool/a2330/a2330.htm
Fan Speed 1400 ?0% RPM
P/N A2330 Max. Air Flow 54.4 CFM
Fan Dimension 130 x 130 x 25 mm Noise 16dB
אם כי שוב שלך טוב ואם רעש לא מפריע לך הוא מעולה לצרכים שלך ושוב הוא לא רועש כך כך
