צריך מפרט ב-7500 ש"ח למשחקים
יש לי כבר מפרט שהרכבתי אבל אני לא בטוח שהוא טוב אז תגידו לי מה דעתכם:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Tray 1,015 ש"ח
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח
Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775 650 ש"ח
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC5400 667MHZ 4-4-4-12 F2-5400PHU2-2GBLA 1,350 ש"ח
Western Digital 160GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600JS 345 ש"ח
Leadtek nVIDIA GeForce 8800GTS 640MB PCIe 2,850 ש"ח
LG GSA-H10N Multi DVD-Recorder White Retail 220 ש"ח
Gigabyte Aluminium Poseidon Black Blue Led 400 ש"ח
Enermax Liberty 400W Active PFC 470 ש"ח
סה"כ 7,448 ש"ח
חשוב לי שהוא יהיה שקט והרכיבים איכותיים אבל אני לא רוצה לבזבז כסף על דברים שאני לא צריך (לא עושה OC )
  • תגובות 42
  • צפיות 2.9k
נחמד מאוד.
אם בשקט עסקינן תחליף את המארז והספק שלך במארז P150 של אנטק והספק המעולה שבא איתו. מאוד מומלץ. אני רק לא יודע אם הכרטיס מסך יכנס בו.
מה זאת אומרת לא נכנס?
הכרטיסים לא אמורים להיות מותאמים לכל מארז סטנדרטי?
או שאתה סתם צוחק... :silly:
לא צחקתי.
אני יודע למשל ש-GTX עד כמה שידוע לי לא היה נכנס למארז שבחרת למשל. שווה לבדוק בוודאות את העניין עם ה-88GTS
נבנה בסקייפיסי..
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,051.00 ¤
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר לפריט - 560.00 ¤
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL4
מחיר לפריט - 1,420.00 ¤
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 414.00 ¤
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS TDH 640MB
מחיר לפריט - 2,790.00 ¤
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 414.00 ¤'
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 398.00 ¤
גוף קרור SUNBEAM TUNIQ
מחיר לפריט - 255.00 ¤
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ¤
סכום ביניים : 7,516.00 ¤
אחי מפרט כמו שלך פשוט עם 250 ג'יגה הארד דיסק, וקירור יותר חזק למעבד.
וה-GTS נכנס לפוסידון אל תדאג.
איזה מסך יש לך?
יש לי מסך EIZO 1931 A
קניתי אותו לפני חודשיים בערך ואני מרוצה למדי (כמו שאמרתי אני מוכן להשקיע במשהו איכותי)
אני מקווה ששמתם לב שאני לא מתכוון לעשות OC (הקירור לא חזק מידי?)
בנוגע לדיסק הקשיח אתה צודק ,שווה לשים כבר 250GB .
עם המסך הזה אין לך שום צורך בGTS אתה סתם תיזרוק כסף לפח ולא תנצל את היכולות שלו.
עם מסך כזה ורזולוציה כזו ( 1280x1024) כדי יותר להשקיע במעבד מאשר בכרטיס מסך.
קיצור זה המפרט הכי טוב לכסף שלך.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1765
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤729
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1604
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤575
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1171
מארז: GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1
מחיר: ¤697
אחריות: שנה.
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7106
ועוד אפשר לחסוך ממה ששמתי לך.
מסך קטן לא מצדיק השקעה נוספת במעבד - למעשה שום דבר לא מצדיק את תוספת המחיר הזו על ה-E6600.
קודם כל כן.
ולא קשור לגודל אלא לרזולוציה שהוא תומך בה.
וברזולוציות האלו יש יותר חשיבות למעבד מאשר לכרטיס מסך. ולכן אין שום סיבה בעולם לקחת E6300 עם GTS זה פשוט טימטום.
עדיף E6600 עם X1950XT עם הכרטיס הזה הוא יוכל להריץ הכל על ההגדרות הכי גבוהות וגם נשאר לו עוד הרבה עודף בתקציב.
