כמה שאלות בקשר לתוכנה Utorrent
שלום
אני משתמש בתוכנה הזאתי די הרבה זמן ומאוד מרוצה
לא מזמן השתמשתי במדריך כדי לשנות את ההגדרות לביצועים יותר טובים
כמו שזה נראה המהירות הורדה ירדה בצורה משמעותית.
מ500 ל200 מקסימום במקרה הטוב.
אני מתשמש בגרסא
1.6 standalone
ולא בהתקנה.
מחקתי את הקובץ בתקווה שהגדרות יחזרו לברירת מחדל שאני אוריד מחדש, אבל הם אותו דבר. (והטורנטים ממשיכים להוריד מאיפה שהפסיקו למזלי.)
1. איך אני יכול להחזיר להגדרות ברירת מחדל, או איך שאני אמחוק את הקובץ שאני אוריד מחדש אותו זה יעשה מין ריסט להגדרות ויחזרו להיות ברירת מחדל?
2. יש לך הצעות שיפורים להגדרות?
3. כמו שמכירים, התוכנה לא תופסת בגגלל כמעט זכרון בRAM ושוקלת קילוביטים, מה הבדל בין הSTANDALONE ולבין גרסאת ההתקנה? יש הבדל תפיסת מקום בזכרון הוירטואלי לא בכונן קשיח?
ומשהו אחר?
תןדה
C:\Documents and Settings\Your Profile\Application Data\uTorrent
שנה את מה שבאדום לשם הפרופיל שלך ב-WINDOWS.
אם הוא מראה לך את הסימן הירוק למטה, אז אין מה לשחק יותר מידי עם ההגדרות.
תבחר את ה-UPLOAD המתאים לחיבור שלך ופורט כלשהו מעל 20000, זה הכי חשוב.
מה זה נותן לי התקייה הזאתי? יש פה המון טורנטים שסיימתי להוריד ממזמן, אפשר למחוק אותם?
בהגדרות בלשונית Bitorrent ישניתי הרבה, כמו במדריך, הפס הוא ירוק והפורט פתוח ובסדר גמור
לא ענית על השאלות שרשמתי :-\
זה המקום שבו נשמרות ההגדרות של התוכנה, הקובץ בשם settings.dat.
אם אתה רוצה לאפס את ההגדרות, פשוט תמחק את הקובץ הזה.
בעקרון ה-UTORRENT לא דורש להתעסק עם ההגדרות שלו כדי להגיע למהירות המקסימלית.
זה מאוד תלוי בטורנטים שאתה מוריד.
אני פשוט לא עושה SEED כשאני מוריד משהו, ומגביל את ה-UPLOAD שלי ל-9 (אינטרנט 1.5 מגה)
כשאני לא מוריד ועושה SEED, אני מעלה את ה-UPLOAD ל-14 אוטו' (קיימת אופציה כזאת בהגדרות). הדרך הכי טובה לדעת מה ה-UPLOAD הגבוה ביותר שאתה יכול להגדיר היא לפי המהירות ההעלאה, אם היא יציבה אז הכל תקין, אם היא קופצת הרבה המהירות שהגדרת כנראה גבוהה מידי.
דבר נוסף, אני לא מוריד יותר מקובץ אחד בו זמנית. כל פעם שניסיתי להוריד יותר זה רק פגע לי במהירות.
לחיבור מהיר יותר לקליינטים אחרים, תגדיר ב-Advanced את net.max_halfopen ל-50.
זהו בגדול.
