מפרט למחשב, באיזור 15K כולל מסך - סופי
מה בדיוק הוא יעשה עם ה - GTS עכשיו, ישחק איתו רמי קומבינציות ?
ה - X1950Pro יהיה מצוין, במיוחד אם אתה תשים כסף בצד ותחכה ל- R600.
  • תגובות 55
  • צפיות 3.3k
אתה סתם מדבר שטויות תסלח לי!
אז הנה תחשוב שעבר 20 יום מה הוא יעשה עם ה R600?
שיקנה עכשיו GTS והוא יהנה ממנו בשנתיים הבאות, מה פה לא מסתדר??
הוא רוצה לקנות מחשב *עכשיו*, למה לו להוציא אלף ומשהו שקל על X1950PRO ואח"כ לקנות R600? ממש שטותי!
** או שבאמת יקח את ה X1950PRO ויקנה כרטיס תומך DX10 רק בעוד שנה או משהו, זה כן! אבל לא את ה R600 בעוד חודש או משהוא כזה!
כמו כן איך מסך בכלל יש לו? אולי הוא בכלל לא צריך GTS/GTX/R600!
א. סלחתי.
ב. שווה לחכות לבנצ'ים פורמלים בין כרטיסי ה- DX10.
ג. הוא יכול לרדת אפילו ל - 7600GT/GS וזה ממש גבולי מבחינת זמן.
ד. אתה לא יכול להבטיח לו שנתיים ורודות מלאות דבש.
נכון, גם לא עם ה R600.
אז למה שלא יחכה?
אז למה שלא יחכה?
אין בעיה שיחכה, אבל שלא יחכה חודש, שיחכה שנה... שלא יקנה את ה R600 ברגע שהוא יוצא.
ברגע שהוא יצא ישתנו פני השוק מן הסתם...
כנראה שאתה לא מודע לביצועים של הGTS. קודם כל הוא לא רחוק מה XT והוא לא שווה את האלף שקל. אלא אם עושים לו OC.
עדיף לקחת היום X1950PEO ולהשאר איתו שנה. ונשאר לך עוד 1600 שקל שאיתם עוד שנה תוכל לקבל כרטיס הרבה יותר טוב מה GTS של היום.
עזוב שגם אז כבר יהיו משחקים לDX10 שזה היתרון היחידי של הGTS.
תודה על התגובות,
היום יש לי X1600PRO ואני ממש לא מתלהב מהיכולות שלו
האם המעבר ל1950 ישנה משהו ניכר? או שעדיף להוציא על ה 8800
מתכוון לשדרג גם לדל 20 אינצ' ראיתי שני דגמים ואני לא מבין מה ההבדלים ביניהם 2007WFP ו- 2007FP
אני לא משתגע כל כך על מסך רחב
אם לא יספיק הכסף אז לסמסונג 931C
אני מודע טוב מאוד ליכולות של ה GTS מכיוון שיש לי GTS אחרת לא הייתי מדבר סתם באוויר, מה יוצא לי מזה בסופו של דבר, לא ממש משנה לי איזה כרטיס הוא לוקח אני סתם בא לטובתו! ומאיפה לך הידע הרב על GTS? אי פעם בדקתה תכרטיס? עזוב את זה שאתה קורא באתרים... זה כרטיס פשוט חלום, אין על מה לדבר בכלל...
זו עצה בסך הכל, שיעשה מה שנראה לו לנכון.[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 18:37:03
תודה על התגובות,
WFP = רחב, FP לא רחב (רזולוציה 1600*1200)
מסך פצצה... הייתי הולך על הרחב :) סתם טעם שלי, ואם יש לך תקציב לך על ה GTS הוא ישתלב מ ע ו ל ה עם המסך הזה, אלא אם כן אתה מחליט לחכות ל R600 זה החלטה שלך, שיהי בהצלחה ותהנה הרי אחרי הכל זו בעצם המטרה לא? :)
וסתם TIP קטן, אם החלטתה לחכות ל R600 אז תחכה בדיוק ככה איך שאתה, אל תקנה שום דבר, לא X1950 ולא כלום... חבל על הכסף שלך, ה R600 יוצאים בקרוב, עוד חודש בערך.
זה שיש לך את הכרטיס זה לא אומר כלום, אם היה לך את 1950XT גם לא אומר כלום.
התגובה שכתבת היא ממש לא קשורה לדברים שהוא אמר...
אמנם ה - GTS הוא כרטיס חזק , אבל ה- X1950XT גם [קצת פחות] אבל גם לא תומך ב- DX10 וזה הדבר שהוא הדגיש.
בנתיים עדיף לחכות לבנצ'ים והשוואות למיניהן, אין צורך להיות פזיז.
שיעלו ההשוואות אז תן לו כבר להתמקח עם עצמו, לא יהיו לו הרבה בעיות להחליט .
קודם כל הוא מתכנן לקחת X1950 PRO ולא XT, יש הבדל (אם כי לא ענק).
בכל מקרה אין צורך להיות פזיז כמו שאמרת נכון, אבל סתם אני אומר שלדעתי!!: קניית X1950 מכל סוג שהוא עכשיו, שבכל מקרה הוא מתכנן לקנות כרטיס DX10 בקרוב (ולא בעוד שנה) תיהייה טעות. שפשוט יחכה ויראה מה הולך עם ה R600, מבחינת ביצועים מחירים וכו' ואז שיקח כרטיס כלשהוא, בנוסף תיהייה ירידת מחירים כלשהיא ל 8800 שזה גם יתרון.
תעמיק טיפה בקריאה ואולי תרד לשורש דעתי... כי לא הבנת כלום ממה שאמרתי :-\
לא יודע, אני די רוצה לקחת NVIDIA ואני מזמין ביום ראשון שאחרי הבא כנראה
אם אני לוקח ATI אני אקח לוח אם מבוסס אינטל לקרוספייר
חבל לא לקחת לוח אם וכרטיס תואמים ולוותר על אופציה להוסיף כרטיס בעתיד
אחרי הכל נראה לי שאקח את ה GTS
לגבי מסך רחב, אין בעיה של אינטרפולציה במשחקים? לא עדיף לקחת מסך "רגיל"
משתמש הרבה באמולטורים כמו דוסבוקס ולנינטנדו, נראה לי שימרח את התמונה
האם יש עוד חנות זולה בסביבה שמחזיקה את הלוח של NVIDIA?
SKYPC לא מחזיקים אותו
למישהו יש ניסיון עם תיקון בעיות אצל KSP?
היה לי הרד דיסק שקניתי תקול אצלם והחליפו ללא בעיות אבל לא קניתי מחשב אצלם
את המסך למחשב אני קונה ללא קשר לתקציב אבל האם 20.1 רחב זה לא 19 שמן בצדדים?
האם לא כדאי לקחת 1600X1200?
יש לי גם סאונדבלסטר אודיג'י 2 שאני רוצה לקחת מהמחשב הקיים, האם יש טעם לשדרג לXFI?
שוב, המון תודות...[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 19:27:06
עוד משהו, לגבי ספק הכוח יש המלצות/טענות נגדו/בעדו
הבנתי שיש לו 3 RAILS לחלוקה של הכוח וזה נראה לי טוב, אבל אני לא מבין משהו בספקים
אין לך ממש צורך בSLI או ב CF. יספיק לך אחד מהכרטיסים היקרים של ATI או NVIDIA
עדיף ללא ספק הDELL 2007WFP
לא ממש שווה לך לשדרג ל XFI.