וכנראה שאתה לא יודע שההבדל בין E6300 לE6600 הוא מאוד גדול במיוחד אם לא עושים OC.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2893&p=9
קח תראה את ההבדלים בין התוצאות בינהם.
לא. עדיף פשוט לקחת E6300 עם X1950XT, לחסוך את ההפרש הכספי ולהשאיר אותו בארנק. מכיוון ששני המעבדים יוציאו מעל 60FPS (הרבה מעל), הוא לא יראה שום הבדל במשחקים. אם כבר אז להוסיף בכרטיס המסך - 8800GTS אומנם לא הכרחי עכשיו אבל יבוא יום והוא יחזיק משחק שה-X1950XT לא יחזיק. אבל כשמדובר ב-E6600 מול E6300 - ה-E6600 לא יאריך את חיי המחשב אפילו ביום.
טוב, אז אני מניח שלא תצליחו להגיע להסכמה ?
לפי מה שקראתי המעבד והזיכרון משמעותיים הרבה פחות במשחקים
הכרטיס מסך מיועד להרצה של משחקים עתידיים ואמור להחזיק איזה שנתיים...
לפי דעתי, משחקים כגון CRYSIS שיתמכו ב DX10 ועתידים לצאת עוד בערך 5 חודשים אפילו פחות,
כדי להנות מהמשחק על רזולוציה הכי גבוה תצטרך כרטיס כמו ה GTS8800, למרות שגם ה 1950XT יריץ לא רע.
מה פתאום. מדובר על רזולוציה של 1280x1024 ששם רוב הכובד הוא על המעבד ולא על הכרטיס מסך. רק ברזולוציות היותר גבוהות שהמסך שלו לא מגיע אליהם הכרטיס מסך יותר חושב.
בשביל מה צריך GTS כשמשחקים על רזולוציה של 1280x1024???
ההבדל בין הE6600 לE6300 הוא מאוד גדול ועם הזמן הוא יגדל שמשחקים ותוכנות ידעו לנצל את הקאש שלו.
ומה שמאוד חשוב לכרטיסים החדשים חשוב שיהיה מעבד חזק כי אם לא יווצר צוואר בקבוק. כדי לנצל את כרטיסי הDX10 צריך מעבדים חזקים.
ככה שזה דיבלי לחלוטין לקנות E6300 כשהתקציב מאפשר לקנות E6600.
זיכרון חשוב הוא מקצר זמני טעינה וחוסך תקיעות.
לגבי מעבד זה נכון רק לרזולוציות היותר גבוהות שהמסך שלך לא מגיע אליהם. ברזולוציה שלך המסך שלך המעבד מאוד חשוב פשוט תשים לב ללינק שהאתי שם תוכל לראות השוואות בין המעבדים.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2802&p=9
ושם מדובר על 1600X1200. הרזולוציה שלך היא יותר נמוכה מה שאומר שההבדל הוא יותר גדול.
זו תהיה טעות מרה לקחת את ה E6300 עם הGTS במקום E6600 עם הX1950XT.
בכל מבחן ביצועים שאתרי החומרה השונים עשו ניתן לראות בבירור שאין שום מקום שבו ה-E6600 מוציא יותר FPS כשה-E6300 מוציא פחות מ-60FPS. זה לא קשה להבין שאין הבדל בכלל בזמן ששני המעבדים מוציאים מעל 60FPS - עין אנושית לא תבחין בהבדל, מה שאומר שאין הבדל. וזה נכון גם עם 8800GTX SLI. אין שום צוואר בקבוק בין אם אתה משחק עם הסלרון הכי זול שנמכר היום ובין אם אתה משחק ב-X6800.
משחקים ותוכנות של העתיד לא יהיו שונים משמעותית מבחינת ניצול המטמון וה-E6600 לא הולך לפתוח פער - הבדלי הביצועים יישארו כמו שהם כיום.
