איך עושים את autorun?
שלום לכולכם.
אף פעם נכנסתי לפורום זה כי אני לא ממש מבין בתכנות (חוץ מטורבו פסקל, קצת).
אני מכין פרוייקט כרגע בשביל איזו חברה, והוא כולל מצגות והרבה מסמכים ב word .
אני אמור להביא לחברה את הפרוייקט, כשאני אסיים אותו, על דיסק, ובו כל החומר שכתבתי.
ואז עלה במוחי רעיון :D , אני רוצה שכל פעם שמכניסים את הדיסק לכונן, הוא יפעל בצורה אוטומטית, בעזרת קובץ autorun.
ברגע שהקובץ מופעל יופיע תפריט ובו המשתמש יבחר מה ברצונו לראות - מצגות, מסמכים וכו'....
עכשיו כל זה בגדר רעיון בלבד, ואני ממש לא צריך משהו מסובך מדי.
פשוט אין לי שמץ של מושג איך אני עושה את זה ! ???
אין לי מושג איך עושים את ה - autorun
וגם אין לי מושג איך עושים את התפריט ב - windows :(
עכשיו אני בסך הכל מבקש קצת עזרה או אולי הכוונה.. או כל דבר שיכול לעזור לי...
אולי יש איזושהיא תוכנה ליצירת תפריטים ??? ???
תודה רבה מראש לכל מי שיגיב ...
טוב, אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה אבל אני אסביר לך בערך...
אתה צריך לשים על ה CD קובץ autorun בדומה לזה שמופיע על דיסקים של משחקים למשל.
אח"כ אתה צריך לכתוב תוכנית בשפה כלשהי(ב - VB זה אמור להיות הכי פשוט) שתציג את התפריט ותאפשר לבצע את הפעולות הרצויות.
ואז בקובץ autorun אתה תכתוב פקודה שתריץ את ה EXE של התוכנית שלך (מה שמבוצע ע"י הפקודה start /dPATH filename . לדוגמה, כדי להפעיל את ה explorer צריך לכתוב start /dc:\WINNT explorer.exe ).
לפי מה שכתבת אני מבין שאתה לא ממש יודע שפת תכנות שבה תוכל לכתוב את התוכנית של התפריט, אז מה שאני ממליץ לך זה ללמוד VB שהיא שפה נורא פשוטה שמאפשרת לכתוב תוכניות כאלה ממש בקלות.
מקווה שעזרתי...
תודה אבל אין לי ממש זמן ללמוד VB...
אין אף תוכנה שעושה את זה אוטומטית?
עם ממשק ידידותי ונוח שלא דורש ידע בשפת תכנות?
לא שידוע לי... :(
ת'אמת, VB היא הדבר הכי קרוב לזה שתמצא, כי כדי לעשות את מה שאתה רוצה ממש לא צריך שום ידע בתכנות, אלא רק ידע בסיסי ב VB...
וד"א, אם אתה רוצה ממש לעצבן את אלה שאתה מגיש להם את הפרוייקט הזה, תעשה קובץ autorun.bat ותכתוב בו את הקוד הבא:
a:
start /d%SystemRoot%\system32 calc.exe
goto a
זה פשוט יפתח את המחשבון בלי סוף פעמים... ;D
תנסה את זה על סתם קובץ bat. כלשהו... זה די נחמד... :bash:
autorun is fairly simple.
creat a file called autorun.inf
inside the file use those commends
open=<filename> <- runs/opens the the file <filename> when the CD icon is doubled clicked or the CD is entered.
icon=<icon's file name>,<the icon's number> <- the icon that will be shown when the CD is in the drive, the icon's number is for icon files with more than one icon in them (first is 0)
label=<label> <- the label that will be displayed below the CD icon
"Advance" commends
shell\<commend's ID>=<commend's label>
shell\<commend's ID>\commend=<commend's filename>
those too will creat a commend in the drop down menu that appers when you right click the CD. the commend's name will be <commend's label> and clicking on it will run <commend's filename>, which has the same <commend's ID>.
based on openning an autorun.inf file and seeing what's inside, so nothing here is 100% for sure, it's only based on common logic.
ההסבר של BDB די מקיף לנושא שכזה, מבחינת קינפוג.
לגבי תוכנה, יש Autorun Menu Studio
תוכנת Shareware חביבה ביותר, השתמשתי בה בעבר פעם לדיסקים שיצרתי.
יש את Autorun Wizard, והנה עוד תוכנה בעלת אותו שם.
תודה רבה לכולכם !
אני חושב שאני אעשה את ה autorun בעצמי לפי ההוראות של BDB...
אבל אני עדיין רוצה ליצור תפריט שיקפוץ לעיניים , שיופעל על ידי ה autorun ...
כתבתי פעם איזשהוא תפריט כזה שאמור לרוץ מautorun והוא לוקח פרטים לתפריט מתוך קובץ ini, מעניין איפה זה..
