בעייה עם פיוניר 111D שרכשתי היום - גורם למחשב להיות איטי בטרוף וצורב מלא מלא זמן
שלום
לאחר שנמאס לי מהNEC שלי שלא קרא דיסקים שצרב החלטתי לרכוש חדש.. המחירים מצחיקים.
קניתי את הפיוניר 111D
הגעתי הבייתה והרכבתי אותו עם כבל 80 פין.
לצורב לוקח לצרוב 30 דקות!!! דיסק וזה לא הכל!
בזמן שהוא צורב המחשב פשוט גמור מת , לא זז ולא מגיב כמעט
לדוגמא אם יפתח חלון מסנגר קטן שאומר שמישהו נכנס כרגע לשירות
זה ייקח שעה ויעלה ממש ממש לאט
שלא נדבר על לצאת מהחלון.
השורות של הBUFFER קופצות מ10 ל20 ל30 ל98 וחזרה ל10 כל הזמן.
מפרט המחשב שלי:
P4 DC 3GHZ
512 זכרון
הרדיסט SATA 160 חדש דנדש
ולוח של MSI.
אמור להספיק לא? במיוחד שהנק בצריבה עצמה בכלל לא עשה בעיות ולא תקע תמחשב.
התבחבשתי בעסק קלות וזה מה עשיתי.
חיברתי את הצורב לבדו בתור מסטר בלי שותפים על הכבל (לא עזר)
החלפתי למדייה אחרת שהיא כפול 8 וצרבתי בכפול 8 (לא עזר עדיין 30 דקות)
ניסיתי במהירות 4, 12, 8, 16 בכל מדיה שברשותי (לא עזר למרות שהוא מראה שזה אפשרי במדיות האלה - ואלו מדיות שמאפשרות, אחת FORTISX16 ואחת TEACX8)
מותקן אצלי NERO 7.0.0.0 למרות שהגרסא זה לא נראה לי הבעיה הוא מראה את השם של הצורב כהלכה.
מצורף קובץ עם הפרוססים שפועלים אצלי - אציין שצרבתי לאחר ריסטרט ועדיין אותה תופעה.
את כל הסרטים שצרבתי ניסיתי להפעיל על הצורב והם עובדים! אפילו סרטי HD באייכות 720P מה שאומר שהצורב קורא את הדיסקים שלו במהירות טובה וקפיצה לחלקים שונים בסרט מאוד מאוד מהירה.
אני מעוניין לדעת מה הבעיה הצורב נקנה היום בערב, לא הגיוני! ולפניו היה פה צורב NEC 3550 שעבד בצריבה אבל לא קרא תדיסקם שהוא צרב.
ולצורב הנק לא היו בעיות של איטיות ותקיעת המחשב לחלוטין עד רמה שהזזת העכבר זזה בפריימים איטיים!!! מדהים!
למישהו יש רעיון?
נ.ב - כמובן שבזמן הצריבה MSPAINT ו IEXPLOR לא היו פתוחים (:
[attachment deleted by admin]
תעדכן את הדרייברים של לוח האם.
הוא בטח על PIO במקום .DMA
תבדוק במנהל ההתקנים.
במנהל ההתקנים של הכונן אין שום אופציה לעדגון DMA או PIO שאני ראיתי... איפה זה?
לגבי הדרייברים אני לא בטוח שזו הבעיה, אם הייתה בעיה בעברת קבצים היא הייתה מתבטאת גם בהרדיסקים, או בכל העברת מידע לצורך זה של כתיבה.
עוד רעיונות חברה?
הנבדק הקטע עם PIO וDMA זה לא זה מצורפת תמונה.. זה ככה בשני ההתקנים על 5
ויש לי רק שני התקנים. - השאר NOT AVAILABLE
אז הכלב קבור במקום אחר.האם הכבל שאיתו הוא מחובר אמין?כמו כן הגמפר במקום הנכון?
בוודאי כבל אמין.
הגאמפר על מאסטר.
