[מפרט ב-12,500 ש"ח] מה דעתכם?
אופססססס...פורסם בפורום הלא מתאים - בבקשה להעביר!
שלום לכל המשתמשים היקרים,
אני שינית מפרט שרכשתי לפני כמה חודשים, שיפרתי אותו ואשמח לשמוע תגובות, הערות והצעות.
תמונת המפרט מצורפת. [למי שלא שם לב או לא רואה יש 2 דיסקים קשיחים - בשביל RAID0].
בקשר למסך, בבקשה לא להתייחס - יש כבר מסך 22" ובקשר למחיר, הוא אינו נכון - אז לא להתייחס המפרט עולה 12,500 ש"ח.
מה דעתכם? הצעות ושיפורים התקבלו בברכה..
לילה טוב, אלי.
[attachment deleted by admin]
קח לוח יקר פחות (הרבה פחות), תוריד את ה-CD-ROM ואת ה-Floppy מהרשימה ותשקיע ב-8800GTX אם אפשר.
המסך בכלל לא מתאים לרמה של שאר המפרט. תרד במעבד+לוח+זכרון היקרים ותיקח מסך 20 אינץ' איכותי כמו לדוגמא ה-Dell 2007WFP.
McFly - הוא ביקש לא להתייחס למסך והוא אמר שיש לו מסך 22".
Homies,לא רשמת שימושים אבל אני מניח שזה ל-OC ולמשחקים.
מנועה מחשבים
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ₪ 1
ASUS P5B Deluxe 1265 ₪ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 2000 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 470 ₪ 2
eVGA G-Force 8800GTS 640MB PCI-E+SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 2970 ₪ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ₪ 1
COOLER MASTER Stacker 1100 ₪ 1
Seasonic S12 SS-550HT Energy+ 550W SLI EPS 835 ₪ 1
ZALMAN ZM-STG1 THERMAL GREASE 65 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 11405
או אם אתה מחליט לשלם במזומן זה יוצא 11062 ש"ח
שים לב שגם פה יש לך 250X2 וזכרונות מעולים,לוח מצוייין,ספק מעולה,אותו כ.מסך רק עם ה-Tuniq Tower המעולה,מארז גדול יותר ומאורר יותר ואיכותי מאוד ומשחה טרמית עדיפה.
נשאר לך 1500+ - שאיתם אתה יכול לקנות רמקוים/עכבר/מקלדת/אל פסק או פשוט לשים בבנק.
88GTX לא משתלם לחלוטין
המפרט של פותח הפוסט לא טוב גם בגלל שהכרטס מסך בכלל לא נכנס בו...
המפרט של Xtract מעולה רק שפה הוא באמת צריך את ה- GTX כי יש לו מסך 22 ואם הוא ירצה לשחק ברזולוציות מטורפות הGTS לא יהיה כל כך טוב פה...
אני לא חושב שיש סיבה שה-GTS לא יציג ביצועים יפים במסך 22". ה-GTX הוא פשוט בזבוז אסטרונומי של כסף
שאתה משחק ברזולוציות מטורפות עם מסך גדול(22) וגם ככה יש לך כסף אז עדיף לקחת GTX
בתקציב כזה לא כדאי להכניס מערכת קירור מים? אפילו PA120.3 יכנס :-\
הבחור לא אמר מה היעוד של המערכת.
ואין לי מושג כמה עולה המערכת מיים הזו אבל במפרט שלי נשאר "עודף" של 1.5K.
ולגבי ה-GTX,זה כבר מוגזם לדעתי להוציא 3.5-4K רק לכרטיס מסך במיוחד כשהוא מסידרה חדשה ככה שערכו יורד במהירות. GTS סה"כ הוא הכרטיס השני החזק בעולם ואין שום סיבה שהוא לא יהיה יותר ממספיק
רעיון טוב.
לפותח הפוסט, אם אתה לא משחק ברזולוציות מטורפות אז תיקח GTS+קירור מיים איכותי
מנועה מחשבים
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1
ASUS P5B Deluxe 1265 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 2000 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 470 ¤ 2
eVGA G-Force 8800GTS 640MB PCI-E+SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 2970 ¤ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1
COOLER MASTER Stacker 1100 ¤ 1
Seasonic S12 SS-550HT Energy+ 550W SLI EPS 835 ¤ 1
ZALMAN ZM-STG1 THERMAL GREASE 65 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11405
מפרט מצויין מה שכן איזה Sacker? ה 810?
מה שכן יש מצב שהוא לקח את הלוח ההוא בגלל שהוא מתכנן SLI אם זה המקרה עדיף לשים את הלוח של EVGA במקום הP5B DLX שגם הוא מצויין לOC. ועדיין זה בתקציב
לא חייב את ה GTX אפשר לעשות OC נחמד לGTS ולהגיע מאוד קרוב לביצועים שלו חבל על הכסף.
בכל מקרה לGTS ברזולוציה של המסך שלו רק באובליביזן יהיה לו קצת בעיה בשאר המשחקים לא צריך להיות בעיה לשחק על ההגדרות הכי גבוהות.
תודה על החיזוק לגבי הכ.מסך.
ברור שאם מתוכנן SLI (אלוהים..למה?) אז שיקח לוח תומך ולא את ה-DLX
זה אכן Stacker 810 מאחר וה-830 עולה עוד הרבה כסף שחשבתי שקצת מיותר להשקיע. אם אני אשתכנע שיש סיבה להשקיע אני אצטרך להמלצה גם כן :D
אין שום צורך להכניס GTX!
עד מסך 30" ההבדלים זניחים.... וגם מעל 30" ההבלדים (יחס מחיר\ביצועים) לא שווים את תוספת המחיר.
מפרט מעולה XTRACT :xyxthumbs:
לא צריך להיסחף גם ל24" צריך ובחלק מהמשחקים צריך גם SLI שלו כדי להנות מהמשחק.
בכל מקרה זה לא המצב פה וגם צריך להיות חולה על משחקים ובעל תקציב גדול כדי לקחת דבר כזה.
