המגבר של הגיטרה לא עובד יותר,צריך המלצה למשהו חדש.תקציב 2000 שח".
אז ככה המגבר שומש גם לגיטרה וגם למחשב,עכשיו שיש לי שתי מחשבים בחדר אני צריך שיהיה בו 3 יציאות, אחת לגיטרה אחת למחשב 1 ואחת למחשב 2 חשוב שיהיה בו כמה אפקטים אבל זה לא כזה חשוב כי תמיד אפשר לקנות בנפרד והסאונד בנפרד תמיד יותר טוב מאשר אפקט שבא עם המגבר.
תודה למי שיעזור.
  • תגובות 44
  • צפיות 3k
לאיזה סגנון מוזיקלי?
מטאל בעיקר,גם אקורדים לפעמים לליווי...
סולואים מהירים עם דיסטורשיין.
Peavey Transtube
עולה 2000 בערך בחנויות בארץ, תבדוק בזאפ.
אחלה מגבר למטאל ודיסטורשן - אבל יש לו רק 2 כניסות.
זה כמו זה שבחתימה שלך?
תן לי קצת יותר מידע עליו - הספיק בוקסה,אפקטים(אם יש) וכו'.
transtube זה סדרה. לי יש את הBANDIT, אבל זה ממש לא 1500 שקל. הENVOY די בתקציב.
מגברים מעולים, ולא רק למטאל ורוק, אפשר להוציא ממנו הכל, גם צלילים בלוזיים מעולים,אבל זה כבר קשור גם לגיטרה שלך.
לי יש את ה-Envoy, אחלה מגבר - אבל לא קל להוציא ממנו צלילים בלוזיים.
מולטיאפקט יעזור כאן.
בנוגע למגבר - יש 2 ערוצים (קלין ודיסטורשן), לדיסטורשן יש 3 פרסנטים:Vintage, Modern ו- High Gain. לקלין יש גם 2 פרסנטים: Modern ו-Vintage.
המגבר הוא 40W, יש 2 כניסות Input (אחת Low Gain והשניה High Gain), יש Reverb לא רע בכלל, יציאת אוזניות וכניסה לחיבור Foot Switch (צריך לקנות בנפרד).
וכע, זה המגבר שלי
אבל 2000 שקל ביביל מגבר שהוא לא מנורות נראה לי ביזבוז.
לחבר שלי יש מגבר של ROLAND 30 וואט משהו cube חשבתי עליו ומחירו כ1000 שקל,מה דעתך?
YOT
פיקאפ צוואר, כניסת LOW GAIN במגבר,HIGH GAIN בסלקטור של הדיסטורשין, PRE GAIN על 4-5
ריוורב 4-5ץ מספיק בלוזי על גיטרה טובה,אבל אני לא כל לך בטוח שEMG זה הבחירה הנכונה לבלוז.
ותחליף לכניסת LOW GAIN בגיטרה, וMODERN בדיסט', יותר נורמלי עם פיאפים כמו שלך.
אנדריי, תמצא לי מגבר מנורות ב2000 שקל, בבקשה. לא PREAMP מנורות. אלא מנורות טהור.
תכלס, אתה יכול למצא מגבר מנורות יד שניה לא רע בכלל בשביל 2000 שקל..
ואני תמיד על Modern בדיסט' - יש דיסטורשן עצבני ככה בסגנון מטאליקה פאנטרה..
ובכל זאת, הגיטרה שלי לא בדיוק בלוזית :)
יד שניה זה עניין אחר, מנורות יד שניה אף פעם לא נראה לי דבר בטוח במיוחד.
וכן,ג'אקסון עם פיאקפים אקטיביים זה לא בדיוק בלוז.
לדעתי רק חבל שאיבדת כמעט כל גיוון בצלילי לטובת דיסט טוב שאתה לא ממש מנצל אותו עם מגבר כזה בכל מקרה.
גיטרה יותר וורסטילית לדעתי הייתה השקעה יותר טובה. מצד שני,הכל עניין של טעם :)
אני מנגן בעיקר מטאל (עם יציאות פה ושם לקלפטון ועוד חביבים אחרי) לכן השילוב הזה נהדר בשבילי
יש מצב שבעתיד אני אחליף מגבר למגבר מנורות (משאלה שלי) ואז הכל יהייה שונה
תראו את זה ועוד ב2000 שח"
http://www.musical-instruments.co.il/catalog/product_info.php/cPath/27_47/products_id/444
מה דעתכם יש משהו יותר משתלם ביחס ביצועים\מחיר?
ואם אני קונה מגבר אז אני קונה ללפחות לאיזה 7 שנים קחו בחשבון שזה לא מחשב שמחליפים כל שנתיים.
לא נראה לי, אתה עדיין בשלב גיבוש הזהות המוזיקלית שלך, ואתה תגלה שבסופו של דבר כל מי שממשיך לנגן (בין אם כתחביב או כמקצוע) עובר למגבר מנורות..
7 שנים? טוב שלא הגזמנו. אלא אם כן אתה מנגן כבר איזה 10 שנה ואתה יודע טוב מאוד מה אתה צריך- מצד שני, אם כן, לא היית שואל כאן.
וכן, בסופו של דבר הרבה עוברים למנורות(למרות שאני לא אבין איך זה עוזר למטאליסטים, מגבר מנורות לבד לא מגיע לכזה גיין מטורף,צריך להוסיף פדאל, ואז הדיסט כבר לא מהמנורות וזה לא אותו דבר.)
