חוות דעת לגבי המפרט המצורף-תקציב של עד 6500
אהלן
לאחר חיפושים מעמיקים בפורומים הרכבתי את המפרט הבא-התקציב שלי הוא 6500- ללא מסך
הייעוד של המחשב משחקים, עבודה שוטפת, קצת גרפיקה וסרטים.
בינתיים לא מתוכנן OC אבל בעתיד זו בהחלט אפשרות (על מנת לדחות קניית מחשב אחריו)
שאלתי אליכם, מה דעתכם על המפרט (מכל האספקטים: פונקציונאליות, מחירים)? האם יש מקום לשינוי במפרט לנוכח הייעוד שלו (יכול להיות שאני מפריז ואפשר לחסוך קצת??)
מעבד Core 2 Duo E6400 Box Intel 1179
לוח אם GA965PDS4 Gigabyte 958
כרטיס מסך Radeon X1950XT 256MB PCIe Sapphire 1579
זיכרונות DDR2 2048MB 667MHZ CL5 G.Skill 1278
Hark disk ST3320620AS Seagate 579
מארז GIGABYTE Triton GZ-XX1CA 355
ספק כוח ELT400AWT Enermax 447
צורב LG H10N 185
סה"כ 6560
בתודה ובברכה
משה
אם יתאפשר חריגה קטנה , אתה יכול להכנסי במפרט 8800 gts
6300 קונור , 2 ג'יגה זיכרון , 250 ג'יגה , ולוח אחלה שיתמוך באו סי בעתיד..
אם לא תיקח 160 ג'יגה במקום 250 ואז לא תיהיה חריגה..
ממליץ אפילו להוסיף בעוד 250 +- ש"ח לקירור טוניק טוור או ביג טייפון, ואז המערכת שלך תיהיה מכונה גם לאו סי עד הסוף..
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1040
1040
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 1
580
580
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E 1
2780
2780
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
395
395
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44 1
40
40
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H22NK x18, DL x8 Black 1
190
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? HEC כמות
מחיר סה"כ
HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin 1
260
260
סה"כ
6785
לפני שאתה מכניס 8800 אתה צריך לדעת איזה מסך יש לו, אתה לא מכניס את זה כי זה הכי טוב, אתה מכניס את זה כי זה מה שיתאים לו למסך.
ועכשיו לשאלה הראשית: איזה מסך יש לך(דגם מדוייק).
ו945P גרוע באוברקלוק, הרבה הרבה יותר עדיף ממנו בOC זה 965P, מה גם שהוא ביקש עד 6500 בלי לחרוג שזה תופעה שחוזרת על עצמה יותר מדי,
מבקשים מפרט ב6.5 ואתם נותנים ב8 כי פה צריך קירור יותר טוב ופה ככה ושם ככה, הבן אדם ביקש ב6.5 אז אתה מביא ב6.5 ברור?
לגבי המפרט של moshon, המחירים טיפה יקרים, בחנות אחרת זה יעלה יותר זול...
אבל חוץ מזה אם המסך שלך 17 המפרט שלקת מצויין חוץ מזה שאפשר לרדת במעבד ל6300 ולרדת בלוח ל965 בשביל OC בעתיד כמו שרצית,
כמה גיגה ההרד דיסק?אם זה 320 אז מומלץ לקחת של WD בגלל יותר מגה באפר(בגרסת 250 גיגה) והם גם יותר זולים.
ואם כל ההוזלות האלה אפשר אפילו לשים זיכרון 800MHZ שיעזור הרבה יותר באוברקלוק
אתה צודק בעניין המסך , אבל שוב אם אפשר להכניס את הכרטיס באותו מחיר ובתקציב שהוא מציב .. חבל לא להכניס כרטיס שיתמוך לו תמיכה מלאה במשחקי דיירקט 10 בעתיד , במיוחד שהייעוד המרכזי והראשון שהוא הציג זה משחקים , ורק אחרי זה או סי אם וזה יהיה גם לא ישר בעתיד , כי הוא רוצה להשאיר את האופציה פתוחה..
אז בעתיד שהמחירים ירדו ויצאו כרטיסי DX10 יותר טובים ולא נסיונים אז עדיף לקנות כ.מסך ובנתיים "לסתפק" בכרטיס שעולה 1200
ומספק אותה תוצאה בדיוק בגלל המסך.
ולשאלה העיקרית: מה גודל המסך ומהו הדגם המדוייק?
בעקרון אני לא בעד ה8800 משום שזוהי טכנולוגיה ב"חיתולים" והמחיר בשמיים כי אין מגוון--עדיף ל"סחוב" שנתיים עם הכרטיס שבחרתי שלדעתי יוכל להריץ משחקים גם עוד שנתיים (אני מפריז בכוונה) ועד אז כבר יהיו מגוון כרטיסי dx10 מבוססים ומחירים בהתאם.
