צריך המלצה לגיים פאד
מי שפה קצת מבין בגיים פאדים למחשב כמובן בבקשה שיעזור לי למצוא גיים פאד נחמד
משו בסגנון של הפלייסטיישן עם שני סטיקים אנאלוגיים ועוד כפתורים שכמו בפלייסטיישן L1 L2 R1 R2
ואני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון החברה לא כל כך חשובה התקציב שלי הוא עד 100 אז אם יש לכם הצעות טובות
אני ישמח מאוד על העזרה תודה!
  • תגובות 40
  • צפיות 3.9k
http://p1000.co.il/hot_sale_product.asp?g_id=4554578
יש לי כזה,
אמנם ג'נרי אבל מועלה,נוח מאוד,גיב מהר וגם רוטט:)
יש בו כל מה שטאתה צריך,גם ביטול מצב אנלגוי וכו'
(רק חבל שאני עוד לא יודע להרטיט אותו:()
עדן
אני מציע לך להשיע יותר מ-100 שקל ולקבל משהו קצת יותר איכותי ושלא יתפרק לך בידיים
ללא ספק!!!!!!!!!
הוא של החברה הכי מומלצת, והוא נראה ממש נוח!
אבל יש בעיה אחת קטנטנה... הוא מתאים ל-PS2/1 ולא ל-PC :P
אהה שייטטט טוב יש למישהו הצעות החלטתי ללכת על משו יותר טוב
ואני מוכן לשלם יותר השאלה מה עדיף גיים פאד עם רטט ו10 כפתורים ב200 שקל
או גויסטיק בלי רטט אבל עם 12 כפתורים (משו בסט..) ב160 שקל שניהם logitech
מה דעתכם? יש הבדל בין 10 ל12 כפתורים?
תראה על מה אתה מדבר.
ואם אתה מוכן להשקיע 200 שקל, אני הייתי שוקל להזמין מחו"ל ( אני יכול לת לך אתר מסוים שהזמנתי ממנו ) את השלט של 360, הוא השלט הכי טוב!!!
הוא מתאים ליד פשוט כמו כפפה!!! הוא עשוי מחומר נעים, הוא לא קטן, והאנאלוג השמאי שלו נמצא במיקום הכי טוב שיכול להיות!!!
והוא מתאים ל PC ?
שמע, רטט הוא דבר מאוד חשוב ( לי לפחות ), ובנוסף לשלט עם הרטט יש גומי בידיים שזה אחלה לנוחיות.
אומנם אם לשלט עם הרטט אין 4 לחצנים אחוריים אז זה מאוד חבל, תבדוק את זה, כי לפי המספור, הלחצנים 9 ו-10 הם נמצאים איפה שה-start וה-select והם ממש קטנים ולא נוחים, אומנם באחת התמונות רואים שדווקא יש לפחות 2 לחצנים מאחורה, תבדוק את העניין, זה מאוד חשוב.
ומאיפה אתה מתכוון לקנות אותם?
ואני מציע לך לקנות בחו"ל, זה הרבה יותר זול ( כולל משלוח ), ותוכל לקנות שלט אלחוטי ב-200 שקל או את השלט של 360
והוא מתאים ל PC ?
כן, יש לו חיבור USB
בר ראשון לשלט עם הרטט יש L1 L2 R1 R2
אני בטוח דבר שני מחו"ל אני לא רוצה להזימן כי:
א. אני לא בטוח שזה משתלם מבחינת כסף
ב. אחריות וכד' זה בעיה
ג. הזמן עד שזה יגיע והדמי משלוח כבר יהרסו לי תחשק לא?
ליודע נראה לישהרטט הוא פצצתי
ואגב מה זה 360? מה היתרונות? איזה חברה וכמה הוא עולה?
ובקשר לזה שלפני בדתקי בכל שאר האתרים כולל האתר של לוגיטק ואין שם שום דבר לגבי
מחשב הכל מדובר לגבי פלייסטיישן ויש לי תחושה שאני צודק
אחי אולי בכל זאת תסביר לי למה עדיף מחו"ל יענו מה יותר טוב בזה
ומה זה 360?
אני אישית לא התרשמתי מהגיים פאדים של לוג'יטק. לדעתי אין הבדל גדול בינהם לג'ינרים.
אתה יכול לבדוק את הגיים פאדים של speed link.
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=6338&catid=931
אם הייתם שמים קצת יותר תשומת לב לפרטים הקטנים הייתם רואים שרשום - "תאימות למחשב ו : פלייסטיישן 2, פלייסטיישן........."
על מה אתה מדבר? זה לא תואם למחשב!
אז אחלה, שווה!
א. אני לא בטוח שזה משתלם מבחינת כסף - להפך, זה יוצא הכי זול ( אם אתה יודע מאיפה להזמין ), לדוגמא הגיימפאד שהזמנתי מחו"ל עלה לי עם משלוח 200 שקל, בעוד שבארץ הוא עולה 300 בלי משלוח.ב. אחריות וכד' זה בעיה - אין לך כלכך מה לדאוג בקשר לאחריות, אם אתה קונה שלט איכותי, הוא יחזיק בלי שום בעיה להרבה שנים!
ג. הזמן עד שזה יגיע והדמי משלוח כבר יהרסו לי תחשק לא? - המשלוח לא כזה ארוך, זה מגיע תוך משהו כמו שבועיים.ליודע נראה לישהרטט הוא פצצתי
ואגב מה זה 360? מה היתרונות? איזה חברה וכמה הוא עולה? - ה-360 זה כאילו הגיימפאד של XBOX360, והוא של microsoft מן הסתם ( למרות שיש של עוד כמה חברות צדדיות ). ביתרונות שלו כבר כתבתי לך, ואני חייב להדגיש שהוא מתאים ליד כמו כפפה!! גדול ונוח!!! מחומר טוב! והנאלוג השמאלי שלו התחלף במקומות עם החצים וזה ממש ענק!ובקשר לזה שלפני בדתקי בכל שאר האתרים כולל האתר של לוגיטק ואין שם שום דבר לגבי
קח קישור לגיימפאד של 360- http://www.xbox.com/en-GB/hardware/x/xbox360controller/
