בעיה בצורב DVD | לא מצליח לצרוב
שלום,
קניתי צורב DVD, ואני פשוט לא מצליח לצרוב משחקי PS2 או כל דבר אחר ב-DVD. הוא מצליח לצרוב רק דיסקים רגילים, אבל משום מה הוא לא מצליח DVD \:
השגיאה שמופיעה לי היא User Aborted, והפירוט שלה הוא זה:
xp_PRO
xp
1A23-0097-5030-1742-4027-1567
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Nero version: 6.3.0.3 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3550A> Version: 1.05 - HA 1 TA 1 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 3 TA 0 - 6.3.0.3
Adapter driver: <vax347s> HA 3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX230E atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3550A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ZN9018C BJS352Q 1.0 aqroeaao Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY CD-RW CRX230E G: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3550A H: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM J: CDRom2
ZN9018C BJS352Q I: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522988kB)
Free physical memory: 324MB (332700kB)
Memory in use : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.12.2006
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
13:46:35 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
13:46:35 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer Image Recorder running
13:46:35 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 241
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 1428368 (gap 0) Blank 0 Res 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
13:46:35 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 334
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 1428368 = 1428368, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
13:46:35 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-at-once, using DVD media
13:46:36 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2147483646 (477218:35.21, 4194303MB)
Last address to be written: 1428367 (317:24.67, 2789MB)
13:46:36 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
13:46:36 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: Image Recorder;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
13:46:36 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:46:36 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1428368 (1428368) = #1428368/317:24.68
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1428368 blocks [ Image Recorder ]
13:46:36 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [ Image Recorder ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 2925604864, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1428368 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
13:46:36 #12 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Creating the image for burning
13:46:36 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:53:18 #14 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
< Image Recorder > start writing Lead-Out at LBA 1428368 (15CB90h), lenght 0 blocks
13:53:18 #15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
13:53:19 #16 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Creating Image completed successfully
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
13:53:28 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
13:53:28 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-3550A running
13:53:29 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = -1369362432
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=317:24.68 ( 1428368)
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Documents and Settings\user\My Documents\TempImage.nrg>
13:53:29 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
13:53:29 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
13:53:29 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
13:53:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3550A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
13:53:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
13:53:29 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) provided
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1428368 blocks [_NEC DVD_RW ND-3550A ]
13:53:29 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3550A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2925297664, ISRC ""
DAO layout:
13:53:40 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Burn process started at 2x (2,760 KB/s)
13:53:40 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
13:53:40 #13 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 9:00,618 (540618ms) -> OK
13:53:40 #14 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1512
Recording mode: Sequential Recording Mode
13:53:40 #15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19487
Set BUFE: JustLink -> ON
13:53:40 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1643
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:53:40 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
30 01 02 04 06 00 00 00 - 08 00 00 00 00 00 00 00 0...............
02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:53:49 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
13:53:49.453 - _NEC DVD_RW ND-3550A\H1 T1 : Queue again later
13:54:21 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04070000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
13:54:21 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
Power calibration error
13:54:21 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
13:54:22 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
13:54:22 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1847
EndDAO: Last written address was -1
13:54:22 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
13:54:22 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
13:54:22 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Burn process failed at 2x (2,760 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 04:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\vax347s.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 30/04/2004 09:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
הדיסקים הם דיסקים של RITEK (www.ritek.com אם זה עוזר),
שרשום על האריזה שלהם 8X, DVD-R.
אשמח לפיתרון..
אגב, ניסיתי לצרוב גם עם NERO וגם עם Alcohol 120%
ניסית מדיות אחרות?
ישנם בעיות רציניות עם צורבי נק.
אולי אתה צורב במוד של CD בנירו במקום במוד של DVD?
איזה מדיות יש לך?