בקשר לצג זהו צג mag 786pf --(אם תמליצו לשדרג צג אני אקח את זה בחשבון ואגדיל ל19 אינצ' בכל זאת אני לא רואה בעייה בכרטיס מסך גם אם המסך ישאר או ישתנה--תקנו אותי אם אני טועה--זה כמובן בלי קשר לתקציב).
ד"א התקציב הוא 6.5 ואם תאמרו לי שבמחיר פחות אני אקבל את אותם ביצועים ואופציות הרחבה או בכלל אם דרוש שינוי דרסטי אחר במפרט (במסגרת התקציב אפילו תוספת קטנה--100 פה ו100 שם לא יגרמו לי לא לקנות אבל לטעמי מפרט מעל 6.5 פשוט כבר יהיה בבחינת בזבוב כספי מה גם ש-6.5 זה לא זול) אני כמובן אשמח... :)
אז שוב השאלה חוזרת--מה עם המפרט שהכנתי..לשנות להוסיף וכו'...? תודה
מעבדי Intel מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box 1,051.00 ₪
לוח אם Gigabyte לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3 780.00 ₪
זיכרון G.SKILL DDR2 זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL4 1,506.00 ₪
דיסק קשיח ''3.5 Western Digital דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB 414.00 ₪
כרטיס מסך GECUBE כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E 1,109.00 ₪
צורבי DVD צורב LG GSA-H22 X18 DVD 214.00 ₪
מארז HEC מארז מחשב HEC 6A19 215.00 ₪
ספק כח ENERMAX ספק כח Enermax Liberty 400W 414.00 ₪
הרכבת מחשב הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה 0.00 ₪
סך הכל :
5,703.00 ₪
-שמתי לך ספק כוח שיתאים לדרוג עתידי לכרטיס DX10
-כרטיס מסך מעולה שיריץ לך את כל מה שחדש היום ובמחיר מעולה
-הרכבה+התקנת וינדוס בחינם
-דיסק קשיח ענק במהירות 250 גיגה
-לוח מצויין לOC
-2 גיגה זכרון, מעולה לאוברקלוק 800MHZ CL 4
את הכסף שנשאר לך תחסוך לכ.מסך DX10 לאחר שהטכנולוגיה תתפתח והכרטיסים יהיו יותר זולים
תודה על התגובות אבל אתה לא חושב שהמפרט חלש מדי... גםהמעבד, הלוח אם, הכרטיס מסך, hd וגם המארז מוחלשים/פשוטים יותר מבמקור...
השאלה שלי למה ההבדלים (למה לרדת ברמה בכל כך הרבה רכיבים) ואם לחזור למפרט שלי בהנחה שאני משאיר את הכרטיס מסך יש טעם לשנות את הלוח אם?? כלומר מה ספציפית במפרט לא טוב
כמו כן אמרתם שהמחירים יקרים מאיפה אתם לוקחים הצעות מחיר??
מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ₪735
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-D - RETAIL
מחיר: ₪1169
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ₪441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16- BULK
מחיר: ₪203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
מחיר: ₪1775
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1
מחיר: ₪702
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ₪430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: לאחר הנחה ₪6463
(שווי ההנחה: ₪55)
תודה אבל לא נראה לי אני אשקיע 700 שקל במארז ואתפשר בכרטיס מסך פחות טוב
אפשר להוריד את המארש לפוסידון שעולה 420. וכרטיס מסך תשאיר, אני אומר לך. אני קונה מחשב דומה לזה.
מ-SKYPC:
תיאור הפריט סכום ביניים
4000
מחיר לפריט - 0.00 ¤
0.00 ¤
twin667
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 580.00 ¤
1,160.00 ¤
GSA-H22
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
40720
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 398.00 ¤
398.00 ¤
IE6400
מעבד Intel Core 2 Duo E6400 Box
מחיר לפריט - 1,239.00 ¤
1,239.00 ¤
RPX1950XT
כרטיס מסך CONNECT3D X1950XT 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,750.00 ¤
1,750.00 ¤
ELT400AWT
מחיר לפריט - 414.00 ¤
414.00 ¤
39200
לוח אם GigaByte GA-965P-DS3
מחיר לפריט - 833.00 ¤
833.00 ¤
320KS
דיסק קשיח Westren Digital WD3200KS 320GB
מחיר לפריט - 524.00 ¤
524.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,532.00 ¤
שכחתי ש6400 הרבה יותר טוב באוברקלוק מ6300...
למה לקחת במפרט שלך 1950XT? לא עדיף לחסוך את ה500 ולהשקיע אותם בעתיד שיצאו כרטיסי DX10 יותר טובים ויותר זולים
וכשהטכנולוגייה הזאת תתפתח, כי עד אז אפשר בכיף "לסחוב" עם 1950PRO.
ולמה 320 גיגה, 250 כבר לא מספיק? זה הבדל של מאה ש"ח...
