צריך מפרט ב-7500 ש"ח למשחקים
בכל מבחן ביצועים שאתרי החומרה השונים עשו ניתן לראות בבירור שאין שום מקום שבו ה-E6600 מוציא יותר FPS כשה-E6300 מוציא פחות מ-60FPS. זה לא קשה להבין שאין הבדל בכלל בזמן ששני המעבדים מוציאים מעל 60FPS - עין אנושית לא תבחין בהבדל, מה שאומר שאין הבדל. וזה נכון גם עם 8800GTX SLI. אין שום צוואר בקבוק בין אם אתה משחק עם הסלרון הכי זול שנמכר היום ובין אם אתה משחק ב-X6800.
משחקים ותוכנות של העתיד לא יהיו שונים משמעותית מבחינת ניצול המטמון וה-E6600 לא הולך לפתוח פער - הבדלי הביצועים יישארו כמו שהם כיום.
חמוד אתה מדבר שטויות יש הבדל לפעמים גם של 30FPS שזה מאוד רציני.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2802&p=9
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2802&p=11
שם אתה יכול לראות שהE6300 מוציא פחות מ54 והE6600 מוציא 68. וזה בגלל שמדובר על רזולוציה של 1600X1200 אם זו הייתה רזולוציה יותר נמוכה אז ההפרש היה יותר גדול.
בכל מראה לגבי הסלרון והX6800 אתה פשוט ליצן. לכרטיסים החדשים צריך מעבדים מאוד חזקים וככל שהמעבד יותר חזק ככה אתה מנצל יותר את הכרטיס מסך שלך הראו את זה בהמון פורומים.
וכן ככל שהזמן הולך הניצול של הקאש יהיה יותר משמעותי.
  • תגובות 42
  • צפיות 2.9k
"הבדל של 30FPS" זה לא רציני מכיוון שגם המעבד ה"איטי" מוציא 82FPS. וכמו שהראית ב-Quake 4 הוא מוציא 125FPS, ב-HL2 הוא מוציא 156FPS וב-BF2 הוא מוציא 99FPS. אתה לא תמצא את ההבדל הגדול שחיפשת כי שני המעבדים ייתנו משחק חלק. וברזולוציות נמוכות שניהם עדיין יוציאו מעל 60FPS ואז עדיין לא יהיה הבדל.
לכרטיסים החדשים לא צריך מעבדים חזקים. מעבד חזק צריך רק מי שרוצה להרגיש גבר-גבר ושיש לו ארוך. מי שסתם רוצה לשחק ומוכן להסתפק ב-60FPS שהעין שלו מסוגלת לראות יכול להסתפק גם בסלרון הזול ביותר.
ולגבי המטמון, אין ממש סיבה שמשהו ישתנה. זה פשוט תקווה של אותם אלה שרצו להרגיש טוב עם עצמם והלכו וזרקו הרבה כסף על מעבד יקר, והיום נאחזים במה שניתן על מנת להצדיק את הרכישה.
כבר שיגעתם אותי :s05:
חשבתי שבדברים האלה התוצאות הן חד משמעיות(עם עובדות לא מתווכחים...)
תקנה E6300, אל תזרוק כסף על השטות הזו "מעבד מהיר". ה-E6300 יחזיק הרבה שנים.
תקנה 6300 או אולי 6400 אם זה כל כך מפריע לך אבל אל תקנה משהו אחר מה8800 אין שום סיבה עם תקציב כזה וכוונה להפעיל משחקים עתידיים לקנות את ה1950 זה פשוט טימטום....
מה שכן כדאי לך להשיג ספק של 500W במקום 400W ה8800 לוקחים די הרבה כוח
עוד אחד שאין לו מושג.
ברזולוציה שלו אין שום משמעות לGTS על ה X1950XT זה בידיוק מה שההוא מלמעה אמר על הE6600 שאתה לא תרגיש. רק שכאן זה יותר עקרוני כי אתה קונה משהו שאתה לא תמשתמש. ספק של 500W גם מיותר ה400 ליברטי מחזיק גם את הGTX בלי בעיה ככה שחבל לזרוק עוד 200 שקל לפח.
