מפרט למחשב, באיזור 15K כולל מסך - סופי
שלום, אני קורא וותיק וכותב צעיר
יום ההולדת שלי מתקרב ורציתי להחליף את המחשב (amd 1800+) במשהו חדש יותר (הגיע הזמן ;))
חשבתי להרכיב מפרט שיוכל להריץ ויסטה עם DX10 כשתצא
עם אפשרויות משחקים יפות, אבל גם להריץ אפליקציות וידאו - בעיקר הצמדת כתוביות והמרת סרטים לוי סי די
רציתי לוח אם שיאפשר לי OC בקלות ואפשרויות להרחבה בעתיד לכשיפתח התקציב אבל אני לא בקי מספיק בתוככי המחשב כדי להתקין יותר מדי מסובך
(עד היום ביצעתי הכל לבד למעט התקנת לוח אם ומעבד, את היתר אוכל להחליף לבד אבל אני מפחד להתעסק עם הרכיבים היקרים הללו)
לכן חשבתי לצמצם בזיכרון ולבצע SLI בעתיד, כמו כן להוסיף מסך דק וכרטיס קול ורמקולים בעתיד
יש לי הרד דיסק maxtor diamondmax 10 של 250 ג'יגה שייתווסף למערכת הזו - לא בRAID
אם מתכונן לצאת רכיב חדש חשוב לפני פברואר הייתי שמח אם תוכלו להודיע לי
הייתי שמח גם לקנות הכל במקום אחד ושירכיבו לי אבל אם הפער משמעותי והאחריות טובה אוכל להסתכן בהרכבה לבדי
הייתי רוצה לקנות באיזור ת"א אם ניתן בגלל שקשה לי להסתובב מחוץ לעיר (עבודה + ילדים)
אני גם צורב הרבה - אם זה חשוב :s05:
המפרט הורכב ב- KSP - אם אסור לומר תגידו לי ואערוך
המפרט שהרכבתי :
מעבדי אינטל
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB
1820
לוחות אם למעבדי אינטל eVGA
nForce 680i SLI Conroe 1333Mhz, DDRII 1200, 2xPCI-E, 2xGBL
1600
זכרונות DDR II 667
1GB Corsair
660
כרטיסי מסך eVGA
8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E
2890
דיסקים קשיחים Maxtor
250GB 16MB, SATA II
450
צורבים DVD Recorders
PIONEER DVR-111D DVD±RW
200
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... ) Zalman
Zalman 9500 LED
310
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... ) שונות
Arctic Silver 5
40
מארזים
Thermaltake Armor Jr VC3000SWA
720
ספקי כוח Antec
TruePower Trio 650W Active PFC (12cm Fan) (24pin)
850
סה"כ
9540
מה דעתכם?
  • תגובות 55
  • צפיות 3.3k
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1778
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: EVGA nForce 680i SLI Conroe 1333Mhz, DDRII 1200, 2xPCI-E, 2xGBL
מחיר: ¤1600
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1174
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS
מחיר: ¤452
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD: PIONEER DVDRW DVR-111D DOUBLE LAYERED X16 - WHITE - BULK
מחיר: ¤232
אחריות: שנה.
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
מחיר: ¤1775
מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS
מחיר: ¤874
אחריות: שלוש שנים.
ספק כוח: SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8340
מפרט דומה לשלך רק עם קצת שינויים.
קודם כל לא הייתי לוקח עכשיו GTS ביזבוז של כסף. רק עוד שנה כדאי לקחת כרטיס DX10. הכרטיס הזה יריץ לך הכל כמו שצריך בשנה הקרובה.
ויותר טוב לOC.
ומארז הרבה יותר אייכותי.
מ-SKYPC:
תיאור הפריט סכום ביניים
250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 414.00 ¤
414
RPX1950XT
כרטיס מסך CONNECT3D X1950XT 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,750.00 ¤
1,750.00 ¤
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
F2-6400CL4D-2GBPK
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL4
מחיר לפריט - 1,506.00 ¤
1,506.00 ¤
6600
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,880.00 ¤
1,880.00 ¤
31075
לוח אם Asus P5B Deluxe
מחיר לפריט - 1,121.00 ¤
1,121.00 ¤
0761345-09180-0
מארז ללא ספק Antec P180 -EU
מחיר לפריט - 908.00 ¤
908.00 ¤
ELT500AWT
ספק כח Enermax Liberty 500W
מחיר לפריט - 615.00 ¤
615.00 ¤
TOWER120
גוף קרור SUNBEAM TUNIQ
מחיר לפריט - 255.00 ¤
255.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 8,663,00
יאפשר לך OC ממש ממש כבד
אם אין לך מסך דק מעל 20" אתה לא צריך יותר מה-1950XT
תישאר עם ה-1950XT ושממש ממש תצטרך שידרוג עוד שנה-שנה וחצי או שנתיים ושיהיה לך מספיק כסף לכרטיס מסך חדש אז תיקח
כשאמרת משחקים, לאיזה משחקים התכוונת, לדוגמא?
