איך עובדים מעבדי Core 2 Duo ? חיפשתי בשאלות ולא מצאתי
אוקיי אני כניראה אקנה מחשב עם המעבד E6300
ואני עד עכשיו לא מבין
מה ההבדל בינו לבין פנטיום D?
למשל מחשב עם פנטים D 3.0 ג'יגה עובד כמו 3.0 א זה אני מבין
מעבד קונרו E6300 עובד כמו..?
6.3 ג'יגה? או 1.86 Mhz? (כי רשום שם גם את זה ואני לא מבין)
תודה למי שיסביר, ועם אתם מביאים לינק אז בעברית בבקשה..
מעבד E6300 עובד בתדר של 1.8 לא כמו שום דבר אחר...
ההבדל הוא במבנה (ארכיטקטורה) של המעבד..
מה שמביא בסופו של דבר לחישוב וביצועים מהירים יותר..(כגון גישה לזיכרון..מחזורי חישוב וכו)..
אין להשוות תדרים בין פנטיום D לבין Core 2 Duo.
כמו שאין להשוות תדרים בין מעבדי AMD לאינטל.
ה-Core 2 Duo בכל תדר, יותר מהיר מהפנטיום D (כמעט) בכל תדר.
זהו.
תדרים של MHZ כבר מזמן לא אקטואלים לחישוב כוח העיבוד של המחשב , אפילו intel הבינו זאת ושינו את שיטת השמות של הדגמים שלהם
כל המעבדים עובדים בערך אותו דבר : מביאים פקודה מהזיכרון ואז מבצעים את הפקודה . מה שמשפיע על המהירות היא זמן הביצוע של כל פקודה בשעונים , והמהירות שאפשר להביא את הפקודות מהזיכרון . כל פקודה לוקחת זמן אחר לבצע, פקודה מהירה היא אחת שמתבצעת בשעון אחד ופקודה איטית יכול לקחת הרבה זמן.
בשביל להביא פקודות ומידע מהזיכרון (לבצע פקודות איטיות) יש זכרון מטמון שהגישה איליו מהירה מאוד וככה המעבד מביא מראש את הפקודות והמידע. בשביל לבצע את הפקודות מהר יותר לרוב המעבד מנסה לעשות כמה פקודות במקביל אם הן בלתי תלויות. בשביל להמהיר פקודות איטיות למעבד יש יחידות עיבוד חכמות שעובדות כמו פס יצור שמאפשר לבצע את אותה הרבה פקודות מאותו סוג ברצף מהר.
מה שיש ב core2 זה 4 יחידות עיבוד רב תחליטיות אבל יש לכמה מהן התמחות מסוימת . לפני כל יחידות העיבוד יש תור לפקודות שמחכות לביצוע. המעבד גם יכול לבצע שני פעולות מסוימות - קפיצה מותנת בפעולה אחת מה שלוקח למעבדים אחרים שני פקודות. הcore2 גם מבצע פקודות 128 ביט בשעון אחד לאומת 2 בארכיטקטורות אחרות. יש לו cache L2 משוטף לשני הליבות שגורם לניצול חכם יותר של זכרון המטמון. המעבד גם מנסה להבין יותר את התנהגות התוכנית כדי להביא את הפקודה הבאה הנכונה (branch prediction ) כי קפיצות הורסות את רצף התוכנה ומאיטות אותה.
יש איזה מצגת באתר של אינטל שהם מסבירים שם.
אוקיי הבנתי,
אז מחשב עם פנטים קור E6300, יותר משלתם לי לקנות מ פנטיום 3 3.0?
(זיכרון ג'יגה בלה בלה בלה)
ועוד שאלה-
עם אני קונה את המעבד E6300, איזה לוח אם הכי מתאים? (לוח עד 700 ש"ח)
בחנות אחת הציעו לי לוח אינטל LEMONT 965 ובחנות שנייה לוח של MSI (אין לי משוג מה הדגם אבל מהדגמים החדשים)
תנו המלצה ללוח שיעבוד בשיתוף עם המעבד.. (והכרטיס מסך כניראה יהיה ג'יפורס 7300\7600 תלוי בתקציב
מין הסתם שE6300 עדיף על כל פנטיום..
ואתה מתכנן OC...?
קראתי הכל אחי אבל במאמר אין את התשובה לשאלה שלי (יש רק על הפנטיום M)-
מעבדE6300 עובד כמו..? 6.3 GHz? פחות?
cor 2 זה מעבדי פנטיום M
ככה שמה שקראת על מעבדי הפנטיום M זה מתייחס ל cor 2
זה לא בדיוק P-M
זה מיקרו ארכיטקטורה שהיא שיפור של שיפור של המיקרו ארכיטקטורה של P-M
טוב, נראה לי שהוא מתכוונן לאיך ניתן להשוות? לדוגמה SUPER PI.
לגבי השוואה הוא יכול לבדוק בבאנץ של toms hardware
שם יש את כל המעבדים החדשים ואפשר להשבות אותם במספר רחב של תוכנות
לינק: http://www23.tomshardware.com/cpu.html
תהנה
תודה ח'ברה! הבנתי הכל עכשיו..
ולא אני לא מתכנן OC..
אוקיי הבנתי,
ועוד שאלה-
אם אני קונה את המעבד E6300, איזה לוח אם הכי מתאים? (לוח עד 700 ש"ח)
ABIT AB9, לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3537
