צריך מפרט מחשב עד 4000 ש"ח
אני צריך:
כרטיס מסך חזק למשחקים שיהיה משהו טוב חיבור Pci exprres
זיכרון 1 ג'יגה
מעבד משהו מהיר
לוח אם תום ומתאים לכרטיסי מסך טובים
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1063
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 735
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 601
מארז : COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 417
כרטיס מסך : GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL ¤ 1169
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3985
צריך גם DVD? כונן קשיח? ציוד היקפי?
מתוכנן OC?
מתוכנן OC?
מתוכנן OC?
תודה אחי ולא אני לא צריך דיוידי וציוד הקפי אתה יכול להמליץ לי על חנות שיש בה את כל המצורים האלה מה שאמרת ולהראות לי את המארז?
המפרט נלקח מ-IQPC.CO.IL - החנות באשדוד.
אחי אתה יכול גם להמליץ לי על משהו ואם נשאר אז תמליץ לי על מארז טוב ותראה לי.[br]פורסם בתאריך: 1.01.2007 בשעה 22:16:35
הבנתי, אתה יודע כמה עולה משלוח ?=]
לא הבנתי... תנסה להיות ברור יותר.
לא משנה, שכחתי משהו חשוב אתה יכול להביא לי שם ולהראות לי לא חייב ספק כוח דחוף שיתאים לי לדברים שאמרת
אולי זה אני - אבל אני לא מבין מה אתה מבקש פה... :kopfpatsch: מישהו יכול לתרגם לי?
אתה מתכוון לזה אולי? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2146&Pname=COMPUCASE
לא, אני שואל אם אתה יכול להראות לי ספקק כח טוב ספק כח-זה זה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2369
תראה לי משהו טוב שיתאים לחלקים שאמרת ולא יקר
המארז שנתתי כולל כבר ספק HEC שיספיק בהחלט לצרכיך. ברור שעדיף ANTEC או ENERMAX אבל יש את עניין התקציב...
אתה בטוח שיש בזה ספק כח?הוא טוב?
ספק מצוין ויתאים לדרישות.
