זקוק למפרט בתקציב של 6000 ש"ח
אהלן,
טוב אז אני צריך מפרט למחשב בעיקר למשחקים כבדים מאוד...
תקציב 6000 ש"ח, גג 6500 ש"ח.
לא כולל מסך ושום ציוד הקפי.
תודה רבה.
עושה אוברקלוק?
לא...
בלי אוברקלוק
הנה אחי:
מ-IQPC.CO.IL
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1056
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945PL-S3-RH
מחיר: ₪509
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ₪1604
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS
מחיר: ₪449
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16- BULK
מחיר: ₪201
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ₪1171
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
מחיר: ₪359
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ₪427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ₪5931
לגבי הכרטיס מסך אפשר לסחוב ל x1950xtx לא?
והדיסק קשיח 160GB ~ בערך יספיק לי...
הא ולגבי הזכרון CL 5 לא איטי מידי?
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,051.00 ¤
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר לפריט - 560.00 ¤
זיכרון TWINMOS 1024MBx2 DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 1,160.00 ¤
דיסק קשיח Western Digital WD1600YS 160GB
מחיר לפריט - 373.00 ¤
צורב SONY SDWQ120A10 X16 DVD
מחיר לפריט - 167.00 ¤
כרטיס מסך GECUBE RADEON X1950XTX 512MB PCI-E
מחיר לפריט - 2,322.00 ¤
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 414.00 ¤
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 398.00 ¤
סכום ביניים : 6,445.00 ¤
רק בתקציב הזה אפשר לסחוב לxtx.
cl 5 זה לא איטי מדי, זה זיכרון נורמלי.
הייתי כבר הולך על 8800GTS
תאמת צודק לא משתלם להוציא 2300 שקל על כרטיס לא תומך DX10, אבל זאת כבר החלטה שלו.
וה- GTS יכנס לתקציב הזה רק אם לוקחים ג'יגה זיכרון ולא 2.
תגידו זה משנה אם יש לי מסך 19"?
קצת חריגה אבל יותר טוב, עם כרטיס מסך DX10!
מעבד:
מחיר: ¤1056
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤554
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88S640H-RH - RETAIL
מחיר: ¤2806
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160811AS
מחיר: ¤366
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz
מחיר: ¤613
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤229
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤6370
מ IQPC.
אחלה...
וכנראה אני יצליח לגרד עוד 1 GB ראם אז זה מצויין...
ושוב לשאלה מקודם זה שיש לי מסך 19" לא ישפיע על הכרטיס מסך או משהו?
בטח שזה משנה...עם נגיד הייה לך מסך 17 אז לא הייתה רואה שום הבדל בין ה1950 לבין ה8800 אבל במסך כמו שלך יש הבדל.
לגבי המפרט של MIROS, למה שמת ציפסט 945PL? הוא פחות טוב מהרגיל ועולה טיפה פחות וחבל לא לשים לו 945P בעוד 50 שח...
ולפני שאני מרכיב לך מפרט אתה מתכנן OC? מה הדגם המדוייק של המסך?
ולגבי המפרט של FarjuN123 למה שמת XTX? סתם בזבוז כסף...
המפרט של Miros
הכי טוב , יש בוא גם 8800 gts
גם מעבד קונור 6300
גם 2 ג'יגה זיכרון
אבל תילך אל אף מפרטטט.... רק על המפרט של Miros
הוא הכי משתלם לתקציב..
לא לוקחים כרטיס 1950XTX
זה לא יהיה ללך מחשבה לעתיד כמו ה 8800 כי הוא דיירקט 10 ויותר חזק
המפרט של Miros
גם מעבד קונור 6300
גם 2 ג'יגה זיכרון
לא.
אם המסך שלו הוא 17 אז הוא לא יראה את ההבדל בין 8800 לבין 1950 וזה סתם בזבוז כסף!!!
מה הקשרררר????? אבל בעתיד יש אפקטים של הדיירקט 10 , וה8800 ג'י טי אס הוא יותר חזק והוא יחזיק לו יותר לעתיד , הוא גם יתמוך תמיכה מלאה במשחקים שהם דיירקט 10 ... בזמן שהכרטיס השני לא.... עכשיו אולי עם המסך שלו הוא יראה את המשחקים אותו הדבר זה נכון , אבל לעתיד ה8800 ג'י טי אס הוא כרטיס הרבה יותר חזק , שיתמוך לו תמיכה מלאה בעתיד במשחקים של דיירקט אקס 10 , וגם אם הוא ירצה הוא יוכל לקנות מסך בעתיד , תשאיר לו את האופציה הזאת פתוחה , לכן אני חושב שהמפרט עם ה8800 ג'י טי אס יותר טוב , ויותר טוב לעתיד , במיוחד לגיימר..
