צריך מפרט למשחקים בלי ציוד היקפי ב4500!
מפרט בעיקר למשחקים ולעריכת ווידאו! לא צריך יותר מ160 GB, שיהיה שקט חשוב מאוד!!
לא צריך צורב או כל ציוד היקפי!
לא משנה מאיזו חנות העיקר שיהיה אפשר ללכת לאסוף משם. משלם במזומן.
אני סומך עליכם חבר'ה!
מתוכנן OC? רצחני? רגוע?
לא, אני לא מתעסק עם OC
כמות. מוצרים סה"כ
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 1,050 ש"ח
ASUS P5B Intel P965 Chipset Socket 775 821 ש"ח
Foxconn GeForce 7600GS 512MB 835 ש"ח
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC5400 667MHZ 4-4-4-12 F2-5400PHU2-2GBLA 1,350 ש"ח
Western Digital 160GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600JS 345 ש"ח
זה בהנחה שאתה לא צריך מארז...
אם אתה צריך מארז, אפשר לרדת בלוח ל-
Gigabyte GA-945PLM-S2 INTEL 945PL LGA 775 480 ש"ח
או לרדת בזיכרונות ל1GB
ולקחת את המארז הזה:
Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU
450 ש"ח
בחריגה קלה מאוד:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASROCK ConRoeXFire-eSATA2
מחיר: ₪519
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ₪1174
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ₪348
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ₪601
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ₪855
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ₪4627
שילוב מארז/ספק סופר-איכותי ומהשקטים שיש כיום.
מעבד C2D הכי משתלם כיום.
כרטיס מסך חזק מאוד.
זכרונות+לוח אם יאפשרו OC עד 30% בערך אם תרצה בעתיד.
רק 1GB של זיכרון. תוכל לרדת משמעותית במארז/ספק ולקחת עוד 1GB של זיכרון אבל עם מארז וספק רועשים בהרבה כמו זה:
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF
מחיר: ₪285
אחריות: שנה.
אם שקט חשוב לך מאוד - עדיף ללכת על כרטיס מסך עם קירור פאסיבי כמו זה:
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX GeForce 7600GT SILENT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - EN7600GT SILENT/2DHT/256M - RETAIL
מחיר: ₪1041
אחריות: שלוש שנים.
IG - למה לו לקחת ASUS P5B אם הוא לא עושה OC? מה עם ספק? 512M לכרטיס מסך זה מיותר לגמרי...
אני צריך מארז.
אי אפשר לעלות בכ.מ.? אולי לאיזה X1950? אני מעדיף את ATI.
אי אפשר להכניס 1.5 GB זכרון? זה די חשוב למשחקים חדשים.
tmpusr,לעיצוב גראפי רצוי הרבה זיכרון בכ. מסך ממה שאני יודע... בגלל זה המלצתי על כרטיס עם 512MB... (למרות שזה לא ממש קריטי...). ולמה שמת לו כרטיס עם VIVO? (סתם יקר...)
ולוח של ASROCK? :P
שמת יותר מידי על המארז... הוא אומנם איכותי, אבל באמת שאין צורך להשקיע על מארז כזה בתקציב הזה... כבר עדיף מעבד חזק יותר (שהתועלת ממנו תהייה יותר גדולה מעוד 2 דציבלים...)
אני צריך מארז.
אין דבר כזה 1.5GB זיכרון...
כ. מסך אפשר לקחת, אבל למשחקים חדשים באמת צריך כרטיס שתומך בDX10, ואין כאלה במחיר נורמאלי, לכן עדיף לקחת עכשו כרטיס פשוט יחסית (אפילו עם 256MB זיכרון...), ולחסוך עוד כמה חודשים עד שיצאו כרטיסים נורמאליים לDX10...
ולוח של ASROCK? :P
עזוב אותך הפעם הבאה שאני משדרג זה עוד 3 שנים כשהמחשב ישבוק חיים.
אל תסתמך על זה. התכוונתי ג'יגה זיכרון בDC ועוד סטיק של 512. יש כזו אפשרות?
אפשר, אבל אז זה לא יעבוד בDC :nixweiss:
ואם תרצה לשחק בצורה נורמאלית במשחקם שיצאו עוד חצי שנה תצתרך כרטיס שתומך בDX10...
איך המפרט הזה שבנו לי?
ואני בסדר עם לשחק על הגדרות בינוניות עד עוד איזה שנה וחצי.
כמו הראשון שנתתי לך אבל עם מארז/ספק עלובים בהשוואה (ורועשים יחסית). רק 1GB של זיכרון.
לוח אם מצויין אבל מיותר לגמרי ללא OC משמעותי.
אם לא חשוב לך שקט כל כך - קח את המפרט הראשון שלי אבל במקום ה-P150 תיקח את המארז+ספק הזולים ותוסיף עוד 1GB של זיכרון. זה באמת חשוב לעריכה גרפית. אם שקט חשוב לך, תישאר אם ה-P150, תחליף ל-7600GT השקט ותוסיף בהמשך 1GB כשיהיה לך כסף.
תודה רבה!
RAM חשוב למשחקים? ז"א שיש הבדל משמעותי בין 1024 לבין 2048?
במשחקים הכבדים ובוויסטה- כן.
