יעוץ בבחירת לוח - תקציב 2000 + -
טוב אחרי שסיימתי לבחור כמעט את כל הרכיבים נשאר לי בחירה של לוח:
החומרה:
E6600
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
Corsair HX 620W PSU
כרטיס נוסף של 8800GTS
אני התלבטתי בין כמה לוחות ולכן אמרתי נשאל את דעתכם, בנוסף כמה שאלות\ברורים..
אני צריך שבלוח יהיה 3X PCI-E
שני כרטיס מסך (כרגע 8800GTS) וכרטיס נוסף בהמשך ככרטיס פיזיקלי.
כמו כן אני צריך PCI אחד לפחות שיהיה פנוי, בשביל כרטיס ה-RADEON 7000 שמחובר לצג LCD 5"
OC יתבצע על קרור אויר בלבד ולכן לא צריך לוח מדהים ביכולות ה-OC ובנוסף אני לא משאיר OC על מצב קבוע.
יש לי צורך ב-6 חיבורי SATA.
ואחרון...
מה דעתכם על זכרונות אלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5849
תקציב לעקשנים. :P 1600/1700
למה זה לא אפשרות:
http://www.maximus.co.il/Product.aspx?productid=1338
:nixweiss:
ואני צריך להיות בטוח בנוגע ל-3 כרטיסים ב-PCI-E וכרטיס נוסף ב-PCI...
יהיה מקום שם? הקרורים לא יחסמו\יגבילו?
לוח הייתי הולך על זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1811&products_id=15794
או על ה EVGA שהציעו מעליי
לגביי זיכרונות מה שהבאת הם מצויינים יתנו לך להגיע לבאס של 450 470 ככה
אבל עם מערכת יקרה ומוקעת כמו שלך שאני רואה שלקחת את הכי טוב בכל תחום אולי כדאי לך להשקיע עוד טיפה וללכת על הזכרונות האלו
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237&products_id=14777
בדיוק ההתלבטות שלי בלוחות.. נתתי את הלוח בלינק קודם...
אני צריך לדעת מה ההבדלים בלוחות, האם זה רק יכולת OC? האם יש השוואות בין הלוחות?
או ביקורות רציניות?
בנוסף:
למה זה לא אפשרות:
:nixweiss:
בנוגע לזכרונות.
מה הם יתנו לי שהזכרונות אני אמרתי לא יתנו לי?
האם הזכורונות שלי, הם יהיו ההגבלה?
תודה על העזרה.
אגב מה שהדגשתי הכי חשוב לי.
ה - STRIKER לא שווה את מחירו, הוא לא טוב יותר מהלוח של EVGA בכלום ועולה 450 ש"ח יותר.
למה זה לא אפשרות:
:nixweiss:
תקציב לעקשנים. 1600/1700
אם תסתכל טוב תראה שהתקציב הזההוא לזכרון...
ואילו התקציב ללוח הוא 2000+ -
ה-SUPERTALENT כבר לא בטוחים לקנייה, כי לא מובטח בהם D9GMH או D9GKX.
מצד שני ה-Cellshock מעולים ומובטח לך בהם D9GMH.
למה לא מובטח ?
מישהו שקנה אותם לא מזמן אמר שהם היו יציבים אצלו ב - MEMTEST
7 שעות במהירות 1100MHZ, מי צריך יותר ?
זה לא קשור.
תעשה סיבוב ב-XS ותבין שלא מובטח D9MGH.
אפילו אם הם לא, הם עדיין מעולים.
אתה לא מבין.
אלא שאתה כביכול רואה כמעולים, ככל הנראה מגיעים עם צ'יפים טובים כמו D9GMH.
חלקם לא מגיעים עם צ'יפים כאלה ויכולים להיעצר לך בבאס 500.
לא שווה לקחת את הסיכון.
בעיניין ה3 חריצי PCI-E וחריץ PCI חופשי זה יהיה אפשרי רק אם ה7800GT חוזר לקירור מקורי אחרת הוא חוסם את הPCI האמצעי.
לא דיברנו על קירור מים ?:lol:
הכל מיקרה אם זו הכוונה הEVGA יספיק..
או סיפור כמו שאמרתי עם הזיכרונות.. יש לך תיהיה לך מכפלה גבוה ולכן גם לא יהיה לך באס גבוה (תגיד תודה על 450MHZ, אלא אם הכוונה היא להוריד מכפלה ולהשתגע עם ה FSB) ככה שללכת על לוח כל כך יקר (האסוס) שגם ככה לא יעיל בOC.. חבל.
