איך מתבצעת הפריצה של ה 360 (מבחינה טכנית אלקטרונית)
לפי מה שקראתי באחד הפורמים מיקרוסופט כלכך השקיעו בהגנה של ה360 שהם שכחו את הדלת האחורית שהיא כונני הDVD שהם לוקחים מחברות אחרות
כך שעדכון פשוט של הפריים-וור מאפשר הפעלת משחקים צרובים
איך ניתן לבצע את העידכון, זה חייב לעבור דרך ה 360 בסופו של דבר
אני לא מתמצא בזה כל כך כי אין לי 360 אבל לפי מה שקראתי יש מספר חברות שמספקות ל360 את הכוננים כך שאתה אמור קודם לבדוק של איזה חברה הכונן אצלך ואז לעדכן עם הפריים-וור המתאים שניתן להוריד ברשת
(באופן תאורטי)
איך מעדכנים? עם USB ? האם זה מסוכן?
לא יודע לא התעמקתי בזה... אני מניח שאפשר להוציא את הכונן ,לחבר אותו למחשב ואז לעדכן דרך הווינדוס אבל יכול להיות שיש דרך יותר פשוטה בלי להוציא את הכונן מהמכשיר ע"י דיסק בוט או משהו אחר
לפי ההיגיון שלי, שמים דיסק עדכון שעליו נמצא ה..אממ, עדכון.
(באופן תאורטי)
זה מסוכן כי אם העדכון מתבצע לא נכון או שאתה מתקין גרסה לא טובה\שבורה
הלך לך המכשיר ואין אחריות
לדעתי אם אתה קונה 360 תיקנה אחד אם פריצה מוכנה ואם אחריות
דרך אגב ..למה מותר למכור את ה XBOX 360 עם קורא צרובים??(או שזה אסור?)
זה לא פיראטי כאילו?
בהרבה ארצות מותר ואני חושב שגם בארץ
אם אני זוכר נכון בארצות הברית מוד ציפ יצא מחוץ לחוק
אבל אין לי מושג אם פריצות כאלו גם לא חוקיות שם
בשום מדינה זה לא הוצא מחוץ לחוק, מותר לך לעשות עם הקונסולה מה שאתה רוצה.
אבל גם מהצד השני MS מצהירה בEULA שזכותה למנוע גישה לרשת הXbox Live מכל קונסולה שעברה שינויים. מותר לצרוב סרטים לשם גיבוי אישי, גם NOCDים למינהם לדוגמא הם חוקיים לגמרי הם לא עוברים על שום חוק של הגנת זכויות יוצרים או קניין רוחני. מותר לך לשים NOCD על משחק שקנית, מותר לך לעשות גיבוי לסרט DVD שקנית, אך כאשר אתה מוריד תוכן פיראטי עצם ההורדה והשימוש הם עבירה על החוק כמובן.
אני מדבר על השבבים שמוכרים
לא על פריצה בעזרת תוכנה
והיו תביעות של ארצות הברית נגד אותם חברות שמכינות שבבים כאלה
ככה שלפחות השבבים לא חוקים בארצות הברית
כן הבנתי... גם שבבים מותר לך לעשות כל מה שאתה רוצה עם הקונסולה.
כן אבל עם אתה שם ציפ המטרה היחידה שלו זה להפעיל משחקים לא חוקיים
זה כמו שאין לך שום סיבה לקנות אקדח גנוב אלא למטרה לא חוקית
אבל מה אם אתה רוצה לגבות את המשחקים המקוריים?
