הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
xyo שמתי לב שהאתר הזה גן עדן לדריוורים לא בדיוק נטרלי.
חוץ מזה ,זה עם 0AA אז למי אכפת?
:nixweiss:
יש אתרים יותר אמינים מכל מני פורומים סינים/בלוגים כמו גורו,אנאנדטק וטומס.
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.5k
בורקס פיצה
איך? (אם אתה יכול נעשה את זה בשיחה פרטית כי זה כבר נראה לי OFF TOPIC). אכן בתקציב שלי אפשר להשיג GTS 640MB ב1600 שקל (400$ לא?) אבל עדיין לא מצאתי/חשבתי על דרך איך זה יגיע לארץ... אין בעיה עם מסים והכל?
אם אתה מבקש שהמוכר ישלך לך בלי להצהיר על זה שיש שם כרטיס מסך אלא חבילה רגילה אז אתה לא צריך לשלם מיסמים, אבל זה לא חוקי.
xyo שמתי לבד שהאתר הזה גם עדן לדריוורים לא בדיוק נטרלי.
:nixweiss:
פה הם רושמים שיש בעיה עם AA
http://techreport.com/reviews/2007q2/radeon-hd-2900xt/index.x?pg=13
וגם techreport מראים אותו דבר :nono:
אין שום בעיה עם הAA בכרטיס הזה.
פשוט כשמפעילים אותו יש ירידה דרסית בביצועים שלו.
אתה צריך זום למה שרשום או אתה צריך תירגום? :s07:
The game engine doesn't seem to work well with multisampled antialiasing, so we didn't enable AA.
הכוונה לבעיה בדריבר.
נכון, כי הרי ידוע ש2900XT איטי יותר מX1950XTX :screwy:
http://vr-zone.com/?i=4946&s=11
כמו שאמרו לפניי, הקרב הנוכחי בין NV לAMD יוכרע בעיקר בזכות הדרייברים
אגב אננדטק העלו ביקורת ארוכה ומפורטת ל2900XT
http://anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2988
הם אולי לא הכי אמינים, אבל לפחות יש להם את הגרפים הכי קריאים ;D
הוא ממש לא קריר יותר מה - GTX אלא חם יותר ב - 10C+.
אין לי סיבה לדבר שטויות...
Yes, HD2900XT heats a lot. Does it heat more than Nvidia? Well, brace yourselves for impact, my dear readers, the answers might be quite surprising. In our testing inside the case, 8800GTX had a 100degC spot on the card. It was the very same spot that is heating like crazy on every nV card after 7800GTX (including the 7800GTX) - on the backside of the board, right close to the back of two 6-pin power connectors, we would see a 99-102degC spot. 102degC was reached inside a closed case after 1hr of 3DMark06 loop. MSI 8800GTS was also similar, and one spot at the back of power regulation was recorded at 92degC. Thus, seeing 88degC hotspot on the back of ATI card was actually surprising. We did expected 100 or so degrees Celsius.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=39580
הדבר היחידי שאני יכול להגיד זה שהעניין משתנה מסקירה לסקירה.. כאן הם כותבים שהGTX חם יותר..
קפצתי ישר למסקנות שלהם: הכרטיס הוא לא הצלחה מסחררת ולא כשלון.
מרגיזה אותם צריכת החשמל העצומה, אבל הם מעריכים את האפשרות להריץ סרטים, הAA המגניב.
מוזר ראיתי ביקורות לכרטיסים אחרים עם AA ::)
זה הAA בכרטיס הספציפי הזה.
אבל הכרטיס הזה בכלל לא גרוע
למה אתם משמיצים אותו
סה"כ הוא נותן ביצועים יפים ואולי הוא קצת רועש
חכו יבואו חברות שישפצרו אותו קצת יעשו לו אוברקלוק ושיצאו דרייברים נוכל לדעת מה הוא שווה
עכשיו אנחנו סתם טוחנים מים
הייתי אומר שגורו אמינים יותר (בהרבה) מהאינקויירר.
לינק - http://www.guru3d.com/article/Videocards/431/13/
צודקים האנשים שאומרים לכם
תמתינו לדריברים החדשים של ATI
ואז תראו מה הכרטיס שווה !
יש אנשים כאן ששכחו שבמשך 5 חודשים הדרייברים של NVIDIA היו במצב גרוע
עד כדי כך שלקוחות רבים רצו לתבוע אותם !!!
באם ATI מצליחים כבר ביום הראשון
להתחרות מול GTX עם דרייברים שהם בטא
אומר רבות
שכחת שקונים GTX לא מקבלים דריבר(גם בהשקה) אלפא/בטא
לא הבנתי ?
