הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
למען האמת מצפים למחיר של 100$ יותר מGTX...
ממש לא תחרותי.
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 234.1k
אהה קיוויתי למחיר טוב מצד R600, וכנראה עכשיו שהוא עולה כמו GTX וביצועים דומים אז סתם ציפינו.
כמו שכבר אמרו פה, הסיבה הטובה היחידה לחכות ל R600 היא הוזלת הכרטיסים של NVIDIA בגלל התחרות.
מוזר שאין MID-RANGE ל ATI.
אין מיד-רנג' כי אין היי הנד (בשוק)
נ.ב אהבתי תדוב ;D
מגביל מגביל, זה כבר ידוע. גם Tom's עשו על זה כתבה שכותרתה GeForce 8800 Needs The
Fastest CPU
ואם ה-8800 מוגבל אז תסיק את המסקנות לבד על R600
אתה גם מביא לינק שאמור לנגוד את טענוטי וגם הוא לא נוגד (אם כמה מוכיח) את טענותי..
אותו דבר גם לאיש שהיה מעליך
אני לא יביא פה דוגמאות מיותרות משני האתרים שהבאתם. תסתקלו בעצמכם בשני האתרים על מקס רזולוציה שמופיעה שם + מקס גרפיקה (פילטרים, HDR וכל מה שמסביב), ותראו שאין הבדל.
דרך אגב הנושא נטחן ונטחן וכולם ראו שמעבדים הם הדבר האחרון שגורם לצוואר בקבוק. כמו שאמרתי אפילו 3200 לא יהיו צוואר בקבוק לכרטיסים האלה, אולי יפעל קצת פחות מהר בגלל שרוב התוכנות/ משחקים מפותחים לרוב כמולטי טרד.
נו בחייך... אולי דיי ?
3800X2 בOC סביר + זה המינימום..
שם לב שהמעבד מוריד את הכרטיס ל7FPS עם 3200+ ל6(!) עם 3800X2 ואפילו E6400 במהירות סטוק 'מפריע' לו רק 12FPS..
בOC רציני לE6400 פתאום מקבלים 18FPS..
אז אחרי שאתה רואה בין פי 2 לפי 3 כימעט שיפור בפרימים כל כך כל כך קריטיים אתה עדיין אומר ש3200+ לא מגביל :nixweiss:
כמו שאמרתי אין ממש הבדל כשאתה אומר "פי 2" או "פי 3" כאשר זה על 7 FPS אין לזה ממש משמעות, כאשר רואים בברור שהכ.מסך הוא המוגבל פה....
דרך אגב ככה או ככה זה הבדל של 7 FPS. הבדל שנובע , כפי שציינתי, מהתכנות שעובד במולטי טרד וכמובן הפרשי הטכנולוגיות (אבל עדין הבדל זניח), אם זה היה כרטיס טוב יותר (שמצליח להגיע ל70 FPS ~ אז היו רואים תהבדלים יותר בברור - שלא קיימים)
א. זה הכרטיס הכי טוב בשוק ועוד גירסה מאוצת שלו.
ב.אין כאן השפעה של ריבוי ליבות, תשווה 3800X2 ל3200+.
ג. ההבדל בין 7 פריים ל12 או 18 אחרי ה OC הוא מטורף ..
ירידה ל7FPS זו פשוט תקיע של משחק ירידה ל 18FPS זו האטה סבירה.
RTR מה אתה משווה 3800X2 ל-E6400 :screwy: תשווה אותו ל-4600X2 :s07:
שם לב לתמונות שהעלתי..
E6400 לוקח 3800X2 על 2.88 שזה שווה +- לביצועים של FX-60.
למה צריך היי אנד בשביל מייד ריינג'?
למשל במעבדים משחררים פחות או יותר את כל הסידרה בפעם אחת.
ובבקשה שהת'ריד הזה לא יהפך ל-Intel Vs. AMD
נ.ב אהבתי תדוב ;D
ל GTX ו R600 לא היית קורא HIGH END של DX10 ?
איזה דוב? הניק שלי...? חפי? ;)
דיברת על ATI, וR600 בכלל לא הושק ככה שאין היי הנד אפילו בשוק לATI ,איך יהיה מיד-רנג'?
כן,חפי
הכוונה שכמו שהודיעו רק על R600 וכשהוא ייצא הוא יהיה הי אנד וזהו לא יהיו כרטיסים תומכי DX10 זולים ממנו.
ד.א. מסטר בין כבר שם הרבה זמן תן לו ריענון לפוזה אחרת ;)
ממש לא מטורף
הנה קח משחק שהכרטיס יחסית מריץ טוב
http://images.tomshardware.com/2006/11/29/geforce_8800_needs_the_fastest_cpu/image9.gif
כמובן שימו לב על הטור האפור
דרך אגב OC או לא OC זה ממש לא מעניין(מה שאני חייב להודות שיפור טוב) כי עדין זה זניח וגם 7FPS וגם 18 זה עלוב
עוד משהו מה הקשר שזה הכרטיס הכי טוב בשוק בגרסה מולטי אולטרה שומפרה טומפרה מואצת, אם המשחק מציג יכולות גרפיקה מעולות יותר ממה שהכרטיס מסוגל, אין טעם לעשות את ההשוואה הזו(אבל השוואה מול כרטיסים אחרים -יותר עינייני). אתה מוזמן להציג עוד טיעונים עם משחקים שהכרטיס הזה מסוגל לעמוד בצורה טובה מולם
קטע השוק בכ.מסך הוא לא כמו מעבדים - בדרך כלל יוצא סדרת מעבדים ביחד.
אצל הכ.מסך נהוג קודם כל להוציא את "כרטיס הדגל" של החברה ולאחר זמן מה להוציא גסראות חלשות יותר לשאר הרבדים
צודק ;D מחרר כבר תראה תשינוי
למרק:
קודם כל הHIGH END בשביל "הכתר" ואחר כך את השאר.
ככה זה תמיד,בכל מקרה במרץ כבר נראה תמיד רנג של אנוידיה ,יש למה לצפות :xyxthumbs:
סבבה..
תיראה מה קורה ב Oblivion עם 4AA על ה3200.. 20FPS על 3800 25FPS (רק עכשיו הגענו למינימום שהוא שחיק ) ו34FPS עם E6400, מינימום וממוצע גבוהים בהרבה והמשחק חלק יותר..
ושוב רק בגלל המעבד..