הכבל עצמו זה ה כבל המקורי של הלוח אם ועבד עם הארדיסק לפני זה
כמובן אפשר לציין שזה הכבל שסיפק סחורה יפה לNEC שעבד ועובד טוב (רק שלא קורא תעבודה שלו הנקניק)
בכל אופן המחשב הזה לא נפתח יותר מדי בשביל שהכבל ידפק מה גם שאלו כבלים גמישים.
חברה תעזרו לי אני נואש, אין לי פתרונות לקקי הזה
לא יכול להיות על UDMA5. אולי ההרדדיסק שלך. צריך להיו על UDMA4.
תעיף את הדרייברים של ה IDE מה DEVICE MANAGER. תעשה ריסט. תן למחשב לעלות מחדש ולזהות הכל. תעשה כיבוי מלא ותפעיל.
חוצמזה, שתי המדיות שאתה משתמש בהן הן זבל. זה לא ממש יעזור לפתור את הבעיה.
אתה צודק טעות שלי, זה אכן על DMA4 צילמתי תאחד הלא נכון... אבל יש DMA 4 ויש רק שני התקנים וזה מתאים לעובדה הפיזית שיש באמת שי התקנים.
DMA4 לכונן ןDMA5 לHDD.
זו לו הבעיה.
אני מזכיר שוב פעם, המחשב צרב טוב עם נק 3550 ...
והדיסקים שאולי הם באמת זבל אבל עדיין עבדו בX4 , מה שלא עובד כאן בX4.
קשה לי להאמין ששני הדיסקים ייתנו את אותה התופעה בדיוק.
יש פה משהו אחר, כי IDE DRIVERS זה לא, הם תואמים את מה שבקשתם.
למרות שאני אנסה את זה במהלך היום
הצעות אחרות? לא בא לי לפרמט ממש
ובחנות שקניתי ממנה יחרפנו אותי עכשיו וימרחו אותי לפה ולשם ואין לי זמן לזה
שמע, זה שה NEC עבד לא אומר כלום. אתה חייב "לאפס" את המערכת ולעשות את מה שאמרתי לך. תשלול את האפשרות הזאת.
תשנה בבקשה את הכותרת שתהיה יותר אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום.
לדעתי, אם ניתן, אני ממליץ שתבדוק את צורב על מחשב אחר (אם אין לך אצל חבר או משהו), זה לוקח 5 דק' בערך להרכיב.
ככה תדע אם הבעיה היא בכונן הצורב או בהגדרות שלו או במחשב שלך ומאפיינים הספציפים שלו.
טוב לאחר הרבה שעות חדוו"א , סטטיסטיקה וכיוצ"ב
חזרתי הבייתה עיף אבל לא עייף מספיק.
הצורב הוצא וחובר למחשב של אחותי שבו אותה גירסאת נרו.
המפרט שלה
P4 2G
לוח אם MSI
זכרון 256.
אבל שם הוא צרב להפליא! במהירות מטורפת.
אז חיברתי בחזרה למחשב שלי והסרתי IDE
עשיתי RESTART
הוא מצא
עוד RESTART
וצריבה, ועדיין ללא שינוי.
הנה תופעה שאולי תעזור לכם לעזור לי:
כשאני מתחיל לצרוב ולוחץ על BURN בנארו
הוא בעצם מראה שהואמתחיל לצרוב אבל בתכלס ממלא באפר מסויים בזכרון של המחשב , עדיין לא הבאפר של הצורב (ואולי כן)
בכל אופן במחשב של אחותי שלוש שניות והבאפר על 100 אחוז
והנורה מתחיל לצרוב ושישו ושימחו
אבל על המחשב שלי דקה וחצי שלמות עד שהוא מגיע ל100 אחוז באפר שזה אבסורד!
ורק אז מתחיל לצרוב
מה שאומר שזה לא בצורב זה בוודאות במחשב איפשהו
אולי תוכנה שתוקעת לא יודע
עזרה בבקשה?
נ.ב בעמוד הקודם מופיעה תמונה עם פרוססים שרצו אצלי בזמן הצריבה
:-X
לאף אחד אין תשובה בשבילי?
בבקשה חברה, לא בא לי לפרמט
יש לכם מושג?
תוודא שהדיסקים הקשיחים שלך וגם הצורב מחוברים על כבלי IDE בעלי 80 גידים.
