מפרט למחשב, באיזור 15K כולל מסך - סופי
אין לך ממש צורך בSLI או ב CF. יספיק לך אחד מהכרטיסים היקרים של ATI או NVIDIA
עדיף ללא ספק הDELL 2007WFP
לא ממש שווה לך לשדרג ל XFI.
מסכים :yelclap:
  • תגובות 55
  • צפיות 3.3k
כנראה שאתה לא מודע לביצועים של הGTS. קודם כל הוא לא רחוק מה XT והוא לא שווה את האלף שקל. אלא אם עושים לו OC.
עדיף לקחת היום X1950PEO ולהשאר איתו שנה. ונשאר לך עוד 1600 שקל שאיתם עוד שנה תוכל לקבל כרטיס הרבה יותר טוב מה GTS של היום.
עזוב שגם אז כבר יהיו משחקים לDX10 שזה היתרון היחידי של הGTS.
בולשיט.
קבל, XTX בקרוספייר מול 8800GTS יחיד:
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=608&model2=585&chart=199
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=608&model2=585&chart=203
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=608&model2=585&chart=211
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=608&model2=585&chart=215
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=608&model2=585&chart=219
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=608&model2=585&chart=223
בשני המשחקים הXTX, שנמצא ב-CF (!) לוקח, וגם אז ההבדל הוא של FPS אחד או בטווח הבלתי מורגש..
לפי מה שאתה אומר ל 1600X1200 ב 20 אינץ' עדיף GTS
ומה עם 2 1950 פרו בCF , אין את זה בטבלה
זה אותו מחיר
אבל נראה לי שה 8800 עדיף
זה אותו מחיר
ברור 880GTS עדיף ואל תשכח שהוא תומך במשחקי DX10 שהם הולכים להיות הטופ של המשחקים בחודשים הקרובים, מה שכל הכרטיסים האחרים לא יתמכו.
אני הייתי הולך עכשיו על GTS וזהו. R600 צפוי להיות יקר יותר מה GTX אין מה לחכות.
טוב, נכון לעכשיו המפרט:
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB
1820
nForce 680i SLI Conroe 1333Mhz, DDRII 1200, 2xPCI-E, 2xGBL
1600
זכרונות? DDR II 667 כמות 2
1GB Kingston
1320
8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E EVGA
2890
דיסקים קשיחים? Seagate כמות
320GB 7200RPM, 16MB, SATA II
575
PIONEER DVR-111Dbk DVD±RW Black
210
Zalman 9500 LED
310
Arctic Silver 5
40
Thermaltake Armor Jr VC3000SWA
720
סה"כ
9485
מאוד מטריד אותי הזכרונות ב KSP שהם לא מפרטים עליהם כלום אבל אני די נעול אצלם כי אני רוצה שירכיבו לי את המחשב
האם אני באמת צריך 2 ג'יגה זיכרון?
איזה מהירות כדאי לי לקחת ושל איזה חברה אם אני רוצה לעשות OC צנוע פלוס למחשב?
האם כדאי להחליף מארז ל P180 או לאורורה?
האם ייכנס למארז הזה 2 כרטיסי GTS בעתיד?
כל כך הרבה שאלות... :nixweiss:
הזכרונות זה CL5 אבל איכותיים מאוד של KINGSTON. 2 ג'יגה זיכרון מומלץ מאוד במיוחד כשתעבור לויסטה.
OC ליתר ביטחון כמובן שעדיף לקחת 800MHZ אבל עם 667MHZ לOC צנוע זה יספיק בטוח.
מארז אני הייתי מחליף לאורורה 570 אא"כ שקט מאוד מאוד חשוב לך שבזה P180 יותר טוב אך גם יקר יותר ב 100 ש"ח וגם הרבה פחות יפה.
האורורה לא FULL TOWER?
הוא לא יהיה גדול מדיי?
ראיתי ביקורות מצויינות על ה P180
לגבי הזכרונות ל 800 הם רוצים 1000 ש"ח לג'יגה, זה שווה את זה?
אם כן אז של CORSAIR CL4 ?2x1GB Corsair XMS2 Pro TwinX CL4? ב- 2100
או שניים כאלה?1GB Kingston HyperX ? ב-2180?
הקורסייר נראה לי יותר בגלל שזה שניים בחבילה מותאמים, אבל אני ממש לא מבין בזה
הוא FULL TOWER וכך גם ה P180.
