חוות דעת על Compucase 6A19
איך המארז הזה מבחינת בידוד רעשים וזרימת אוויר?
מה נתוני המאורר המסופק? והאם הוא חרישי ב 5V?
מה תמליצו לשדרג? בכדיי להשיג שקט מקסימאלי.
למה לא בפורום המתאים? "מארזים וספקים"
בכל מקרה המארז הזה מצווין למחירו,הוא מאורר בצורה טובה יחסית ומבחינת שקט לא מציג "ביצועים" טובים או רעים באופן יוצא דופן.
זה לא המארז לשקט מקס' היתי אומר
אז מה מומלץ לשקט?
אנטק P150?
לא משהו מוגזם מבחינת מחיר...
ה-P150 בא עם ספק מצווין שאם אתה צריך גם ספק אז זה המארז בישבילך (במידה ואתה לא מתכנון להכניס 88GTX-מאחר והמארז לא גדול במיוחד)
P180 גם כן מארז שקט
אנטק 900 גם כן מארז שקט באופן יחסי
לא מעוניין בספק כוח....
איך הפוסידון וAMMO 533?
היתי הולך על ה-AMMO.
תשקול גם CM 534 שאמור להיכנס לתקציב לאחר שתקבל זיכוי על הספק שלו
הAMMO מגיע עם חלון רשת בצד ,זה הולך לפזר המון רעש החוצה לא? :nixweiss:
CM 534 מגיע עם חיבור למאוורר בצד שדרכו יצא לא מעט רעש, לכן אוותר.
הרצון הוא לשקט ככל הניתן, בעלות סבירה.
כרגע אז ה HEC וה P150. אבל אני לא יודע אם הבדל המחיק של 600 ש"ח שווה זאת...
האם מוכרים את ה P150 ללא ספק כוח בארץ?
כן והוא נקרא SOLO. הבעיה היא שהוא יקר יחסית ל-P150 שבא עם הספק המעולה הזה.
ה-יHEC בכל לא בא בחשבון אם המטרה היא שקט מקסימלי
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5625
המאורר המסופק עם ה P150 שקט בכלל? ::)
או שכבר עדיף לשים שני מאוררי 120 מ"מ של AC ב HEC?
כל ה-P150 איך שהוא בא שקט מאוד.
שזה אומר שהוא בנוי כדי למנוע מהרעש לצאת החוצה,ספק שקט,מאוורים שקטים,גומיות ל-HD כדי למנוע רעידות וכו' וכו'
בישביל שקט צריכים לשלם- SPCR הכניסו לרשימה שלהם את הסנטוריון חמש אומנם לקראת המקומות האחרונים אבל בכל זאת הוא הוכנס למומלצים אבל רשמו לידו שיש לו מאוררים רועשים וכך הספק,לכן אני לא מבין מה הסיפור פה.
P150 לדעתי זה רעיון נהדר ואתה מקבל גם ספק (ואני בספק אם הספק שיש לך כרגע עדיף עליו).
יש לי את האנורמקס 475W כרגע + מארז ריידמאקס שעבר מוד להשקטה.
silentpcreview ציינו שהספק המגיע עם ה P150 בעייתי בחלק...
הספק נראה דיי בינוני, יש מצב שיותר נציל ואיכותי מהאנורמקס הנוכחי?
הספק הוא ה - ANTEC NEO HE 430W והוא טוב בקצת גם מה - ENERMAX LIBERTY 500W.
מארז נוסף שגם מאד שקט וגם זול יותר מה - P150 במאה ש"ח הוא ה - ANTEC SONATA 2 שבא עם ספק.
לינק - http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=SONATA2&Cat2Cat1ID=154&Cat2ID=676&aff=Zap〈=he
לא יודע דניס,אני נמנע קצת להמליץ על הסונטה מאחר והוא מארז שאני מרגיש שעבר קצת זמנו,ובישביל 100 ש"ח מאוד מומלץ לקחת את ה-P150
"מלאך שקט" לא הבנתי מה הבעיה עם הספק שבא עם ה-P150
"Caution: The NeoHE 430 PSU that comes bundled with the P150 was flawed with compatibility and reliability issues that got resolved till the first quarter of 2006. Only Antec NeoHE PSUs that are version A4 or later are assuredly free of these problems, but earlier versions may still be floating about. Antec is pretty good about RMA. Aug 2006."
הסונטה נראה טוב, אבל הוא אינו מבודד רעשי HD לאחר מבט מהיר.
לכן מבחינת בידוד רעש ה P150 עדיף בהרבה.
אוקיי,אני מקווה שזה ממקור אמין.
בכל מקרה אנחנו הרבה אחרי הרבעון הראשון של 2006
