לא מצליח להתחבר לאינטרנט בויסטה
יש לי אינטרנט כבלים, ואני לא מצליח להקים חיבור לאינטרנט(לא מוצא אפשרות ליצור VPN בויסטה).
מישהו כבר עבר את זה ויכול לעזור לי?
הסקרינשוטים נלקחו ע"י מישהו מהעבודה שלי
http://smg.photobucket.com/albums/v156/kidney_stone/NV/technical/vistacabledialer/
(אני די בטוח שצריך להוריד את הוי של ה IPV6)
אם זה נותן לך שגיאה 691 על שם משתמש וססמא למרות שהם נכונים בוודאות
אז תתקשר לספקית שלך ותבקש שיוסיפו לך על המנוי אפשרות של CHAP, בד"כ זה כרוך באיפוס הססמא שלך, ואז תנסה להתחבר שוב.
דבר שני, הויסטה שלך כנראה לא תומך בזה
הגרסא החדשה ביותר ששוחררה אמורה לתמוך, אני מניח שלך יש גרסאת ביטא מלפני כמה חודשים
אתה צריך חיבור עם PAP בלבד, למרות שהתומך אמר לך שגם SPAP, זה לא חובה
צריך להוריד את ה CHAP שבאופן אינטגרלי (גם אם הוא לא מסומן שם) מוטמע בויסטה
אתה מקסימום יכול להתקשר שוב לתמיכה ולבקש שישימו לך CHAP על המנוי, יש אפשרות כזו
זה כרוך בשינוי ססמא לאחר ששמים לך CHAP במנוי, ואז אתה שוב יכול לנסות להתחבר
בחלק מהמקרים זה עוזר, תלוי בגרסה של מערכת ההפעלה, בחלק לא.
תודה על ההסבר...אבל יש לי בעיה חדשה
הווינדוס לא מזהה את הכרטיס רשת שלי, יש לי כרטיס מובנה בלוח אם(ג'יגבייט ga-k8nf9).
הורדתי את הדרייברים והכל, אך זה לא פועל על הויסטה(על הXP זה פעל ועדיין פועל מעולה), מה אפשר לעשות עם הבעיה המעצבנת הזו?
אם זה עוזר יש לי את גרסאת הRC2.
ניסית להתקין על הויסטה שלך את הדרייברים של הצ'יפסט של הלוח (יש שם גם דרייבר לכ.רשת בד"כ) ?
התקנתי הכל כולל הכל, אבל עדיין הווינדוס לא מזהה כרטיס רשת...יש איזה משהו שניתן לעשות?
רק לחכות שייצא דרייבר מעודכן לויסטה לדעתי (או לחפש באתר היצרן, אולי יש כבר..)
או לחילופין לחבר ב USB ולחכות לדרייבר מותאם ויסטה של המודם עצמו
או לקנות כרטיס רשת PCI שקיים כבר עם דרייבר תואם ויסטה, אם זה ממש לחוץ לך.
(אם יש למישהו פתרונות נוספים... הוא מוזמן)
קשה לי להאמין שיצא דרייבר מעודכן... לא יצא עידכון כבר יותר משנה וחצי.
ומכיוון שלא נראה לי שיש משהו נוסף לעשות אלא לקנות כרטיס רשת חדש, כמה עולה?
50 שקלים גג. , בד"כ יותר זול, אפילו 25..
אישית לא מכיר דגמים (מעולם לא התעניינתי כלומר) שיש להם דרייבר מעודכן לויסטא, חפש קצת בגוגל ובזאפ וכו', אני בטוח שתמצא
אצלי בadsl לא צריך לעשות כלום. פשוט חיברתי את המודם רשת התחברתי וזהו... :hat:
לפני שתגיע למסקנות, אולי כדאי שתנסה את זה:
תלך למנהל התקנים, תעיף את הכרטיס רשת שלך מהרשימה, ואז תעשה חיפוש לחומרה חדשה, הוא ימצא לך את הכרטיס שלך, ואז תגיד לו שיתקין אוטומאטית.
דרך אגב, אם לא תימצא אז כדאי שתתקין את של XP, זה לפעמים עובד, מקסימום אפשר לתקן.
avi2014
כל ההבדל בינך לבינו הוא שאצלו כ.הרשת לא מזוהה ע"י הויסטה
במידה והיה מזוהה, הוא היה מחובר כמוך, דרך מודם וכ.רשת
אין כ"כ הבדל, אין נקודה בדבריך, במידה וניסית להשוות ADSL מול כבלים בקריטריון של קלות החיבור בויסטה
סה"כ סוגים שונים של חייגן , זה שכ.הרשת שלו לא מזוהה, זה פונקציה של חומרה, לא קשור לעובדה שהוא מחובר בגבלים.
לא הבנתי אותך... הויסטה עושה חיפוש של חומרה חדשה כל פעם שאני מאתחל אותה, הבעיה היא לא זיהוי, הויסטה מזהה שיש חומרה חדשה, הבעיה היא הדרייברים, ניסיתי להתקין את הדרייברים של הXP על ויסטה, אבל הם מסרבים לעבוד.