הנה תתרשם גם מהאורורה:
http://www.3dgameman.com/content/view/4512/103/ סירטון ווידאו עם REVIEW שלו.
כל מילה זהב :P
ולגבי הזיכרונות מישהו יודע מה לומר?
חוץ מזה נראה לי די סגור האורורה באמת יפה יותר אבל אשקול גם את ה 180
התוצאת שם זה בולישט אחד גדול.
http://www.tomshardware.com/2006/11/08/geforce_8800/page8.html
פה אתה יכול לראות טוב טוב מה ההבדל ביו הXTX לGTX בלי CF.
כלומר הבדל בין הGTS לXTX הוא ממש לא גדול. לפעמים הוא גם לטובת הXTX.
וגם זה ביקורת של טום.
הR600 צפוי לעלות 630$ כלומר זול ב20$ מהGTX.
אני אגיד שוב GTS זה ביזבוז של כסף לקנות עכשיו. אם כבר קונים כרטיס חזק זה את הR600 שיצא במרץ (לא את זה שיוצא החודש).
למרות ששוב עדיף לחכות עוד עם הקנייה של הDX10 אפילו רק לקראת סוף שנה.
לגבי מארז עדיף לך לקחת את הANTEC 900 עדיף מכל בחינה על הP180 והאורורה.
או אם אתה יכול לקחת את ה LL B20 שקצת יותר יקר. אבל אחד המארזים הכי אייכותים שיש בתקציב הזה.
הרבה שטויות, למה?
הדגם שיוצא במרץ יעלה יותר מ 630 דולר, המחיר הנ"ל זה לדגם "הפשוט".
כמו כן, זהו מחירים של חו"ל בארץ תוסיף איזה כמה מאות שקלים!
וה- GTS בהחלט מספיק לשנתיים הבאות אז למה לטרוח לחכות ל R600...
זה שאתה מחכה לא אומר שכולם צריכים לעשות כמוך :s07: (הכל ברוח טובה...)[br]פורסם בתאריך: 3.01.2007 בשעה 16:41:28
הרבה שטויות, למה?
ואם כבר הבאתה קישור אז הנה לך ציטוט:
We are certain we will see different results under a faster system setup but for those of you with slower systems, this gives you an insight into how G80 cards will do on your system. You will notice that once the first 1024x768 test is over, G80 kills the Radeon X1950XTX.
אתה יודע אנגלית, כן? :P
הרבה שטויות, למה?
אני אנסה, יש לי באבילון הוא יעזור לי.
המחיר של הGTX הוא 650$ ואם הR600 עולה 630$ אז הוא יותר זול וגם אם הוא עולה עוד 10-20$ זה לא ביג דיל.
לגבי הGTS מספיק לשנתיים הבאות תלוי למי ובאיזה הגדרות ורזולוציות.
בכל מקרה לרוב האנשים לקנות היום GTS זה ממש ביזבוז של כסף, עדיף לקנות היום X1950PRO ועוד שנה לשדרג לכרטיס DX10 כשיהיו משחקים בשבילו בשוק.
וגם עד אז כל כרטיס מיד ראנג' יהיו כבר הרבה יותר חזקים ממנו, אל תשכח שהוא ברמה של הXTX. זה כמו להמליץ למישהו לקנות XTX שתומך בDX10.
לגבי שידרוג בעוד שנה, כמו הסיבה של לקנות שלם בחנות - אישתי לא הכי מתלהבת שאני מתעסק עם המחשב מפורק בבית
וגם לא מבינה למה צריך לשדרג כל כה זמן, מבחינתה הכי חשוב שאעיף כבר את הקופסא הגדולה מהשולחן (CRT) ושאסיים עם הסיפור הזה כבר
לכן מעדיף להתעסק כמה שפחות ולקנות את המארז ומסך הכי אסטטיים שיש ולכן אני מתלבט לגבי האורורה כי הוא קצת מוקצן כאשר ה P180 מאוד עדין
ולכן אני אקנה 8800 עכשיו ולא עוד שנה
האם כדאי לדחוק את התקציב ולעלות ל GTX או שחבל על הכסף הזה ועדיף להשקיע אותו בהגדלת הזכרון ל 2 ג'יגה 800 במקום 667?
אישית, אם יש תקציב קח GTX, אין צורך בהעלאת הזכרונות ל 800 לפי דעתי. וגם אם אין תקציב ל GTX זה לא סוף העולם ה GTS פצצה.[br
