שידרוג מחשב בתקציב של כ-5 אלף שקל
שלום לכל התותחים.
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי ככה שיעבוד טוב עוד 5 שנים!
בדקתי מה יש לשוק להציע, והגעתי לחלקים הבאים.
לוח אם של ASUS דגם P5W-DH Deluxe
מעבד של Intel דגם E6600
זיכרון של Corsair DDR2 1024MB 800MHZ CL4
ספק אני לא יודע איזה.
קירור אני לא יודע איזה.
כרטיס מסך לא יקר עד 700 שקל, אני לא משחק משחקים רציניים חשבתי על 7600 או 7300 של NVIDIA.
יש לי :
מארז
4 מאוורי 120מ"מ
H.D של WD 250GB
וכל שאר הדברים
תודה מראש על ההמלצות.
לאיזה שימושים? צריך OC?
מנועה מחשבים
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-S3 940 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1515 ¤ 1
EVGA 7600GS 256MB DDR2 PCI-E 755 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5090
לא רואה סיבה לקחת 6600.
פה אתה מקבל 2GB במהירות 800 שיאפשרו לך OC נחמד מאוד עד לפחות 400 באס. קירור שנחשב לטוב בעולם,כ.מסך כמו שביקשת ספק מצויין ולוח טוב.
אני מניח שיש מחירים זולים בהרבה או חנויות שיותר קרובות אלייך אבל זה המפרט פחות או יותר.
שכח ממשחקים
כ.מסך לא יחזיק 5 שנים. רוב הסיכויים שגם ה-88GTS לא יחזיק כ"כ הרבה על מקס'.
תלוי כמובן מה ההגדרה שלך ל"יעבוד עוד חמש שנים",מזה יעבוד? יזוז?
זיכרון : KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz ¤ 613
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1056
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 729
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 427
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1604
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5042
שלום לכל התותחים.
יש לי :
מארז
4 מאוורי 120מ"מ
H.D של WD 250GB
וכל שאר הדברים
אהלן!
עברתי על הצעות ששלכתם לי .
אני חייב לציין שהן מעניינות אבל לא עונות על השאלות שלי .
אני רוצה להבין מה רע במעבד E6600 ?
למה לקחת לוח של חברות מתחרות ולא של ASUS?
אם אני לא צריך משחקים אז למה אני צריך כרטיס יקר כמו X1950 !
אני עובד עם LINUX ולא לכל החברות יש תמיכה של DRIVERS.
מה כל כך טוב בלוח של לוח אם של GA965P DS3 Gigabyte ?
אני צריך לוח עם שתי כרטיסי רשת ובלי הכנה לSLI.
תודה מראש! :xyxthumbs:
לא רואה סיבה לקחת 6600 ע"פ מעבד אחר.
בוא נשאל אחרת. למה דווקא אסוס ולא מתחרות אחרות? בכל מקרה ה-P5B של אסוס פחות טוב מה-S3 של GB וזו הסיבה. צריכים להתייחס ללוח ספציפית ולא לחברה בכלליות.
אתה באמת לא צריך כזה כ.מסך חזק - שים לב לכ.מסך שאני שמתי לך במפרט שאני בניתי
לא יודע כלום לגבי לינוקס -סורי
הלוח הזה מאפשר OC רציני ביותר במחיר סביר מאוד. לוח עם שני כרטיסי רשת? לא יודע אם יש כזה. בכל מקרה הלוח בא עם אחד,בסכום פעוט אתה קונה עוד אחד
למה?... לפי מה ששמתי לב יש להם מפרט טכני זהה
לא מומחה גדול בעניין הלוחות אבל בתור התחלה יש לו יכולת OC יותר טובה
למה ניראה לך שהS3 יותר טוב מה-P5B DLX? האסוס לוקח גם את DQ6 אז בטוח שהוא יותר טוב מS3 "עלוב"
בטח שיש לוח עם 2 כרטיסי רשת ודוגמא טובה לכך הוא(איך לא?) הP5B DLX.
אבל בתקציב כזה עדיף ללכת על האביט AW9D שיותר טוב ממנו באוברקלוק אבל עם כרטיס רשת אחד...
רגע רגע רגע..אני לא דיברתי על ה-P5B DLX,דיברתי על P5B. יש הבדל,וה-S3 עדיף עליו ב-OC.
אתה לא יכול להשוות לוח (S3) שעולה 850 ש"ח ללוח (DLX) שעולה 400 ש"ח יותר.
P5B וה-S3 הם באותה רמת מחיר וה-S3 עדיף
בדיוק. משתמש כבד-הוא התכוון רק ל P5B....
אז אתה אומר שהוא עדיף רק בגלל OC? האמת שאני חושב שגם במחיר.
מחיר ת'אמת זה תלוי מאוד בחנות ואין לי זמן לעשות סקר שוב איפה יש את הלוח הכי זול מבינהם...
