בעיה עם הCreative Zen Micro :|
טוב תראו תאמת נזכרתי בזה לאחרונה אחרי שלא נגעתי בו דיי הרבה זמן כי מסיבה פשוטה הוא ... ,מת
מת הכוונה כשאני מדליק אותו יש דילאי רציני של 5-7 דקות עד שהוא בכלל נפתח(מראה את הלוגו של החברה ונתקע שם ) , לאחר הזמן הזה הוא נכנס למצב הפעלה
המקשים לא מגיבים כאילו הוא באמת תקוע לגמרי...
לעדכן קושחה בלתי אפשרי הוא עושה failed כי הוא לא מגיב , לפעמים הוא בכלל לא מגיב כשמחברים אותו לממחשב וצריך לחבר 400 פעם...
לכונן עצמו דרך המחשב בלתי אפשרי להיכנס הוא גם לא מגיב
כשפותחים מאחורה ומוציאים את הסוללה הנטענת מריחים ריח של שרוף(עדיין אחרי שהוא הלך לעולמו כבר יותר מחצי שנה)
בקיצור אני אבוד עצות וחשבתי ללכת למשהו שיתקן לי אותו כי חבל המכשיר עלה לי לפני כ שנה+ כ-220$ בחו"ל ...(קניתי רק כשיצא)
שאלתי היא , האם יש לכם עוד פתרונות להביא לי?
ושאלתי השנייה האם אתם מכירים מעבדה או חנות או משהו כזה באזור ראשל"צ והסביבה שיהיה אפשר לתקן את היצור הזה והאם בכלל שווה להתעסק בזה או לזרוק אותו לפח?
תודה לכם , יום טוב :)
א. ממש, אבל ממש אסור להקפיץ
ב. לי יש בעיה יותר גדולה עם נגן אחר של קרייטיב ששירת אותי נאמנה... וגם אני לא יודע מה לעשות, אל תרגיש לבד
יש לי מובו FM מושלם, ששירת אותי נאמנה שנתיים וחצי בערך, עד שהוא התפגר
תנסה להחליף לו את הסוללת ליתיום, לי זה נתן לו עוד חמישה חודשים של שימוש
ועכשיו אני לא ממש יודע מה לעשות, כי לא נראה לי שהסוללה החדשה התפגרה בחצי שנה
תנסה להחליף סוללה עם חבר ותראה אם זה עובד כי הם דיי יקרות....
עכשיו הוא רק נותן לי את הלוגו של קרייטיב
ולעולם לא יוצא ממנו, במשך שעות, עד שהסוללה שלו נגמרת שוב..
ג.יש פורום גאדג'טים :kopfpatsch:
אין חריר של reset עליו איפושהו?
למה עושים מכשירים בלי כפתורי ריסט?.
חוץ מזה..שולש שנים זה לא מספיק Avivo?
איזה כפתור ריסט , ריסט של מה? , הריסט היחיד זה פירמוט של המכשיר או פירמוט קושחה אבל המכשיר בכלל לא נדלק ככה שאי אפשר לעשות כלום
אין לך איזה חריץ ריסט במכשיר עצמו?
אבל בכל מקרה אם המכשיר לא נדלק אז זה לא יעזור לך..
