לא מצליח להתחבר לאינטרנט
חבר'ה יש לי בעיה רצינית.
יש לי רשת עם שני מחשבים . יש לי מודם ECI 270 שהפכתי לראוטר וסוויץ'. הכל היה טוב ויפה עד שהיום בבוקר רשום לי כבל רשת מנותק במחשב הראשי (המחשב חדש בין פחות מחצי שנה). ובמחשב השני (מחשב ישן ומעפן) יש אינטרנט רגיל. ניסיתי לבדוק אם הבעיה היא בכבלים אז החלפתי בינהם וכלום לא עוזר. הסרתי את הדרייבר של הכרטיס רשת והתקנתי מחדש וזה לא עוזר. עשיתי ריסט למודם כדי שיהיה עוד פעם חייגן וגם זה לא עוזר. מה לעשות???? זה נראה לי בעיה עם הכרטיס מודם ..... הלוח אם שלי הוא M2N-E של אסוס (כרטיס רשת מובנה). בבקשה מישהו יכול לעזור לי??.
כבה את המחשב הבעייתי לגמרי ותוציא אותו מהחשמל
כשהוא מחוץ לחשמל, לחץ על כפתור ההדלקה שלו 3-4 פעמים (הארקה)
תדליק אחרי 3 דקות ותבדוק שוב
עדיין כבל רשת מנותק ? נסה להזיז את הכבל כשאתה מסתכל בחיבור שלו למחשב, לראות אם נדלק האור של כ.הרשת לפעמים
יש מצב שהוא לא "יושב טוב" ואפשר לחזק אותו זמנית עם קיסם או משהו כזה
נסה גם לחבר את הכבל של המחשב התקין, מהמיקום הנוכחי שלו בראוטר, למחשב הלא תקין.
אני לא מבין בכלל למה נגעת במודם שלך, הרי יש לך מחשב אחד שכן עובד.
אז מן הסתם שהבעיה היא לא במודם שמוגדר כנתב וגם לא בסוויץ', אולי אתה יכול
לנסות להחליף יציאה בסוויץ'.
מה שאתה יכול לעשות לדעתי זה לשנות במאפייני כרטיס הרשת במנהל ההתקנים
לתת לו לעבוד בתצורת 10 דופלקס מלא, אם זה לא יעזור, תסרוק את המחשב שלך
לוירוסים, אפילו תשקול פורמאט למחשב(אני מכיר משהו שהייתה לו בעיה מאוד דומה
במחשב שלו אבל זה הראה כל הזמן קישוריות מוגבלת או חסרה, עד שהוא לא פירמט, כלום לא עבד וניסינו הכל כולל הכל).
תנסה להריץ במצב CMD את הפקודה:
netsh int ip reset 1.txt
לגבי פריקת החשמל סטטי שקידני מציע לך, יש מצב שיילך לך המחשב, לא הייתי מציע לך לעשות זאת.
עדיף לך לכבות את המחשב ולחכות חצי דקה, יתן את אותו האפקט בדיוק, בלי להשמיד קבלים בלוח.
[attachment deleted by admin]
איך בדיוק פריקת חשמל יכולה לדפוק לו את המחשב ?
ומה הקשר בין NETSH ל"כבל רשת מנותק" ? זאת בעיה שהיא 99% מגעים/חשמלית/כרטיס רשת דפוק
netsh int ip reset סה"כ משחזרת את ה TCP/IP לברירת מחדל...
עובד... שיחקתי הרבה עם הכבל עד שזה עובד תודה רבה
פריקת חשמל סטנדרטית מצבעים פשוט על ידי כיבוי המחשב וניתוקו מהחשמל.
לא להתחיל ללחוץ על לחצן הכיבוי שעלול לפגוע בלוח אם!! בנאדם, מה אתה מתווכח? לא צריך
להבין במחשבים בשביל זה, זה היגיון פשוט, אתה יכול לשלוח מתח נוסף שלא נפרק לקבלים של הלוח
ולפגוע בו ככה שאחרי זה המחשב לא ידלק בכלל!
לגבי NETSH, לעיתים החיווי "כבל רשת מנותק" הוא בסה"כ משהו שנתקע בפרוטוקולים, או בכלל במערכת ההפעלה.
10 דופלקס(אם אתה בכלל יודע מה זה) וNETSH פותרים בעיות מהסוג הזה גם כן.
אבל אני יודע שאתם בספק רגילים לחבר אנשים ל1@1 בשגיאת 678, אז אין לי יותר מדי מה לצפות :)
א. לא התווכחתי - שאלתי
ב. אמרתי 99% ולא 100%
ג. לא נתקלתי אישית במקרה אחד ש NETSH פתר "כבל רשת מנותק"
ד. לא חלקתי ולא אמרתי שום דבר לגבי ההצעה שלך על ה 10 דופלקס, מכיוון שאני מסכים איתה, וכן אני יודע מה זה בדיוק.
ה. בוא נשאיר ויכוחי ספקית-תשתית מחוץ לפורום, משום מה אתה נראה כמעוניין להתנגח בי בקטע הזה כל הזמן (לא פעם ראשונה)
בוא נצא מנק' הנחה שאני לא התומך הממוצע שאתה מכיר, ובוא נפסיק לעשות הכללות
(אפשר לחשוב, תומכי תשתית מעבירים לספקית על כל דבר (כל דבר !!) שלא קשור אליהם והם לא יודעים או לא צריכים לפתור
כ.מסך דפוק - תתקשר לספקית שלך, נכנס לך חתול לרדיאטור - תתקשר לספקית שלך)
הבעיה של פותח הת'רד הסתדרה, זה מספיק לי בשביל לסגור את הדיון הזה.