כי זה יכול להיות ההבדל בין מחשב ב6000-7000 שקלים למחשב ב9000-9500 שקלים =]
משחקים: NFS carbon, משחקי תפקידים, OBLIVION, לא משחק ב FPS
חשבתי לעבור למעבדי QUAD כשירד טיפה המחיר ולכן רציתי לוח אם שיתמוך בהם,
הצלחתם לפחות לשכנע אותי לגבי הכרטיס מסך,
ולגבי המחיר, התקציב שלי לא בלתי מוגבל ואם אפשר יהיה לרדת במחיר בלי להתפשר על האיכות אז טוב
אבל האמת שנדלקתי על הלוח אם הזה ושמעתי שהוא מאפשר OC די בקלות גם למתחילים
לא מסכים ש- GTS זה בזבוז של כסף, חלאס!!
אם אכן המסך שלך לא תומך ברזולוציות גבוהות אז אכן אין לך צורך ב GTS/GTX
אבל
אם אכן יש לך מסך איכותי לך על ה GTS בלי לחשוב פעמיים! כרטיס מלךךךךךךךךךךךךך וכל מילה מיותרת!
מריץ לך כל משחק שקיים היום על ההגדרות הכי גבוהות (במיוחד עם מפרט כמו שלך...) ועל שידרוג לכרטיס יותר טוב יש על מה לדבר עוד שנתיים!
למה לך לקחת כרטיס שלא תומך DX10 ואז עוד חצי שנה לשדרג? תחשוב בהיגיון, ואני מדבר מניסיון כי אני קניתי את ה GTS שלי בדיוק לפני 5 ימים!
שוב אני יגיד כרטיס פשוט מהממם!! ואין לך מה לחשוב על שדרוג בשנתיים הקרובות, גם אם יצאו משחקים עוד שנה+ שהכרטיס לא יוכל להריץ על ההגדרות הכי טובות אז אתה לא תשחק על ה MAX SETTINGS אבל עדיין יהי לך איכות גם בעוד שנתיים...
בקיצור זו דעתי, ואני מדבר מניסיון, אחרים אוהבים לדבר שלא מניסיון ולגרום לאחרים לעשות דברים שהם עושים, וזה חבל...
תגידו, מה ז'תומרת רזולוציות גבוהות ?
הרזולוציה של המסך שלי היא 1280X1024
ואני לא חושב שאני בכלל צריך יותר מזה... כי הכל קטן מדי ככה.
אז לא כדאי לי לקנות 8800GTS ?
המסך שלי ממש מהיר, 2MS.
ממש לא.
X1950XT זה מעל ומעבר בשבילך. גם X1950PRO מצויין בשבילך.
עוד שנה וקצת תוכל לשדרג לכרטיסים תומכים DX10 וגם אז אתה לא צריך יותר מכרטיסי מיד.
כמו ש REALG אמר, זה סתם יהי ביזבוז של הכסף שלך :)
אתה בכלל לא תנצל את הכרטיס וסתם שריפת כסף...
אין קשר ל- "מהירות" MS של המסךךך.......
לפי דעתי לך על המפרט של גל אבל תחליף ספק לליברטי 400 ורד לx1950PRO ויצא משהו בסביבות 7900-8000, ותחסוך את הכסף שלך לכרטיס מסך חזק יותר בעתיד כי הX1950PRO יספיק לדרישות שלך.
לגבי הספק הייתי מעדיף לקחת ספק שיתאים מראש לSLI ולא להתעסק אח"כ
האם יהיה קל להרכיב מחשב כזה לבד או שכדאי לי לקנות במקום אחד ושירכיבו לי?
זה דיי פשוט להרכיב מחשב לבד. אבל אם אף פעם לא הרכבת אחד עדיף לשלם לאחת החברות 100 שקל ולתת להם להרכיב לך אותו.
טוב, עכשיו אני מבולבל - האם כדאי לחכות ל R600, או לקנות את ה8800 ולאכול את הלב אח"כ
טוענים כאן שהוא יוצא החודש
החודש הוא לא ייצא. אולי בפרואר מקסימום מרץ. לחכות לו אכן כדאי למרות שגם שהוא ייצא לא יהיה לך ממש צורך בו.
לך על ה GTS ותהנה!
R600 הולך לעלות בערך 650 דולר בחו"ל, לך תדע כמה בארץ...
עצה שלי? לך על ה GTS היום, דבר איתי עוד שנתיים על שיפור כרטיס המסך :D[br]פורסם בתאריך: 2.01.2007 בשעה 15:32:25
שמעתי שהוא יוצא בערך ב- 21 החודש!
בטוח יקח עוד קצת זמן עד שהוא יגיע לארץ האמת.
