צריך המלצה לקירור אוויר ל-evga680i +c2d
הזמנתי את הלוח+מעבד (e6600) הנ"ל ביחד עם zalman 9500 led.
הסתבר שעלולה להיות בעייה בהתקנת הפלטה האחורית של הזלמן על הלוח הזה.
(פתחתי על זה תראד: )
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=229173.0
אז בהנחה שאף אחד לא מודע לעניין הספציפי עם הזלמן - נאמר ואני יאלץ לקחת קירור אחר, איזה אתם ממליצים (עלות זה לא בעייה) ?
רק דבר 1 שאני מבקש זה המלצות שידוע מראש כי יתאימו ללוח הספציפי הזה ללא קידוחי דרמל למניהם :-\
תודה מראש.
  • תגובות 32
  • צפיות 2k
TUNIQ TOWER 120
הכי טוב כרגע.
תתחדש
:xyxthumbs:
תודה :jump:
אבל תגיד, המגדל הזה לא יפגע ב-chipset heatsink של ה-680i ?
מה בקשר לפלטה אחורית - היא פשוט לא נוגעת ברכיבים הללו או שבכלל לא צריך פלטה?
צריך פלטה אחורית ל TUNIQ...
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1129451
יש שם אחד עם e680i ו tuniq
e6600|TuniqTower120|evga680i|X 1900XT512|2gbBallistixDDR21000 |Raptor150|x-fi |Z-680's|vp171b|ozc700psu
(המפרט שלו)
ראיתי שיש הרבה בעיות עם הEVGA וקירורים..
גם לנינג'ה REV B יש בעיה איתו. לא שמעתי/ראיתי בעיות עם הBT VX (לישן יש גם פלטה אחרוית שעלולה להוות בעיה) ועם הנינג'ה הישן..
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=492542
פה אומרים שהפלטה האחורית תתאים אבל הוא יפגע ב-NB heatsink :s07:
צריך לשייף את המאוורר או משהו... אני כבר חסר אונים , אין לי עצבים ל-moddings למניהם :'(
לך על הBIg Typhoon שבטוח לא יפגע בקירור של הצ'יפסט, עם מאורר חזק ותוסיף עם הפלטה כמה שייבות בכל בורג שיהיה לה קצת גובה וברחק בינה להין הלוח.
אם לא הבנת אותי אני מוכן לפרט יותר...
תודה על ההצעה. היום גם דיברתי עם חנות מחשבים - הם אמרו שה-Big Typhoon vx וה-Freezer 7 pro מתחברים ללא פלטה (push-pins)
הם אמרו שהטכנאי שלהם מתקין גם את הזלמן 9500/9700 - הוא חותך את הפלטה האחורית כמו שאפשר לראות בלינק למעלה.
בכלל נראה לי מוזר שה-BT יכול להחזיק את עצמו עם push-pins בלבד :nixweiss:
חשבתי על השייבות... נראה לך שזה יעבוד עם הזלמן ? (יש בכלל מספיק מקום מאחורי הלוח? aurora 3d 570)
הBT הרגיל שיש לי במחשב השני מחובר עם פלטה. אני לא יודע לגבי הVX.
מה שכן הקטע עם השייבות יעבוד ואני בטוח בזה. אתה אמור לשים שייבה שתיים בכל בורג, כמה מילמטרים בודדים.
טוב תודה לך :xyxthumbs:
הזמנתי את הזלמן 9500 בסוף. זה כבר 4 שיטות הרכבה שאספתי ;D
1. Take the nuts out of the backplate, and use them directly on the back of the board. Make sure to use a plastic/cardboard washer, as come with many cases, between the nut and the board itself. Zalman states in their own guide, that the backplate is not required on the S775 platform, if deemed unncessary.
2. Cut the 4 ends off, use them as 'washers', and also holders for the nuts.
3. Gouge holes with wire-cutters/dremel into the backplate so that the backplate can be used as normal.
4. להגביה את הפלטה עם שייבות ("washers") ... ד"א אני מניח שעדיף שיהיו מפלסטיק..?
אכן עדיף מפלסטיק, גם זול יותר ;)
-ג'ו
הזלמן לא משהו. נראה לי הקירור הכי לא משתלם שיש.
הפריזר 7 פרו מעולה. יחס ביצועים מול מחיר הטוב ביותר.
איפה קנית את הevga680i
עזוב אותך מ-"משתלם", הזלמן טוב יותר ויפה יותר מה-freezer וזה מספיק לי.
Roylu,
LOL זה אתה לובי.. ?! :lol:
היית אמור למכור לי מחשב, רק עכשיו אתה מברר על הלוח? muhahaha. כבר הזמנתי מחנות אחרת.
ולשאלה שלך - כל חנות שמכבדת עצמה יכולה לארגן את הלוח.
