הגדרות OC לכרטיס מסך מתאפס אחרי RESTART
תוריד ותנסה שורה תחתונה מה שקובע זה הבדיקת יציבות אם הכל יציב אז סבבה
אצלי RIVATUNER היה מראה לי שגיאות במצב מסויים אבל בבדיקת 3DMARK ובמשחקים הכל בסדר אז נשארתי ככה, הכל תלוי כמה זה מספק אותך
אני רק יכול להגיד לך שבשלב מסויים שאתה עולה וזה לא הכי יציב למרות שהכל עובד בלי בעיות אתה יכול לקבל ציון נמוך ב3DMARK,
המלצה שלי:
תן לRIVATUNE לחפש אוטומטי תדר זכרון במשך כמה שעות תזכור את התוצאה תאפס ושוב תתן לתוכנה לחפש את התדר CORE ואז ידני תכניס את
שני הנתונים ותבדוק יציבות עם 3DMARK ותראה שיהיה לך ציון יותר טוב ותשאר עליו.... בהצלחה
RIVATUNER?התכוונת ל-ATITOOL נכון.
אופס כן כבר התערבבתי :screwy:אם כל התוכנות שיש לי :smile1:
ומוד פיזי לכרטיס לא ממש מומלץ, כי זה מאוד מסוכן, וכרטיס כזה יקר שלא יקבל אחריות במקרה והמוד הסתבך זה ממש לא טוב...
בכל מקרה, כמו שהמליצו פה קודם, גם אני ממליץ בחום על RIVA TUNER, תוכנה מצוינת לזה, ושם יש לך אופציות ל-APPLY OC WHILE WIN XP IS STARTING UP (או משהו כזה)
ואיך האחריות בנוגע לכרטיס שנדפק חלקית באוברקלוק רגיל(ארטיפקטים תחת מאמץ במהירויות סטוק)? יש למישהו נסיון עם מצב כזה?
במצב כזה, אם לא פתחת צינורות ולא צרבת ביוס ערוך ולא שרפת אותו ממתח יתר, יחליפו לך, אין להם דרך לדעת שעשית OC לכרטיס אם רק העלת קצת מהירויות זיכרון וליבה
