צריך מפרט למחשב (למשחקים כבדים) עד 4,200 ש"ח
עצה ממני תנסה להוציא מההורים שלך עוד 300 שקל. ותיקח את הCMV
אוקיי אחי שכנתי את אבא שלי והוא אמר שנחכה שבוע בערך ואז נזמין מסך ב1,200 אז זהו אני לא עולה עוד
איזה מסך טוב אפשר להביא ב1,200?
הCMV יותר משתלם אחי?
תביא לי לינק אחי
עדיף שיהיה חיבור DVI למה שמעתי זה טוב למשחקים וזה נותן איכות יותר טיובה
מסך של חברת סוני - וSDME76DBוSonyו מסך נראה לפנים 17'' כולל חיבור DVI 8MS ויש לו עיצוב קטלני כזה והמחיר 1,135
בקיצור תנו המלצות עם קישורים..
הצעה נוספת-
?Model? ?CMV 946D?
? Cabinet Color? ?Silver-Black?
? Display? ?Panel TFT LCD?
? Screen Size 19''?
? Widescreen Yes?
? Display Type WXGA?
? Maximum Resolution 1440 x 900?
? Recommended Resolution 1440 x 900?
? Viewing Angle 160°(H) / 140°(V)?
? Pixel Pitch 0.285mm?
? Display Colors 16.2 Million?
? Brightness 350 cd/m2?
? Contrast Ratio 650:1?
? Response Time 2ms?
? Horizontal Refresh Rate 30 KHz - 82 KHz?
? Vertical Refresh Rate 56 Hz - 76 Hz?
? Connectivity? ?Input Video Compatibility?
? Analog RGB, Digital ?
? Connectors D-Sub, DVI ?
? D-Sub 1 ?
? DVI 1 ?
? HDMI No ?
? Power? ?Power Supply AC 100~240 Volts, 50~60 Hz ?
? Power Consumption 43W /2W saving mode ?
? Convenience? ?Adjustable Stand Tilt Adjustments ?
? Built in TV Tuner No ?
? Built in Speakers No ?
? Features Kensington Lock ?
? Dimensions? ?Dimensions (W×H×D) 18.5'' x 14.5'' x 7.5'' ?
? Weight 9.5 lbs.?
זה נשמע לפנים כי גם 2MS גם DVI וגם מסך 19 זה נשמע אחד הזולים זה באמת?!
  • תגובות 55
  • צפיות 4.6k
זה המסך שדיברתי עליו. יש אותו בKSP
מסכים ?Chi Mei? - ?CMV 946D 19'' LCD 2ms DVI?
?Model ?CMV 946D
? Screen Size 19''?
? Widescreen Yes?
? Brightness350 cd/m2?
? D-Sub 1 ?
? DVI1 ?
? HDMI No
? Weight9.5 lbs.?
מחיר למזומן בתשלומים ללא ריבית
1190
תיקח אותו.
?Model ?CMV 946D
? Screen Size 19''?
? Widescreen Yes?
? D-Sub 1 ?
? DVI1 ?
? HDMI No
? Weight9.5 lbs.?
1190
תיקח אותו.
אוקיי אחי אבל זה נראה לי דיי מוזר.
כאילו המחיר ממש זול!
החברה הזאת CMV הם אמינים?
גם אני לא ממש הבנתי בהתחלה. אבל הרבה חבר'ה פה קנו את המסך ואמרו שמדובר במסך מאוד אייכותי (כמובן יחסית למה שאתה משלם).
אוקיי, 99% אני הולך עליו.
הגיע המחשב!
התקינו לי ווינדוס והכל דריברים הכל, בדקתי והכל מקורי.
איזה יופי הוא טיל חח אף פעם לא הרגשתי מזה מחשב טוב
איזה דריברים חובה?
של הכ. מסך והלוח אם קיבלתי דיסק התקנתי
התקנתי את הנוד32
ועוד כמה תוכנות
יש תוכונת מומלצות למחשב חדש?
לא לפורום תוכנה, ותשאל שם על איזה אנטי וירוס ממולץ להוריד וספיוורס.
ותוריד את הSP2 ותשים לב שהפייר וול עובד.
אוקיי סידרתי הכל.
שאלה-
איך בדיוק אני מחבר את המחשב לטלווזיה?
כאילו קיבלתי כבל חיברתי והכל ואני לא יודע מה אני עושה עכשיו.
במחשב הקודם הייתי עושה לחצן ימני בשולחן עבודה ואז היה לי משהו עם השם של הכרטיס מסך והייתי משנה ממסך לTV.
פה אין לי משוג מה אני עושה!
עשיתי שולחן עבודה לחצן ימני מאפיינים - הגדרות - מתקדם - השם כל הכרטיס מסך
ונפתח לי חלון עם שלושה אפשרויות-
1. ווידאו וטלווזיה
2. הגדרות תלת מימד (D3)
3. צג
נכנסתי לצג - שנה את הגדרות תצורת התצוגה
והגעתי למקום שאני צריך לבחור משהו אבל אני לא יכול לשנות כלום
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ח'ברה אני עומד לפני קניית מסך
(האם כרטיס המסך קשור למסך? יש לי 7600GT)
אני כניראה אקנה את-
L1732TQLG
17 אינצ'
מאפיינים טכניים
כולל חיבור חיבור DVI
זמן תגובה: 4MS
יחס ניגודות: 1:1400 (לפי מה שהבנתי זה מעולה)
רזולוציה מקסימלית: 1280x1024 פיקסלים
0.264ומ"מ גודל נקודה
300וcd/m²
מחיר: 1,200 ש"ח
מאופיס דיפו.. (ביררתי בחנוית אחרות ואצל כולם זה אותו מחיר)
הגיע המחשב!
איזה דריברים חובה?
התקנתי את הנוד32
ועוד כמה תוכנות
תתקין DRIVERS מהאתר של הכרטיס מסך ולא מהדיסק, הם תמיד יהו יותר עדכניים באתר.
כן חבר של אחי עשה את זה הוא הוריד מהאתר של נודיה
בקיצור מה אתם אומרים על המסך?
