הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
מי בכלל הולך פה לקנות כרטיס כזה ?
רובינו מחכים לכרטיסי ביניים כמו HD 2800 GTO :)
אז יאלה שיגיעו ונחליף כבר למשהו חדש יותר ...
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.4k
מה שכן , זה ההשקה המוזרה ביותר שנתקלתי בה , וכל תוצאה שתפורסם לא תהיה אמינה , פשוט חבל על הזמן
משהו מסריח פה
Overclocking the "R600"
הוא הגיע לתוצאה של 14005 3DMark06
1280x1024(רזולוציה)
אם זה אמיתי- :xyxthumbs:
http://www.dailytech.com/Overclocking+the+R600/article7044.htm
בלינק , הם עשו אותה בדיקה ל-8800GTX , התוצאה הייתה 14128
בהנחה ששני הכרטיסים זהים בביצועים +- , הדבר היחידי שיש ל-ATI להציע זה מחיר יותר נמוך , בקיצור צריך להתכונן למלחמת מחירים
אז זהו,שלא.
הכרטיס הזה 2900XT אמור להתחרות ב 8800GTS
לכן התוצאה פה (בהנחה שזה נכון כמובן)היא נוקאואט לאנבידיה.
הכרטיס שאמור להתחרות עם GTX הוא כרטיס 2900XTX
ואם התוצאות הן כאלו אז ...
תחרות מחירים בטוח תהיה,אין לאף אחד צל של ספק.
במילים אחרות,התוצאות ,אם נכונות אומרות בעצם:
בוא תקנה כרטיס GTS ובמחיר תקבל כרטיס GTX
אם לא יותר ;)
יהיה מענין
אז זהו,שלא.
אם לא יותר ;)
יהיה מענין
למה נוקאואט לאנבידיה ? , NV תמחרה את הכרטיסים החדשים שלה , שלא היה לה מתחרים בעצם !
עכשיו סוף סוף יהיה תחרות והמחירים של NV יהיו יותר שפויים , מה הבעייה ?
אין יותר מידי בעיות בכל הנוגע לזה, תמצא צ'יפים מתאימים.. גם ה384 של ה-8800GTX מוזר, אפילו הרבה יותר. השבבים שהם משתמשים בהם הם ה-k4j52324qc של סאמסונג כל שבב כזה הוא Mebibit 512 על 32 ביט רוחב פס, ה2 ערוצים הנוספים שיש לו מול ה8800GTS שהם 12 בסה"כ נותנים 768MB עם הצ'יפים האלה ולא 640.. לR600 יש 16 ערוצים, כלומר 16 שבבים של 32ביט, זאת אחת הבעיות שלו 16 שבבי GDDR3/4 דורשים הרבה הספק.
בכל הנוגע לGDDR3 אני מניח שהHD2900XT יגיעו עם K4J55323QI-BJ1A של סאמסונג כל שבב הוא 256 Mebibit על 32 ביט רוחב פס, הבעיה היחידה איתם שעד כמה שאני יודע samsung סחטה מהם את הנשמה בשביל להגיע ל1000mhz תדירות מקסימאלית, לכן בהתחשב שהם ירוצו ב825mhz בצורה טבעית לא יודע עד כמה הם יגיעו רחוק בOC במיוחד אם קצצו להם ממתח העבודה שלהם.
מה יהיה???? קניית המחשב שלי תקועה בגלל הכרטיס מסך. :-\
אני בימים הקרובים יזמין חלקים ובנתיים כמו שאמרתי אני יעבוד עם RAGE XL בPCI עד שיגיעו הכרטיסים...
מבאססס לחכות!!
ועוד יותר מזה, אם יש כרטיס שאני הכי רוצה זה 2900XT מבוסס R650
הליבה המוקטנת הזו ב65NM תוריד את צריכת החשמל בכ60W-100W!!! וגם תקטין את פליטת החום..
אבל מי יחכה לרבע שלישי של השנה?! מילא היה לי כרטיס זמני נורמלי בנתיים... אבל אין..
ועוד משהו, התלהבנו מההשקה אבל די לחינם, משומה שומרים שם על סודיות (אולי לא הכל טוב שם אצל AMD או שאולי יש להם עוד הפתעות לשלוף מהכיס) מי יודע..
הסודיות הזו לא עוזרת וכנראה שרק לקראת ההספקה נוכל באמת לדעת יותר...
כמה אפשר עוד לחכות...
מה שמרתיע אותי זה למשל שיכול להיות שלדוגמא המשחק CRYSIS צריך כרטיס מסך מינימום 8800GTS 320 ואז אם אקנה אותו הלך עלי..:)
אין אפילו מילה אחת באתר של ATI בנוגע לכרטיס, נראה לי שאם יש למישהו מניות של AMD זה הזמן למכור.
ברור ,תמיד אחרי שמניה נופלת (כמו אחרי פירסום הדוחות הגרועים של AMD) יש מי שיקנה
כי מי שחכם קונה כשהמניה במחיר נמוך.
בכל מקרה דבריי נאמרו בציניות ,ברור ל-amd+ati יש בעיה כלשהי ובוא נקווה שיש לה פיתרון
כי אם לא אני לא רואה איך היא תתאושש מהנפילה שתגיע ללא עזרה חיצונית.
תראה,זה לא פורום כלכלי ובכל זאת אסכם את הענין של AMD כמניה.
שווי החברה נפל לא מעט במהלך השנה .
הסיבה נעוצה בסידרה של אזהרות רווח והכנסות .
הדו"ח פורסם לבסוף והצביע על עליה בהכנסות ומעבר להפסד של 0.6M
הסיבות לתוצאות הכספיות-שחיקה של הרווחים בגלל מלחמת מחירים עם אינטל
ועלות הרכישה וההטמעה של חברת ATI
אנליסטים מאמינים שהצלחה בסידרת R600 +מעבדי הדור הבא (ברצלונה)
תחזיר את AMD לרווחיות ותגדיל לה את המכירות משמעותית.
זו הסיבה שמשקיעים דווקא קונים את המניה ולא להיפך.
אלו היו XX שניות על כלכלה ;)
