בעיה ב COUNTER STRIKE 1.6 צריך עזרה
יש לי CS 1.6 הפרוץ
כל פעם שאני רוצה לשחק זה רושם לי יש גישה רק ל C CLASS או משהו
אני לא יודע מה לעשות ??
יש לי CS 1.6 הפרוץ
תגש לחנות הקרובה ותקנה את המשחק...תאמין לי עובד 100%.
באמת...
בלי קשר לזה, גם אם היית מתחבר לשרת, כל הפרוץ הזה מלא נובים. אי אפשר לשחק שם בכלל.
יש לי CS 1.6 הפרוץ
יש לך את הפרוץ, אתה יכול להיכנס רק לשרתים פרוצים (אותם תצטרך להשיג לבד).
ברגע שאתה מנסה להיכנס לשרת מקורי זה מה שזה רושם.
מסקנה: תקנה 1.6 המקורי.
זה עולה 9.95$ בקנייה דרך סטים/פייפאל.
נ.ב:
דרך המקורי אפשר להיכנס גם לשרתים פרוצים.
הבנתי יש עוד דרך חוץ מלקנות ?
לא. גנב.
ואם כבר אתה קונה תקנה source
1.6 סתם חרא
1.6 סתם חרא
צודק, הגיימפליי של 1.6 לא משהו ואיתו הגרפיקה על הקרשים!!!!
כל פעם אני אומר לעצמי שאני אלך לשחק 1.6.... אבל אי אפשר הגרפיקה שם בלתי נסבלת קשה לירות שם.... את הראש אתה רואה כמו ריבוע.... והשחקנים הולכים כמו הומואים, מיד אני חוזר ל-Source
אם אתה רוצה אני מוכר 1.6+CZ מקורי
קח אייסיקיו 279188637 או מסנג'ר kfirlion15@walla.com
עלק 1.6 חרא משחק חחחח הוא לא רואה את סורס (פשוט הגרפיקה של סורס יותר טובה אבל 1.6 הרבה יותר כיף) וגם דורש מחשב הרבה פחות חזק
אני מסכים לגבי הגרפיקה, אבל הגיימפליי פשוט מעולה. סורס זה Point & Shoot, פה יש גם טקטיקה!
בתור שחקן שישחק 3 שנים ב1.5-6 המשיחקים האלו הרבה אבל הרבבבההההההההההההההההה יותר טובים מ CSS
CSS פשוט מישחק גרוע מלא בנובים מיסכנים שוחשבים שהם טובים וכל מישהם רואים שהוא טוב יותר מהם אז זה צ'טר
CSS מלא בילדים קטנים 10-15 שהם פשוט חסרי חיים
קיצר CSS חרא של מישחק מיכל הכיוונים ומימתי מישחק FPS הוא מצרך גראפיקה טובה?!
חחחח תלמד לשחק ותראה שזה לא קשה
זה שאני משחק אצל חבר שלי CS:S ואני מביא HS על ימין ועל שמאל זה מה שגורם לCS:S להיות משחק חרא
המשחק יותר מידי קל!!!
מחזק, הריקויל שם דפוק ברמות!
אישית אני לא נהנה לשחק עם הדמויות קרטון ב1.6.
הגראפיקה פשוט גרועה מדי כדי להנות.
אני לא יכול להגיד לכם כלום כי המישחק הזה היה תמיד לידי מ1.13BETA והתחלתי לשחק רק ב1.5 וזה אחד המישחקים הטובים ביותר שיוצאו איי פעם
