מבקש הצעה למפרט מחשב כולל מסך עד 10K
הרזולוציה של ה-Dell היא 1920x1200. אתה תצטרך לשלם לפחות פי 2 אם לא הרבה יותר על טלוויזיה שבכלל מתקרבת לרזולוציה הזו.
לגבי כרטיס מסך - כל עוד אתה לא משחק במחשב אין שום טעם להשקיע בכרטיס מסך יקר.
מחזק את דברי ידיד המלומד! :xyxthumbs:
אין טלוויזיות ברזולוציה כזו.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
כמסך טלוויזיה אין ל-DELL הרבה מה להציע מעבר לטלוויזיה LCD סטנדרטית התומכת ב-720P .
למרות הרזולוציה הגבוהה של המסך הוא אינו תומך ב-1080P (י Full HD).
ה-Dell זה לא מסך טלוויזיה, זה מסך מחשב. וכן - הוא כן תומך ב-1080p, פשוט לא דרך HDMI או Component אלא רק דרך DVI/VGA.
מכל המפרטים פה הייתי מעדיף דווקא משהו כזה:
LG2000C
http://zap.co.il/model.asp?model_id=415703
שעולה 3000+
זיכרון : KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz ¤ 613
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1056
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 729
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 427
כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2795
מארז : ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 976
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 7209
כרטיס מסך עם תקציב 10K כמובן שתוכל לאפשר לעצמך כרטיס DX10.
ומעבד יש לך אופציית שידרוג טובה למרובעי ליבה עוד שנה ככה, ולכן לא לקחתי E6600 עכשיו בטוח ש E6300 מספיק.
מארז יש אותו בצבע שחור אם לא אהבת את הלבן. מארז מאוד איכותי.
אם עדיין אתה לא אוהב אותו יש פחות שקט אבל עדיין איכותי ומאוד יפה את זה: GIGABYTE 3D AURORA 570 -
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2182&Pname=GIGABYTE וגם יותר זול ב100 ש"ח.
או שתוכל לקחת VIEWSONIC 19" VX922 שהוא אחד המסכים הכי איכותיים ממסכי ה 19' ובהפרש לקחת E6600, אם כי אני לא הייתי הולך על האפשרות הזאת.
גם לדעתי המפרט האחרון הכי טוב..
אבל הייתי שם לו בכל אופן את המעבד 6600 קונור..
בתקציב כזה מגיע לו..
:xyxthumbs:
שוב - אני מזהיר אתכם ממסכי 20'!
הפונטים ברזולוציה הטבעית קטנים מאוד - יותר מבכל מסך אחר והגדלת ה-DPI לא תמיד עובדת.
גם התוספת בשטח הצפיה זניחה ביחס לתוספת במחיר.
אם פאנל TN איכותי מקובל (כמו ב-922) - עדיף לקחת מסך 22' רחב באותו מחיר אבל עם פונטים נורמאליים ו-25% יותר שטח צפיה.
ניתן להסיק מדבריו שהוא לא ממש מעוניין במסכים קוטלי תקציב, במקרה הזה הייתי ממליץ על מפרט כזה :
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
מחיר: ¤1056
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1097
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI
מחיר: ¤1890
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1165
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS
מחיר: ¤508
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1171
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤976
אחריות: שנה לספק הכוח.
ספק כוח:
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤8317
הערות :
-המפרט מ- http://www.iqpc.co.il
- לוח אם מצוין, ומפוצ'ר ביותר.
- מסך 19' אולי האיכותי יותר שתמצא.
- מארז שקט מאוד.
- לגבי המעבד, תוכל לעלות ל - e6600 אם תרצה יותר ביצועים...
אם תעדיף להשאר במסגרת התקציב פחות או יותר של ~8500 אני אישית ממליץ לך על המפרט של יואב, אם כן רק המסך שנוי במחלוקת.
הוא כולל ירידה בלוח אם, אמנם לא נראה לי קריטי בשבילך, אך אם משתמע לך וכמובן זה כלול במסגרת התקציב [וזה כלול] ה- P5B DLX מקבל רק
תשבוחות מפה ועד הודעה חדשה...
- אתה יכול לעבוד גם במערך RAID, זה כולל עוד HD תואם מאותו דגם, נותן יותר ביצועים וכמובן יותר שטח איכסון...
אם אתה חושב שתצטרך, אז אל תהסס :xyxthumbs:
יפה אמרת.
עדיף לא לתת לאחרים את הרושם שניתן יהיה לנצל הרזולוציה הגבוהה שלו גם לצפייה כטלוויזיה (לעומת ה-Benq Fp241w שתומך בוידיאו ברזולוציית HD מלאה).
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=58435
למה כולם ממליצים על ה-VX922 ללא-גיימרים?
זמן התגובה שלו הוא היתרון הענק שלו אבל הוא נחות משמעותית ממסכים כמו ה-VP930 או ה-EIZO 1931 כמעט בכל פרמטר אחר.
ה-922 הוא בעל פאנל TN מהיר מאוד אך ממוצע ומטה בביצועים בסרטים, בדיוק הצבעים, בניגודיות ובעיקר בזוויות הצפיה - בהשוואה למסכים האחרים שהזכרתי שמבוססים על פאנל VA.
נכון שבין הפאנלים מבוססי TN בטווח המחירים שלו - הוא משתלם מאוד ונמצא ב-TOP.
לגיימרים הוא המסך האולטימטיבי למרות שכנראה עדיף ה-ASUS 22' WIDE עם זמן תגובה דומה - רק יקר יותר.
ה-VX922 לא מתאים לעריכה גרפית נקודה. אישית אני הייתי בוחר ב-EIZO 1931 לעריכה גרפית, אין סיבה שהוא לא ייכנס בתקציב הנ"ל.
יפה אמרת.
הוא בהחלט מתאים לצפייה בתוכן 720p, והוא בקלות מנגב את הרצפה עם כל מסך טלוויזיה ברמת המחיר שלו כשמדובר בשימושי מחשב.
אכן 720P אך לא 1080P !
720P = 720X1280
FULL HD = 1080P = 1080X1920
למה אתה מתעקש להתמקד בהצגת סרטים על המסך כשבבירור זה לא השימוש של פותח הת'רד?
דרוש לי מסך שיהיה טוב לעריכה גרפית ולזמן ממושך מול המסך (19" 17", לא יודע אם משנה)
נראה שבלבלת אותי עם מישהו אחר שטעה והטעה. אני רק תיקנתי את המידע שהוא נתן לגבי שימוש במסך כטלוויזיה.
תראה למשל מה הוא אמר:
איך בדיוק הטעיתי? הוא אכן יצטרך לשלם יותר מפי 2 על טלוויזיה שבכלל מתקרבת לרזולוציה הזו. לגבי ה-1080p אכן טעיתי.
