קניתי SATA 2 וזה לא עובד
חיברתי את הכבל הכתום שקיבלתי עם המחשב שקניתי והמחשב לא מזהה אותו
יש לי לוח אם MSI945 פלטינום
יש לי כבר שני הארדדיסקים מחוברים, בPRIMARY MASTER וPRIMARY SLAVE וזה אמור להיות השלישי
ניסיתי גם לשים גמפ'ר וזה גם לא עזר
תיפנה למוכר ואני מאמין שהוא בחפץ לב יקנפג לך את הדיסק במחשב
דן
ניסית לשים ג'מפר על דיסק SATA? :nono:
הם לא זקוקים ולא מסוגלים להיות מג'ומפרים.
בדקת קודם כל שהדיסק מזוהה ב-BIOS? במידה ולא תחליף כבל, בדוק אם הדיסק עובד במחשב אחר, ובדוק את הגדרות ה-BIOS שלך לראות שהבקר שאליו חובר הדיסק מתפקד כמו שצריך.
פרט לכך, באיזה ממשק הדיסקים האחרים שלך? SATA או IDE?
חיברת גם חשמל?
וכמו שאמרו דיסק SATA לא צריך ג'מפר ,מה שכן תבדוק אם אין איזה ג'מפר שצריך לשים כדי שהוא יעבור למצב SATA
גם בלי הגמפר זה לא עבד
שני ההארדיסקים האחרים הם יחסית ישנים, הם נראה לי IDE
ניסיתי אגב לחבר גם תכבל חשמל הרגיל וגם תכבל השני שיש היותר קטן, זה גם לא עבד
מקפיץ
צריך עזרה בבקשה
מי שיש לו SATA2 שיגיד לי בבקשה איך הוא חיבר אותו
תבדוק אם הוא מזוהה בביוס. כי יש מצב שהוא עובד כמו שצריך ואתה רק צריך לאתחל אותו ב- XP.
ואין דרך מיוחדת לחבר כונן SATA. פשוט כבל SATA רגיל, ומקור כח.
נכון.הדבר שיכול להעיק זה הגמפר.אולי אתה שם אותו על סאטה 2 והלוח שלך לא תומך?גם זה יכול לקרות
ואולי הSATA לא מופעל בביוס בדקתה את זה ?
לא צריך לשים על שום צמפר.גם לוח עם SATA1 מזהה כונני SATA2.
יש לי 4 כוננים. ולוח שתומך SATA1. שניים מהם SATA1 ושניים SATA2. לאף אחד מהם אין גמפר.
תבדוק שוב אם ההרדיסק מזוהה בביוס!
יש הרדיסקים שברירת המחדל שלהם זה סאטה ולא סאטה 2.שם אין חובה לשים גמפר.אין צורך להכליל.למשל בWD 2500KS ברירת המחדל(כשאין גמפר) זה סאטה 2.נתקלתי במקרה שהדיסק לא זוהה עד ששמתי גמפר על סאטה(לא היה לדיסק הזה גמפר אז שמתי אחד משלי ).
בדקתי בביוס כמובן כל פעם שניסיתי להפעיל את ההארדדיסק.
חיברתי כרגיל כמו שאני מחבר כל הארדדיסק, כבל מידע וכבל מתח
מקפיץ
ננעל.
ונוספה לך אזהרה.
תקרא בבקשה את חוקי הפורום.