תראה זה פשוט זה שכל אחד אומר משהו זה דבר אחד אבל כשיש תוצאות אין מה להתווכח. גם ככה ברזולוציה של המסך שלך ההבדל בין הGTX לX1950XT הוא יותר קטן מההפרש בין הE6600 לE6300 ככה שתחשוב לבד איפה יותר כדי לשים את הכסף (מה שגם המעבד גם חשוב לא רק למשחקים אלא גם לתוכנות וכו').
http://www.tomshardware.com/2006/11/08/geforce_8800/page8.html
שם אתה תוכל לראות מה ההבדל בין הX1950XTX לבין הGTX ברזולוציה שלך שתבין עד כמה היא מינורית וחסרת חשיבות. ההבדל בינהם מתבטא רק ברזולוציות הגבוהות כמו שאני מנסה להסביר כבר יותר מידי זמן.
שאף אחד לא יבלבל לך את המוח עדיף מעבד חזק על הGTX ובטח שעל הGTS ברזולוציה שלך. אם המסך שלך היה מגיע לרזולוציות גבוהות יותר אז זה כבר סיפור אחר.
עם נתונים אי אפשר להתווכח.
ויש שם הסבר שמסביר למה הכרטיסים החדשים צריכים מעבדים יותר חזקים כדי להראות את הביצועים שלהם (וטום זה אחד עם הרבה יותר ידע ממה שיש לנו פה).
זה לא כזה קשה לתפוס -
בין ה-E6300 ל-E6600 אין הבדל היום, אין הבדל בעתיד.
בין ה-X1950 ל-8800 אין הבדל היום, יש הבדל בעתיד.
יחי ההבדל הקטן.
יחי ההבדל הקטן.
תראה חוץ מלדבר שטויות אני מבין שאתה לא יודע לעשות כלום.
מילא אם הייתה מביא נתונים שמגבים את מה שאתה אומר אבל לזרוק סתם מילים באוויר זה גם ילד בן שלוש יכול לעשות.
אחלה תקציב.........
בתקציב כזה לא מוותרים..
לוקחים גם - 6600 , גם 8800 gts , גם 2 ג'יגה , וגם 250 ג'יגה
הנה מפרט הכי טוב ניראה לי שהציעו עד כה , אתה גם תוכל לעשות או סי דיי טוב כאן אם תביא איזה קירור טוב כי החלקים תומכים בצורה טובה , אבל בכל מיקרה קח את המפרט הבא:
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1
1820
1820
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 1
580
580
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E 1
2780
2780
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
395
395
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44 1
40
40
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H22NK x18, DL x8 Black 1
190
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? HEC כמות
מחיר סה"כ
HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin 1
260
260
סה"כ
7565
אתה רוצה ביקורת? הנה -
http://firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/
כשמעלים את מהירות המעבד ניתן בבירור לראות שאין שיפור בביצועים.
(לא שצריך ביקורות בשביל לדעת שבמשחקים המעבד זה לא מה שחשוב, מה גם שאתה כבר הבאת מספיק ביקורות שניתן לראות בהן שלא יהיה הבדל בין המעבדים)
לקנות את ה8800 זה להתכונן לעתיד מתי שהDX10 יהיה חזק יותר בשוק אף אחד אפילו לא יסתכל לכיוון ה1950XT
חמוד שהDX10 יהיה חזק בשוק אף אחד לא יסתכל לכיוון הX1950XT ולא לכיוון הGTX ובטח שלא לכיוון הGTS.
מה אתה ליצן??
עזוב שיש שם הבדלים. הבאת שם מעבדים של AMD מי קונה מעבדי Athlon 64 ??!!!!
שתתחיל להיות מחובר למה שאתה אומר דבר איתי.
מה זה משנה AMD או אינטל? אם אין שיפור ביצועים כשמעלים את מהירות המעבד, זה בכלל לא משנה מי ייצר את המעבד (כרטיס המסך לא מבחין, תאמין לי)
עזוב אני מבין שאין תקווה.
פותח התראד תקרא ותחליט לבד איך אתה מעדיף לנצל את הכסף שלך.
וואי וואי באתי כמעט בטוח ויצאתי מבולבל לגמרי... :nixweiss:
אפשר לשמוע דעה שלישית....
